Stary 09-11-2017, 10:12   #81
Rafał78
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 27-02-2017
Model: S-max
Postów: 0
Domyślnie Odp: Czerwone światełka w przednich drzwiach
Czy byłby ktoś chętny zamontować podświetlanie w drzwiach z województwa Łódziego :>? (oczywsicie za drobna opłata )
Rafał78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2017, 12:36   #82
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Najpierw to sobie podjedź do kogoś z ForScanem, żeby Ci sprawdził jakie masz moduły w przednich drzwiach, bo się może okazać, że nie obsługują lampek.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2019, 18:59   #83
hors_e
Zarejestrowany: 17-03-2008
Model: S-Max, Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2007 i 2014
Postów: 107
Pozwolę sobie odświeżyć temat - do rzeczy - lamki zamontowane, moduły zmienione i aktywowane i tu pojawia się problem - o ile lampka w drzwiach kierowcy zapala się normalnie to ze strony pasażera nie świeci. Żarówka sprawdzona, moduł ma wymagane piny(oba wymontowane z jednego auta). Czy ktoś podpowie gdzie szukać przyczyny?
Nie ważne Czy starszy, Czy młody
Ze mną wyplyniesz Na głębokie wody!
hors_e jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2019, 19:00   #84
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zresetuj moduł.
Stary 14-03-2019, 10:50   #85
hors_e
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 107
Problem rozwiązany - zapomniałem o diodzie w lampce, zmieniłem polaryzację i wszystko świeci jak trzeba.
Stary 01-07-2019, 01:06   #86
mjoker
Zarejestrowany: 22-04-2019
Model: S-Max
Postów: 99
Koledzy czy ktorys z Was mógłby pokazać mi jakie to są potrzebne piny do wtyczki modułu? Np na alledrogo?
mjoker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2019, 01:28   #87
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,298
WDR: Kup cały moduł z wtyczkami i kikutami kabelków. Będziesz miał oryginalne piny. Na wymienionym przez Ciebie portalu można takie moduły kupić nawet za 15-20 zeta.
Stary 01-07-2019, 13:40   #88
mjoker
Model: S-Max
Postów: 99
myślałem, że nowe można kupić, ale OK. Zamowilem.
EDIT:
dziś przy wymianie lusterka przyjrzałem się instalacji modułu drzwiowego.
Otóż pin 14 pod który podpinamy lampkę wykorzystany jest jako masa do wtyczki od Blis'a. jeśli nie mamy Blis'a to możnaby przepiąć drugi kabelek od Blis'a (zielono biały) na pin nr 3 i mamy gotowe wyjście na lampki.
W ten sposób pozbywamy się problemu skąd wziąć dodatkowe piny by podłączyć lampki.
Ostatnio edytowane przez mjoker ; 02-07-2019 o 21:58
Stary 07-07-2019, 17:44   #89
mjoker
Model: S-Max
Postów: 99
Koledzy, ręce mi opadły.
Zrobiłem instalacje pod lampki z projektorem logo w drzwiach. W ElmConfigu "wyposażyłem" w nie auto i pupa.
Okazało się, że ford tak przyoszczędził, że mój moduł drzwiowy nie jest wyposażony w pin 3 i 14. Po prostu brakuje w nim bolców.
Powiedzcie mi po czym szukać modułu odpowiedniego?
Moj oryginalny to 9G9T 14B533 FC - prawe drzwi.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na dawcę pinów kupiłem taki moduł (na nim działają lampki, ale nie wiem co nie będzie działać, bo ilość bolców jest inna):
A tu moje wykonanie instalacji:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Ostatnio edytowane przez mjoker ; 07-07-2019 o 18:12
Stary 07-07-2019, 18:15   #90
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,298
Napisał mjoker Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja bym spróbował użyć narzędzia forumowego. Jest specjalna zakładka "szukaj". Jak tam wpiszesz szukaną frazę, np. "moduł drzwiowy", to w wynikach wyszukiwania znajdziesz temat, który idealnie pasuje do Twojego problemu:
Z niego dowiesz się nawet tego, że te ledowe projektorki, co to je sobie wymyśliłeś raczej nie będą działać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:39.
