Stary 12-11-2017, 22:32   #291
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Fusion USA a Mondeo porównania watek zbiorczy
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na chwilę obecna jest 3 sztuki najtańszy za 180 zł z przesyłka.
ale okazja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , tyle samo zapłacisz w ASO nówka nie śmigana ,
Stary 12-11-2017, 22:33   #292
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Dlatego ten portal nazywa sie alledrogo.
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2017, 00:25   #293
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał x20x20x Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nr 2 i 3 do osób z Warszawy
mogę przekodować i zaprogramować immo w nowym kluczyku - poproszę VIN na priv
Stary 13-11-2017, 00:34   #294
Postów: 18,052
....Są też z wyglądu takie same chyba od focusa ale wtyczka z tyłu inna, ...
No to napisze po raz chyba 3-ci - tprzełączniki świateł od Focusa/C-maxa NIE PASUJĄ do Mondeo MK5!!!
Na platformie FF3 przełącznik świateł jest modułem "komputerowym" (wysyła info o pozycji po magistrali LIN). Na platformie Mondeo MK5 przełącznik świateł jest urządzeniem czysto "elektrycznym" - każda pozycja ma swój przewód do BCM.
Stary 13-11-2017, 09:51   #295
AndrzejWY85
Zarejestrowany: 05-10-2017
Model: Fusion
Postów: 10
Panowie, mam problem, sprzedawca wysłał nie ten przełącznik jaki był na aukcji. Ten co dostałem ma guzik w środku pokrętła.
Czy na pewno jest od MK5 czy od C-maxa ?
U góry jaki kupiłem, u dołu jaki dostałem
AndrzejWY85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2017, 11:59   #296
Postów: 18,052
Napisał AndrzejWY85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po obudowie widzisz przecież, że z MK5. Tyle, że od zwykłych lamp a nie od FDL. Dla Ciebie pewnie bez różnicy, bo czujników poziomowania i modułu HCM chyba nie chciałeś zakładać?
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 13-11-2017 o 12:01
Stary 13-11-2017, 11:59   #297
emwi
Zarejestrowany: 03-08-2011
Model: Ford Mondeo/Fusion mk5
Postów: 10
Witam Panowie ma ktoś moze fusiona/mondeo z napędem na 4 koła?. Mam FUSION i coś mi dziwnie trze znajomy mówi ze to twardy napęd i to normalne nie chce mi sie coś w to wierzyć i zastanawiam się nad mostem tylnim. Tarcie pojawia się przy mocnym skręcie kół dochodzi z tyłu. Jak to u was wygląda?. Dzięki!
emwi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2017, 13:18   #298
mik99
Avatar mik99
Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Niedługo przerabiam lampy i dokładam przeciwmgielne. Czy koniecznie wtedy muszę wymienić przełącznik ??
Swoją drogą czy do Fusiona da się dołożyć ten panel by to wszystko działało ? Ja u siebie po prawej stronie mam tylko asystenta parkowania. Zapewne poza kodowaniem trzeba ciągnąć jeszcze wiazke.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego HTC Desire 626G dual sim przy użyciu Tapatalka
IkoBiust 2.0 240ps TuxedoBlack, Dynamic Led, St Line grill, 19 inch black wheels Sync2 3.10 PL+Ford F6 EU/PL. +IkoBiust 2.0 240 White Platinum Metallic Tri-coat
mik99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2017, 13:26   #299
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Napisał mik99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz nawet założyć jakiś zewnętrzny obok ale coś musi być czym uruchomisz światła przeciwmgielne.
Stary 13-11-2017, 17:26   #300
mario13
Avatar mario13
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Napisał emwi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam takowy.
nie jest to normalne.W moim aucie nic nie trze,czy to przy jeździe na wprost czy przy skręcaniu.
Jedynie co "czuć"to niesamowitą trakcję w złych warunkach pogodowych(przy skręconych kołach przednich,lekki uślizg tyłu)Tyle i aż tyle.
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD.
mario13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
amortyzatory wymiana , blis , fusion , lusterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:17.
