Stary 13-11-2017, 18:20   #1
Matjas1078
Zarejestrowany: 09-09-2017
Model: Fusion
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 6
Domyślnie Wymiana radia 4500
Mam pewne pytanie, mianowicie:
Chciałbym wymienić oryginalne radio, które wygląda tak (ja nie mam tych srebrnych nakładek):
Na zwykłe radio. Szukałem gotowych kitów, chciałem wymienić cały panel, żeby nie musieć nic wycinać, ale nie znalazłem nic, więc, chcąc, nie chcąc muszę wymontować panel i wyciąć te "belki" i zamontować zwykłą ramkę. i moje pytanie jest takie, gdy wytnę te belki, to np. taka ramka:
będzie mi pasować? Czy nic z tego. Od razu chciałbym się zapytać, czy kostka radia by się zgadzała z tym, co chcę zamontować (radio to mvh-x370bt)
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 04-12-2017 o 06:40
Matjas1078 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2017, 11:29   #2
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,472
Domyślnie Odp: Wymiana radia
WItam
1)
2)
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
pankrakus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2017, 19:49   #3
Matjas1078
Model: Fusion
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 6
Zamontowałem radio zgodnie z instrukcjami, radio pięknie działa, ale wywala mi check engine. Z mechanikiem doszliśmy do wniosku (po konsultacjach z elektrykiem), że prawdopodobnie jest to spowodowane tym, że fabryczne radio miało AVC (automatyczne podgłaszanie/ściszanie), dodam, że jeździłem chwilę bez radia i check się nie pojawiał. I teraz tak, zgodnie z tym: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AVC jest na pinie nr. 14, jeśli w moim adapterze odłączę jakoś kabelek (powiedzmy, że bym go przeciął i zaizolował), który idzie do pinu nr. 14 to błąd dalej by występował? Pytam ponieważ wolałbym się upewnić, nie uśmiecha mi się płacić za każdym razem kilkudziesięciu złotych za usunięcie błędu.
Pozdrawiam.
Stary 30-11-2017, 20:40   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 8,674
Nie odnotowałem faktu, aby EON 4500 cokolwiek samoczynnie robił z dźwiękiem w czasie jazdy, a miałem 3 takie radia w użyciu.
Stary 30-11-2017, 21:07   #5
Matjas1078
Model: Fusion
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 6
W moim radiu (nie wiem, czy to jest jakaś powszechna funkcja czy nie) jest opcja AVC, wybiera się ją klikając Mode i przeskakując na AVC (jej zakres to bodajże od OFF do +7). Nie wiem do końca jak to działa, ale im większy jest hałas silnika, tym bardziej się sam podgłasza (analogicznie ścisza, gdy zmniejsza się hałas silnika).
Oczywiście mój post o zamontowaniu radia (ten w którym wkleiłem schemat wtyczki) odnosi się do niefabrycznego radia, które zamontowałem.
Stary 03-12-2017, 23:32   #6
wykon
Zarejestrowany: 21-05-2015
Model: KA
Silnik: 1.3
Postów: 11
AVC działa w ten sposób że radio dostaje impulsy te same które sterują prędkościomierzem i podgłaśnia radio gdy częstotliwość tych impulsów się zwiększa (czyli im szybciej jedziesz tym głośniej gra radio). Jeżeli w nieoryginalnym radu pin AVC jest zwarty do masy, to może powodowac błąd. Odcięcie kabelka powinno pomóc.
wykon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2017, 06:37   #7
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,378
Gdyby kolega przeczytał instrukcję radia, to by wiedział, że taka funkcja występuje w radiu Ford 4500
pozdrawiam
Arturek
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 03:49.
