07-11-2017, 09:11 | #1 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 03-09-2014
Model: MK4
Postów: 12
Aktywacja modulu przyczepy
Witam mam problem nie tylko z aktywacja modulu przyczepy ale z programami elmconfig i forscan(elm 327 z przelacznikiem).Zaczne od forscana(posiadam licencje rozszerzona) wiec podczas testowania modulu TRM(przyczepy)wszystko ladnie kolejno swieci w przyczepie natomiast nie mam mozliwosci aktywowania w GEM a widzialem gdzies na filmiku ze maja mozliwosc modyfikacji modulow(enabled disabled itp.).
2)elmconfig (0.2.16c)testowalem na roznych wersjach po kliknieciu <read CCD from BCM wyskakuje blad a takze nie mam mozliwosci zapisania <save ccd to file jest poprostu wyblakle bez mozliwosci klikniecia nie mam pojecia o co chodzi prosze o jakiekolwiek wskazowki oraz o wyrozumialosc. |
07-11-2017, 09:13 | #2 | |
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Odp: Aktywacja modulu przyczepy Mondeo MK4
Trzeba być wytrwałym żeby się ze mną skontaktować, oczywiście nie gwarantuje to możliwości spotkania |
07-11-2017, 09:51 | #3 |
Imię: Piotrek
Model: MK4
Postów: 12
To perform this operation connection speed at least 115200bps is required 500000 bps and higher is recommended to jest z elmconfig po kliknieciu read ccd from bcm musi obyc sie bez screena male problemy z lapkiem
07-11-2017, 09:54 | #4 |
Postów: 2,893
a jaką masz prędkość ustawioną?
bo komunikat wskazuje na to ze za małą, albo kabel za wolny.
07-11-2017, 09:57 | #5 |
Imię: Piotrek
Model: MK4
Postów: 12
38400 probowalem tez w adapter setup,start speed test wszystko idzie na ok i przy 500000 wyskakuje blad
07-11-2017, 10:01 | #6 |
Co to za elm? Może jakiś parszywy klon?
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka |
07-11-2017, 10:06 | #7 |
Imię: Piotrek
Model: MK4
Postów: 12
Tez tak podejrzewalem ale sprzedawca zapewnial ze jest ok z drugiej strony w forscan ladnie chodzi poza wlasnie mozliwosciami grzebania w GEM jednak chyba bede musial sie poddac bo jednak chyba jest trafiony bo robilem praktycznie wszystko w ustawieniach portu itp. i nic
14-11-2018, 20:47 | #8 |
Imię: Piotrek
Model: MK4
Postów: 12
Witam minął rok czasu aż wkoncu sie wk.....m i zabrałem sie za aktywację modułu haka jeszcze raz. W ciągu tego roku odwiedziłem kilka warsztatów nawet te co mają fordowski interface IDS po 2 godz.poddawali sie, oczywiscie dzwoniłem do serwisu Forda nie obiecują,że zrobią ale taka usługa absurdalne 500PLN. ***WYMODEROWANO*** krzyknąłem, ***WYMODEROWANO*** wolę ciągać przyczepkę Yariską.
Do rzeczy wziąłem 2 laptopa posadziłem nowe stery do ELM327 pokombinowalem z różnymi wersjami elmconfig wybawcą okazała się wersja 0.2.13.b i śmigam Ja,Mondeo i Przyczepa. Ostatnio edytowane przez Speedo ; 17-11-2018 o 09:20 |
