Stary 07-11-2017, 22:01   #1821
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja dokładałem ale już szczerze mówiąc nie pamiętam czy wpinałem się w kostkę czy do blachy.
No właśnie w mojej wiązce poza CAN jeszcze masa była ucięta. Reszta ma piny. To trochę wprowadza mi „zamieszanie” ze względu na identyczną długość co reszta wiązek
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2017, 22:02   #1822
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
u mnie na 99% masa też była bez pinu ale ręki sobie uciąć nie dam.
Stary 07-11-2017, 22:05   #1823
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Gdybym wiedział gdzie w kostce jest wolna masa to w sumie mógłbym w nią się wpiąć dokładając pin do przewodu. Chociaż wolałbym jak w oryginale stad pytam...
Stary 07-11-2017, 22:46   #1824
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Jak byś chciał jak w oryginale to byś musiał rozbebeszyć swoją wiązkę mniej więcej w miejscu w którym kończy się ucięty przewód masowy i go wlutować w miejscu łaczenia innych przewodów masowych (zakładając oczywiście że został tam ucięty, a nie w innym miejscu). Moim zdaniem szkoda zachodu i po prostu daj końcówkę oczkową i przykręć do nadwozia - efekt będzie dokładnie taki sam.
Oryginalnie w przedlifcie (bo taką masz wiązkę, z tego co wyczytałem) przewód masowy, który wychodzi z wtyczki modułu ACC ma przekrój 0,35 mm2 i łaczy się z siedmioma innymi przewodami masowymi w punkcie SP588 na schemacie, dalej idzie przewód 0,5 mm2 i łączy sie z pięcioma innymi przewodami masowymi w punkcie SP581 na schemacie, a dalej idzie przewód 1 mm2 który jest przykręcony do nadwozia (punkt masowy oznaczony na schemacie G3D134).
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2017, 22:50   #1825
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Zrób tak jak pisze kolega. Więcej nieoryginalności zrobisz jak zaczniesz rozwijać oryginalna wiązkę w poszukiwaniu masy.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2017, 22:51   #1826
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Domyślnie Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w punkcie SP588.
Dzięki. Ciekawe gdzie jest ten punkt biorąc pod uwagę ze przewód ma taka sama długość jak reszta przewodów...
W polifcie jest to punkt SP581 (znam oba schematy)
Ale faktycznie chyba lepiej będzie oczko i do karoserii...
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 07-11-2017 o 22:56
Stary 07-11-2017, 22:59   #1827
pgrob
Postów: 1,114
Nie masz pewności że został ucięty przy punkcie łączenia z innymi przewodami masowymi, więc sprawdź gdzie możesz przykręcić do nadwozia i najwyżej go przedłuż.
Stary 07-11-2017, 23:03   #1828
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
A pin i wpięcie się w którąś wtyczkę? Pytanie czy gdzieś we wtyczce będzie wolne miejsce masowe... byłoby najlatwiej
Stary 07-11-2017, 23:06   #1829
pgrob
Postów: 1,114
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wątpię. Ja się z tym nie spotkałem.
Stary 07-11-2017, 23:08   #1830
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Ewentualnie wlutować się do istniejącego przewodu masowego tuż przed wejściem do wtyczki C21-AB lub C1BP02-C. Teraz jednak nie widzę wtyczki i nie wiem czy wchodzi tam masa jakakolwiek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:10.
