#61 | |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
#62 |
![]() Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
zamiast brnąć w nie pewną naprawę i kosztowne wymiany oleju nie lepiej manual zapodać , na dobrych gratach bez problemu zmieścimy się w 3tyś
#63 |
![]() Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
można ale automat to komfort jazdy, a to czasami nie ma ceny, a spalanie tej skrzyni jest takie jak manuala
#64 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 12-07-2016
Model: S-max
Silnik: 2,0 tdci
Witajcie Wszyscy razem i każdy z osobna,
Kłania się Radomiak, niby nowy choć zerknąłem tutaj po raz 1-szy na początku roku. Pacjent S-max 2.0TDCI/163KM/Power Shift. Problem skrzyni, pacjent jest w trybie awaryjnym ciągłym, jazda zupełnie niemożliwa, próba włączenia biegu skutkuje cichymi jakby stuknięciami w skrzyni, bez wyraznych szarpań, nic wiecej, ani D ani R. Wstępna diagnoza z ASO Radom; czujnik prędk.obr.wałka skrzyni do silnika + sprzęgło (tu nie są pewni do końca). Obecny przelot ok 240kkm. Wycenili jako ewent.wymiana na regenerowana za...18tysi...;-( Pytanie: czy może mi ktoś z Was polecić uczciwy, zaznaczam UCZCIWY warsztat, być może p.Zenka, który może podjąć się naprawy takiej skrzyni np.warszawa? U mnie na wsi RADOM nie znajde nikogo normalnego poza ASO. PS: jeśli na forum jest ktoś, kto mógłby oczywiście nie tylko "grzecznościowo" posłużyć pełną diagnostyką skrzyni z dojazdem do mojej wsi RADOM, poproszę o PW. Proszę uprzejmie o pomoc, z góry dziękuję. Ostatnio edytowane przez michaljago ; 14-11-2017 o 16:54 Powód: Zapomniałem dopisać informację. |
#65 |
![]() Zarejestrowany: 21-05-2007
Model: EDGE, Focus MK3 (2013 2.0L)
Postów: 55
Dorzucę coś od siebie w związku z awaria mojej skrzyni PowerShift w Ford Focus 2.0.
Dnia poprzedniego zaparkowałem jak zwykle w garażu wjeżdżając do niego tyłem (pewnie bez znaczenia ale...). Nazajutrz rano jak zwykle chciałem pojechać do pracy. Odpaliłem silnik, zmiana na D - zgasł silnik. Ponowiłem próbę, czyli odpaliłem silnik, D - zgasł. Raz jeszcze to samo. Zadzwoniłem do assistance aby zawieźli go do ASO. Na drugi dzień oddzwonili z ASO z informacją, że skrzynia "mechanicznie zablokowana" cokolwiek to znaczy. Diagnosta podejrzewa, że wpięły się dwa biegi na raz i że skrzynia do wymiany. Czekam na decyzję Ford Polska o wymianie gwarancyjnej. Skrzynia 64k km. Żadnych niepokojących objawów wcześniej nie dawała. Przy 54k w styczniu 2017 był wymieniony olej w skrzyni. Diagnoza ASO troszkę mi nie pasi z tego względu, że za pierwszą próbą podjechał metr do przodu (szarpnął). Generalnie zachowywał się tak jakby nie było sprzęgła. Porównując to do manuala to tak jakbym za szybko puszczał sprzęgło i dusił silnik. |
#66 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 24-11-2017
Silnik: TDCi 2.0 140KM
Postów: 22
Awaria skrzyni w moim S-Maxie. Nie działa mi bieg wsteczny skrzynia: AV9R 7000 AB, S-MAX 2.0 140km. Czy znacie kogoś godnego polecenia w okolicy Bydgoszczy kto naprawia automatyczne skrzynie biegów? Czy sam mogę zrobić jakąś diagnostykę? Na coś zwrócić szczególną uwagę?
#67 |
![]() Zarejestrowany: 23-08-2017
Model: s-max
Postów: 43
Na to, że 90% z tych którzy podejmują się naprawy PS (a tych już jest mało) robią to źle. Generalnie zdecydowana większość lubi jest bardziej zadowolona z wymiany na używkę niż z 'regeneracji'. Tylko tu też można wpaść na szrot skrzynie.
#68 |
Postów: 22
Byłem u zaprzyjaźnionego mechanika by odczytać błędy. Jak się łatwo domyślić był tam błąd P073E "Niemożliwe wprowadzenie biegu wstecznego", P0705 "Czujnik TRS (zakres skrzyni biegów) A- sygnał wejściowy PRNDL". Oddaję po świętach auto do serwisu skrzyń (Naprawa Skrzyń Automatycznych Kowalewski Dariusz -Toruń) i zobaczymy co Pan Darek wymyśli. Czy jest jeszcze coś co mogę sprawdzić, spróbować na własną rękę?
#69 |
![]() Imię: Roland
Zarejestrowany: 14-07-2017
Model: Ford Focus Turnier MK3
Postów: 15
Ile masz nalatane, że padł ci wsteczny?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#70 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
