Stary 03-11-2017, 19:59   #951
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] po co Ci BCM przy uruchomieniu nagrzewnicy?
Stary 03-11-2017, 20:17   #952
Youki
Zarejestrowany: 02-08-2015
Model: Foka
Silnik: DDD
Rocznik: 5555
Postów: 16
Nie wiem. Myślałem, że to zawsze trzeba zrobić. Na szczęście na czuja zrobiłem to bez BCM'a, bo faktycznie nie potrzebne. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Youki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2017, 20:26   #953
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał Youki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem.
BCM w HS-CAN to moduł hamulców. Siergiej zmienił nazwę tej zakładki na ABS...
Stary 03-11-2017, 21:29   #954
Youki
Model: Foka
Silnik: DDD
Rocznik: 5555
Postów: 16
A ja głupi przez 30 minut na mrozie szukałem czemu tego BCM'a nie ma, bo tam w poradnikach było, by zacząć od BCM i ładować konfiguracje. No nic, może komuś się ta wiadomość przyda na przyszłość, jakby miał tok myślenia podobny do mojego. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-11-2017, 21:45   #955
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] BCM moduł komfortu to zdaje się terminologia VAG. W ELMConfig zwany jest GEM, czyli PJB. Czasami koledzy używają nazwy BCM w odniesieniu do Fordów i przez to może się zamotałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Przepraszam, BCM to dla platformy Mondeo "Body Control Module"...
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 03-11-2017 o 21:52
Stary 06-11-2017, 09:47   #956
d3bian
Avatar d3bian
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 05-11-2016
Model: c-max / mondeo
Silnik: 1.8 /2.0
Rocznik: 2008 /2018
Postów: 68
Mam pytanie czy to jest instalacja do pct? Chce dołożyć i szukam oryginalnej wiązki.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
d3bian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2017, 09:49   #957
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Wygląda jak od czegoś innego.
EDIT - szukając w internecie widzę, że to chyba z Mondeo.
EDIT2 - @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lepiej napisz co masz w samochodzie (bezpiecznik w komorze, instalację zasilającą z komory silnika do kabiny, piny w GEM) a czego nie. Sam szukałem wiązki i ciężko to znaleźć, mi się nie udało. A potem okazało się, że źle policzyłem piny w GEMie i jednak miałem wszystko.
Ostatnio edytowane przez hindus ; 06-11-2017 o 09:55
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2017, 09:56   #958
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tak powinno to wyglądać: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 06-11-2017, 10:34   #959
d3bian
Avatar d3bian
Imię: Rafał
Silnik: 1.8 /2.0
Rocznik: 2008 /2018
Postów: 68
O jejku to to jest jednak polaczone z wiazka silnika :/
Ja ten temat mialem ogarniety jakos rok temu jak to kupilem sama grzalke, mialem dorobic sam te 5 kabli ale stracilem serce do elektryki jak mi sie nie udalo z wiazka do bt/vc, notabene elektryk tez polegl a skasowal 150 :/
Calej wiazki silnika na pewno nie bede ruszal :/ @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] no nie mam na pewno bezpiecznika 80a pod maska od pct jest drugi jak mnie pamiec nie myli od alternatora czy swiec. Czytalem ze jak nie ma tego bezpiecznika to nie ma czego szukac...wiec dalej nie szukalem. Ty chyba mowisz o liczeniu kabeklow w pcm pod nogami pasazera? Bo tam jakies dwa kable ida do bezpiecznikow.
Stary 06-11-2017, 10:59   #960
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał d3bian Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie musisz. Wystarczy że wyprujesz te grube kable czarny i czerwony (jeżeli ich nie masz) i potrzebne piny. Ja tak zrobiłem, wykorzystałem do innych modów i jeszcze kilku forumowiczów obdzieliłem.
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 06-11-2017 o 11:05
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:31.
