Stary 31-10-2017, 15:17   #1811
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
No aż tak daleko nie będę szedł. W sumie pytałem po prostu czy ktoś ma taka wiązkę ale dzięki za rady (swoją droga które znam) poza tym to chyba dobrze ze chce wszystko jak w fabryce (nawet różne uchwyty i śruby dobieram i kupuje w ASO po numerze FINIS tak jak powinny być)
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2017, 13:17   #1812
Adam_Zd
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-05-2015
Model: Mondeo mk4 Platinium
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 101
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Zasilanie radaru (IGN) powinno być podłączone to F38 w skrzynce bezpieczników silnika. Da się jakoś w miarę łatwo podejść do gniazda tego bezpiecznika i podłączyć przedów od dołu (jak oryginalnie)?
Po wstępnych oględzinach skrzynki wydaje się że jej wymontowania to grubsza robota, dużo kabli, bardzo grube.
Tak przy okazji to okazało się że mam wstawiony bezpiecznik F38, 10A a nie 5A jak w instrukcji i chyba zasila on coś jeszcze poza ACC (po wyjęciu zaświeca się "SERVICE ENGINE NOW")
Adam_Zd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2017, 13:21   #1813
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Adam_Zd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dość trudne jest to zadanie,wykonalne,ale ciężkie.
Stary 04-11-2017, 15:05   #1814
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Włożenie pinu do skrzynki jest odrobinę łatwiejsze niż wyjęcie, ale i tak jest to żmudna robota.
Stary 04-11-2017, 16:25   #1815
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
A ja przełamałem się i wkładam wiązkę kokpitu przedliftową do polifta i poza tym, że na przewodzie BATT brakuje po drodze pinu wchodzącego wpierw do 63 w C1BP02-C to jeszcze pin 17 na przewodzie IGN wchodzący do C21-AB w przedlifcie jest szeroki, a w polifcie wąski wiec nie wcisnę go we wtyczkę. Ma ktoś wąskie piny? @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ? Nie cierpię takiego rzeźbienia w g**nie ale nie mam innego wyboru. Pytanie dodatkowe: Gdzie fabrycznie podpięty jest GND? W wiązce przedliftowej jest tej samej długości co reszta wiec zapewne gdzieś w okolicy skrzynki bezpieczników pod schowkiem? Ma ktoś to „oczko” do przewodu GND bo mam ucięte?
Typ Pliku: jpg 01EF1CAC-2C78-40AD-B34A-2046A4326BD5.jpg (15.1 KB, 67 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 04-11-2017 o 19:34
Stary 04-11-2017, 19:44   #1816
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Mam takie piny. Na poniedziałek mogę Ci przygotować. Jak coś to szczegóły przez PW.
Edit:
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz ucięte, bo przewód był zgrzany do innych kabelków masowych. Ale jak bardzo chcesz, to oczko też mam.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 04-11-2017 o 19:47
Stary 04-11-2017, 20:01   #1817
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widziałem gdzieś kabel z oczkiem dlatego myślałem ze jest fabryczne
Stary 05-11-2017, 19:25   #1818
Adam_Zd
Imię: Adam
Postów: 101
Cała fotorelacja (wiązka na str 8 ): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Możesz jeszcze raz udostępnić ten plik? Link już nie działa a w pliku który ściągnąłem go wcześniej ale nie wyświetlają mi się niektóre zdjęcia.
Stary 07-11-2017, 21:25   #1819
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Pytanie do tych którzy robili upgrade do ACC. Gdzie przylutowaliscie masę? W mojej wiązce jest dokładnie tej samej długości co reszta przewodów idących do wtyczki montowanej na nadkolu (C21-AB) i zastanawiam się gdzie była oryginalnie zgrzewana
PS @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - co do Twojej instalacji wszystko wiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki za piny i podzielenie się wiedzą
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 07-11-2017 o 21:28
Stary 07-11-2017, 21:50   #1820
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Ja dokładałem ale już szczerze mówiąc nie pamiętam czy wpinałem się w kostkę czy do blachy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:53.
