Stary 11-04-2016, 23:59   #1
farbenh
Zarejestrowany: 21-10-2015
Model: Kuga
Postów: 8
Domyślnie B2218-60 Błąd modułu zamka od strony pasażera
Witam, mam problem z zamkiem od strony pasażera, kod błędu jak w temacie.
Log z ForScan:
===PDM DTC B2218-60===
Kod: B2218 - Obwód przewodu zamka centralnego zwarty do masy.
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera
Szczegóły kodów usterek
===END PDM DTC B2218-60===
Pytanie czy padł zamek od strony pasażera? Drzwi od strony pasażera się nie zamykają ani z pilota centralnym zamkiem ani z automatu. Dodatkowo nie działa sterowanie prawym lusterkiem. Konieczna wymiana całego zamka? Da radę dostać używany jakieś namiary? Ewentualnie ile może kosztować nowy?
farbenh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2017, 15:52   #2
Klosiak
Imię: Oliwier
Zarejestrowany: 22-01-2017
Model: Focus MK2 RS
Silnik: 2500
Domyślnie Odp: B2218-60 Błąd modułu zamka od strony pasażera
Mam tak samo jak Kolego to naprawiles?
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
Klosiak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2017, 11:26   #3
omen81
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 01-10-2012
Model: Kuga
Postów: 12
Post Odp: B2218-60 Błąd modułu zamka od strony pasażera
Napisał farbenh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Log z ForScan:
Witam, kolega jak poradziłeś sobie z tym problemem bo ja mam to samo w lewych przednich drzwiach... Czekam na info. Pozdrawiam.
omen81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2017, 15:18   #4
Miraks
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: Kuga 4x4 / Insignia
Silnik: 2.0 TDCi / 2.0 CDTI
Rocznik: 2010 / 2012
Postów: 140
U mnie jeszcze inna sytuacja: nie zamykają się tylne prawe drzwi, ale tylko wtedy gdy na dworze jest zimno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Wówczas muszę ponownie z pilota otworzyć centralny zamek i ponownie zamknąć - czasem dopiero za trzecim razem drzwi tylne się zablokują. Wystarczy jednak, że temperatura na dworze jest większa niż +6 czy +7 stopni i wszystko działa normalnie.
Miraks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2018, 16:52   #5
aqua
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 30-03-2012
Model: Kuga MK3
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 60
Problem ponad półroczny ale może zdradzicie czy i jak poradziliście sobie z tym babolem .
U mnie zaczęło się od info o kończącej się baterii w kluczyku (wymieniona) ale potem nagle drzwi kierowcy raz się zamykały raz nie (potrzeba kilku naciśnięć na pilocie aby zadziałało). Mam też ustawione auto ryglowanie i oczywiście działa prócz drzwi kierowcy. Błędy podobne U0202 - Utrata łączności z modułem D sterującym drzwiami i B2218 - Obwód przewodu zamka centralnego zwarty do masy. Podzielcie się proszę jak załatwiliście sprawę bo chyba nie jeżdzicie z usterką do dziś.
aqua jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2019, 09:14   #6
kamil526
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 24-11-2017
Model: Kuga
U mnie identyczny problem, kod błędu: B140C-60
Nie zamykają się prawe drzwi pasażera,
Czy ktoś rozwiązał problem i podzieli się rozwiązaniem ?
Pozdrawiam,
Kamil
kamil526 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2019, 19:46   #7
Wilu117
Avatar Wilu117
Zarejestrowany: 07-01-2007
Model: Kuga MK1
Silnik: TDCI 163
Postów: 354
Skoro nie działa zamek i lusterko to bym proponował szukać na wiązce, słoniu między drzwiami a karoserią
Był Escort MK7 1.8TD GHIA, Focus 1.8 TDDI, Mondeo ST220, Mustang 3.7 V6
Jest Kuga 2.0 TDCI 2012
Wilu117 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2019, 09:36   #8
sylwesz
Imię: Sylwesz
Zarejestrowany: 22-06-2019
Model: Kuga
Silnik: 2521 turbo
Hm to irytujące.... tylu ludzi ma ten sam problem i nikt nie udzielił odpowiedzi... Nikt tego nie naprawił?
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
sylwesz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2019, 16:20   #9
aqua
Imię: Krzysztof
Model: Kuga MK3
Postów: 60
Napisał sylwesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi się samo naprawiło wszystko działa jak powinno i mam czuja że jest nas więcej.
Stary 04-07-2019, 22:10   #10
sylwesz
Imię: Sylwesz
Model: Kuga
Silnik: 2521 turbo
Pytanie czy padł zamek od strony pasażera? Drzwi od strony pasażera się nie zamykają ani z pilota centralnym zamkiem ani z automatu. Dodatkowo nie działa sterowanie prawym lusterkiem. Konieczna wymiana całego zamka? Da radę dostać używany jakieś namiary? Ewentualnie ile może kosztować nowy?[/QUOTE]
Miałem identyczny problem: zamek nie zamykał się i nie działało sterowanie lusterkiem prawym ale w końcu to rozwiązałem. Rozebrałem tapicerkę drzwi pasażera . Jest to dość łatwe ale radze kupić ze cztery spinki (w serwisie 1 sztuka kosztuje 7zł).
Potem należy zdemontować klamkę wewnętrzna i zewnętrzna , mocowanie zamka od czoła drzwi i odkręcić mocowanie szyby. Potem odkręcić aluminiowy wkład drzwi do którego jest przymocowany moduł drzwi i podnośnik szyby.
Ktoś tu już na forum ładnie to opisał [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Po wyjęciu zamka trzeba rozebrać element (nr 8V4A-S21812- CA) w którym są dwa silniczki (jeden duży drugi mały) sterujące praca zamka. Z reguły niesprawny jest duży silniczek z dużym ślimakiem . Próbowałem go reanimować ale już był trupem.
Kupiłem nowy na allegro za 95zł + wysyłka. Wymiana jest banalnie prosta. Wszystko jest na wcisk- trzeba silniczek delikatnie podważyć i wyskakuje. Po złożeniu wszystkiego odżyło lusterko a w zasadzie sterowanie nim i składanie. Sam zamek także działał bez zarzutu. Przy rozbieraniu radze robić zdjęcia bo ułożenie dźwigni zamka jest istotne przy składaniu. Ja źle ustawiłem jedna z nich i centralny zamek nie chciał się zamykać w całym samochodzie. Wyglądało to tak jakby drzwi nie były domknięte.
Jednym słowem. Jeśli zamek w drzwiach pasażera nie zamyka się ani nie otwiera a ponadto nie działa sterowanie lusterkiem to padł silniczek i trzeba rozbierać drzwi.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez sylwesz ; 04-07-2019 o 22:44
elektryka lusterek , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:26.
