Stary 09-11-2017, 18:46   #1431
Przemek18818
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-01-2013
Model: Kurdupel :) Grand C-Max Black Panther
Postów: 18
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Jak chcesz na blu proszę . Nawe dają jakąś aplikacje na fona z andkiem
Przemek18818 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2017, 11:05   #1432
Przemo17101970
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
Witam.Mam gorącą prośbę.Cały czas gdy próbuję połączyć się z szyną MS CAN i wejść do ustawień DDM. GEM I RCM działają więc połączenie jest. Gdy wejdę na DDM i nacisnę Read wyskakuje komunikat" Incorrect response from adapter request 10 87" NO DATA O co chodzi?
Ostatnio edytowane przez Przemo17101970 ; 27-11-2017 o 16:56
Przemo17101970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2017, 22:02   #1433
Postów: 18,052
Napisał Przemo17101970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...O co chodzi?
Może o to, że nie masz modułu drzwiowego? Czy wszystkie 4 szyby elektryczne czy tylko przednie? Jeśli tylko przód, to właśnie uzyskałeś odpowiedź.
Stary 28-11-2017, 08:14   #1434
Przemo17101970
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
Dzięki Tedi_k za odpowiedz.No faktycznie mam tylko przednie szyby elektryczne.Z tego co widziałem i siebie to są skrzyneczki przy silniczkach od szyb. Problem u mnie polega z niegrzejącymi lusterkami. Z tego co sprawdziłem to bezpiecznik jest a wiązka do lusterek co sprawdzałem w kostce przy lusterku to (teraz nie pamietam dokladnie) 5 lub 7 kabelków. Miałem jeszcze nadzieje,ze moze wlasnie w tym module nie jest zaznaczone podgrzewane lusterka.No to znowu jestem w punkcie wyjscia
Stary 28-11-2017, 08:54   #1435
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w prawdzie Focus, ale może coś wydedukujesz: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Powinno być tak samo.
Stary 28-11-2017, 09:49   #1436
Przemo17101970
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
Dzięki Radek70. Poczytałem sobie to na spokojnie i poszedłem sprawdzić do auta.Odpiąłem wtyczkę od strony pasażera i mam 5 pinów wchodzących i pięć wychodzących do lusterka. W śród nich jest taki zielony z pomarańczowym paskiem . U kierowce jast to samo ale kabelek zielony z czarnym paskiem. Dodam tylko,że lusterka bez żadnych oświetleń czy kierunkowskazów.Zdiąłem obudowę lustarka i tak patrząc w te szczeliny, to widać tylko cztery kabelki wpięte obok siebie w sterowanie lusterkiem.Piątego kabelka nie widać.
Stary 28-11-2017, 12:03   #1437
Postów: 18,052
...No to znowu jestem w punkcie wyjscia
Wg mnie nie ma opcji grzanych lusterek w wersji bez modułów drzwiowych (z 2 elektrycznymi szybami).
Stary 28-11-2017, 12:10   #1438
Przemo17101970
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
Kod php:
No a te pięć kabelków w tym opisane zielona z paskami? Na logikę trzy wystarczą do samego sterowania, to po co ta reszta
Stary 28-11-2017, 12:16   #1439
Mooomin
Zarejestrowany: 04-08-2011
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 176
Ja mam grzane lusterka przy elektrycznych tylko przednich szybach. Wersja po FL, jeli to ma znaczenie.
Mooomin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2017, 12:27   #1440
Postów: 18,052
...to po co ta reszta
Moja pomyłka.
Są - strona 61 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:20.
