Stary 12-01-2013, 23:16   #11
JohnLenin
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Domyślnie Odp: Dziwne buczenie w desce rozdzielczej
Jak dostać się do tego czujnika z wentylatorkiem w FFII?
JohnLenin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2015, 09:18   #12
michal8937
Zarejestrowany: 08-02-2015
Model: ff 2
Silnik: 1.6
Postów: 32
Czy ktoś rozwiązał definitywnie ten problem? Mam też to u siebie. Jakby ktoś mógł napisać, w sposób łopatologiczny, jak to samemu ogarnąć w FF 2 fl?
michal8937 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2017, 14:50   #13
seba31
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 25-06-2017
Model: Focus MK2 Kombi
Silnik: 1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma
Napisał michal8937 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też byłbym wdzięczny za rozwiązanie tego problemu.Kupić i wymienić na nowy ten czujnik/wentylator czy przeczyścić stary? No i j ak się do tego zabrać w FII FL z radiem 6000CD
Dzięki i pozdro
seba31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2017, 15:16   #14
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Ja mam u siebie oklejony ten panel, kratki są zasłonięte folią. Nie słychać go, a z klimy w trybie auto nie korzystam, więc nie jest mi potrzebny.
Trzeba zdjąć ramkę wokół radia, najlepiej podważając od dołu lewą i prawą stronę, wyciągać kolejne zatrzaski, szeroki płaskim nożem, co by śladów nie zostawić na desce, chociaż śrubokrętem też można. Po zdjęciu ramki odsłonią się dwa wkręty torxy, które trzymają panel od podgrzewania szyb i foteli, a za nim jest ten czujnik.
Stary 14-11-2017, 15:33   #15
seba31
Imię: Sebastian
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki za info.W wolnym czasie zabieram sie za to.Ten wentylatorek jest w tym czujniku tak?
Stary 14-11-2017, 15:48   #16
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Nie pamiętam, ale mam chyba zdjęcia, poszukam jak wrócę do domu.
Stary 14-11-2017, 17:17   #17
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
Polecam stare karty kredytowe w ilości kilku sztuk. Można sobie nimi pomagać -
podważać i zablokować ramkę w kilku miejscach, żeby nie szarpać z tylko jednej strony i niczego nie połamać.
Stary 14-11-2017, 17:37   #18
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Wyjmowałem ją jednym śrubokrętem już z osiem razy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Ale po wypłacie sobie kupię w końcu ściągacze do tapicerki. Uważać trzeba tylko między radiem a panelem klimy, bo ramka ma tam centymetr szerokości i zatrzask, mocno się nagina tam.
Stary 18-03-2024, 15:50   #19
focusmk216
Zarejestrowany: 02-03-2024
Model: Focus II
Silnik: 1.6 101 KM
Postów: 30
Mam podobny problem, jak szukać tej części po jakiej nazwie?
Czy to jest to co w linku czy jeszcze coś innego?
focusmk216 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:23.
