Stary 13-11-2017, 23:16   #1
Marches
Zarejestrowany: 13-11-2017
Model: MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 28
Domyślnie Chlapaki na przód czy jest sens montowac ?
Hej, dajcie do swoich Fokusiów chlapaki na przód? Pytam bo widze różne na allegro, a inna sprawa to że w poprzednim samochodzie nie miałem chlapaków i do tego jeszcze biały kolor auta - więc domyślacie się że pełno rysek i asfaltu było przy dolnych części nadkoli i początkowej części progów.
Marches jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2017, 10:09   #2
Szmiglo
Zarejestrowany: 18-03-2016
Model: focus
Silnik: 1.6
Postów: 15
Domyślnie Odp: Chlapaki na przód czy jest sens montowac ?
Zamontowałem, nic nie dają. Sugeruję odpuścić temat. Jak miałem dół brudny tak mam. Może jak będzie dużo błota pośniegowego to coś się zmieni. Do tego mistrzowie w Aso tak lewy przód zamontowali słabo, że jak zawadzę to wypada z górnego mocowania i muszę potem dociskać.
Szmiglo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2017, 10:59   #3
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,517
Dawniej mówiono aby zakładać przednie chlapacze,
bo chronią progi przed wypiaskowaniem
Biorąc pod uwagę, że progi są plastikowe (nakładka progu),
to przednie nie specjalnie mają sens
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
pankrakus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2017, 11:22   #4
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
A ja zamontowałem na przód oryginalne i polecam, różnica jest i brud spod kół nie leci tak na drzwi jak wcześniejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wg mnie wartoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
kubaw20055 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2017, 11:29   #5
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Też założyłem oryginalne do sześcioletniego auta. Za późno, bo lakier błotnika został już porządnie wypiaskowany. I nie kupiłbym oryginalnych chlapaczy ponownie, gdyż są one źle zaprojektowane, zresztą samo nadkole tez jest źle wymyślone. Pomiędzy przednim chlapaczem a nadkolem zbierają się śmieci. O wiele lepsza byłaby samoróbka wycięta z twardej gumy i przykręcona do nadkola tak, aby brudy ściekały na jezdnię, a nie zatrzymywały się w rowie między nadkolem a chlapaczem.
Oryginalne chlapacze są tez za twarde i zamiast ugiąć się na krawężniku, ulegają uszkodzeniu (ich mocowanie do podłogi). Słowem - pomyłka.
Wcześniej w fabii mk1 też miałem chlapacze i tam były pomyślane, wykonane i zamontowane idealnie. Czyli da się, nawet w tanim aucie.
Teraz zauważyłem, że napisałem w niewłaściwym dziale, bo o fokusie mk2.
Ostatnio edytowane przez weuek ; 14-11-2017 o 11:41
Stary 14-11-2017, 11:36   #6
miniupiniu
Zarejestrowany: 16-12-2016
Model: Ford Kuga MK2 FL
Silnik: 1.5 150 koni
Postów: 118
Ja się zastanawiam na kompletem do mojej foki mk3 po lifcie rocznik 2016. Tylko nie wiem które będą pasowały. Na Alledrogo widziałem chyba ze 3 rodzaje no i cena o dość dużej rozpiętości. Montował ktoś u siebie? Możecie coś polecić?
miniupiniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2017, 11:52   #7
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Rocznik: 1999
Postów: 1,442
Ja zdecydowanie polecam chlapacze oryginalne. Montaż przód i tył max 10min.
Żadnego wiercenia, wszystko pasuje na wymiar. Plastik nie jest aż tak twardy ze sie połamie przy napotkaniu krawężnika. Przód na pewno pomaga przy piaskowaniu, mimo ze na progach mamy plastiki ochronne. Dodatkowo mniej wody z pędzących kół "szlifuje" spód pojazdu. Dzięki tylnim mniej sie brudzi szyba tył podczas mokrej, brudnej nawierzchni. Opisuje to z osobistego doświadczenia , montowałem przód i tył orgimały
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2017, 14:18   #8
miniupiniu
Postów: 118
A do jakiego modelu montowałeś te chlapacze.
Stary 14-11-2017, 14:31   #9
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Tutaj są oryginalne chlapacze:
Ale można z pewnością znaleźć to samo taniej. Odtłuść sobie miejsca styku błotnika z chlapaczem i podklej dobrze bezbarwną taśmą antyprzetarciową, bo chlapacze drgają i mogą przetrzeć lakier do podkładu lub głębiejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 14-11-2017, 16:54   #10
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Model: FORD
Rocznik: 1999
Postów: 1,442
Napisał miniupiniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kuga 2017
Bump:
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
https://ford.sklep.pl/product-pol-13...3-1722673.html
Dokładnie u nich kupowałem, nie wiem jak jest w fokusie, ale u mnie orginalne chlapacze w ogóle nie stykają sie z elementami malowanymi, czy tez z metalowymi
Typ Pliku: jpg chlapacz.jpg (96.3 KB, 58 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg chlapacz 1.jpg (93.2 KB, 50 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:31.
