Stary 06-06-2017, 08:09   #11
rosiczka92
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 08-02-2016
Model: Ford Mondeo mk4 i Mk5 Galaxy 2017
Silnik: 1.8 tdci 125 2.0 tdci 150 2.0 tdci 150
Rocznik: 2008 2015 2017
Postów: 69
Exclamation Odp: 1.8 TDCI dwumasa czy poduszki silnika?
Jarowo
a jakie miałeś objawy że wymieniles właśnie ta poduszkę na skrzyni? Pozdro
rosiczka92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2017, 08:12   #12
jarowo
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: MKII/MKIII/MKIV/S-Max/C-Max/Kuga2012/Kuga2018
Postów: 244
Domyślnie Odp: 1.8 TDCI dwumasa czy poduszki silnika?
Wizualnie naderwana, stukanie przy zmianie biegu oraz nagłym puszczeniu gazu przy zapiętej skrzyni.
Było Mondeo MK II, III, IV, S-max, obecnie jest C-Max ....
jarowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2017, 11:42   #13
rosiczka92
Imię: Grzegorz
Postów: 69
A drgania na desce miałeś jakieś?
I co polecasz te z febi ? Jak jakość?
Stary 06-06-2017, 11:46   #14
jarowo
Postów: 244
Drgań raczej nie, może dwumasa Ci dogorywa? Zapomniałem jeszcze wspomnieć o utrudnionym wrzucaniu biegów, obecnie bez problemu wchodzą.
Co do Febi trudno powiedzieć, zrobiłem dopiero 25 tys. od wymiany.
Stary 06-06-2017, 12:09   #15
rosiczka92
Imię: Grzegorz
Postów: 69
Nie no dwumas mam nowy dopiero najechałem na nim 40 tys
Druga sprawa jest że te dragonia są a raz ich wcale nie ma to zależy od powietrza i tak jakby ustawił się silnik i ostatnio kupiłem używkę żeby zobaczyć różnice ale tej dużej po prawej stronie i tak lekka roznica była tzn było gorzej bo była gorzej zniszczona ������
Strasznie mnie to irytuje a ta jedna kosztuje 750zl ta największa poduszka ���� a jak nie będzie ta to lipa szkoda żeby hajs padl
Bump: Tak poza tym masz wersję 1.8 TDCi?
Stary 13-11-2017, 17:25   #16
jacper77
Zarejestrowany: 26-08-2011
Model: MK 4 Kombi
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 11
Szukam po całym forum i jak dotąd nie znalazłem odpowiedzi jak zweryfikować czy ta poduszka prawa silnika jest walnieta. Wymieniona pozostałe dwie poduszki, a ta właśnie za 750 została stara. Serwis sam nie wie. Boję się że wymienię tą poduszkę i dalej będę miał drgania silnika na niskich obrotach tj ok900-1300 i słychać to dopiero jak się silnik zagrzeje. Dwumasa wymieniona jakieś 30 tys. Pomóżcie kombinuję czy nie kupić jakieś używanej poduszki i sprawdzić czy to jest jej wina. Gorzej jak trafię też na walnietą. Nie chodzi o to że żal mi kasy na nową tylko po co wymieniać coś jak nie jestem pewny czy to jest to.
Ostatnio edytowane przez jacper77 ; 13-11-2017 o 19:41
jacper77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2017, 20:42   #17
simpson
Avatar simpson
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Mondeo MK4 kombi GHIA Czarna Pantera
Silnik: 1,8 TDCI 125
Postów: 143
tu masz kolego fajny materiał [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
simpson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2021, 19:35   #18
szczawiu1
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 28-06-2018
Model: mondeo titanium x
Silnik: 1.8
U mnie skrzeczała deska i po dłuuugich poszukiwaniach przyczyny okazało się ,że to były rurki od nagrzewnicy na ścianie grodzi pomiędzy kabiną a komorą silnika. Uszczelka z uchwytem się wysłużyły. Wibracje przenoszące się z silnika na karoserię to na bank poduszka silnika. Wibracje tylko na pedale gazu lub na samym silniku przy dodawaniu gazu to dwumas. Ale też mogą być wtryskiwacze(o ile silnik nie równo pracuje) lub też sam wydech... tyle ode mnie
szczawiu1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:05.
