Stary 09-11-2017, 00:32   #1841
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Po pierwsze na tej fotce konsoli, którą wstawiłeś nie widać dobrze fragmentu wiązki, gdzie powinny być wtyczki modułów: ACC, HCM/AFS, czy BT/VC. A właściwie to widać, że tam nie ma wtyczek od ACC i BT/VC.
Poniżej wkleiłem zdjęcie całego fragmentu (KLIK, aby powiększyć), który Cię interesuje z mojej wiązki-dawcy (S-MAX FL):
Żółtym okręgiem oznaczyłem miejsce, gdzie przed wypleceniem była wtyczka modułu ACC (C2MF01).
Żółtymi liniami zaznaczyłem trasę kabli biegnących z wtyczki modułu ACC. Na rozwidleniu (za fragmentem oznaczonym białą taśmą) kabel masowy czarny idzie w lewo, a cała reszta kabli w prawo.
Zielonymi okręgami zaznaczyłem wtyczki modułu HCM/AFS (C2LF23-A i C2LF23-B). Uwaga: w mondeo jest to jedna - inna - wtyczka (C2LF23-C).
Czerwonym okręgiem zaznaczyłem wtyczkę modułu BT/VC (C2MM01-A/B).
Poniżej wkleiłem jeszcze raz zdjęcie fragmentu wiązki (KLIK, aby powiększyć), z rozplecionym miejscem (zaznaczone żółtym okręgiem), gdzie jest pierwsze miejsce łączenia czarnych kabelków masowych:
I w powiększeniu (KLIK):
Docelowo kabelki masowe czarne są połączone z "budą" z lewej strony auta, chyba gdzieś koło progu.
Niestety jak wiązka jest zamontowana na aucie, to zaznaczone miejsce zgrzewu znajduje się za nagrzewnicą (widać to też na zdjęciu konsoli, które wstawiłeś), więc wlutowanie się tam będzie baaardzo trudne.
Jak chcesz się koniecznie wlutować w kabelki czarne, to możesz to zrobić w miejscu wiązki, które jest na moich zdjęciach (jak również na zdjęciu konsoli, które wstawiłeś) owinięte białą izolacją. Tam też możesz się wlutować kabelkami HS-CAN.
Czarny kabel masowy z wiązki, którą masz możesz też połączyć z kablami czarno-białymi, które również są masowe i idą na prawą stronę auta, czyli po trasie np. do BCM -> żółte linie na moim pierwszym zdjęciu, na prawo od rozgałęzienia. W mojej wiązce m/w w połowie trasy za rozwidleniem (zaznaczone pomarańczowym okręgiem na pierwszym zdjęciu) jest miejsce zgrzewu masowych kabli biało-czarnych.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2017, 10:28   #1842
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] niestety coś jest nie tak ze zdjęciami ale opis szeroki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dziękuję. Czyli oryginalnie masa idzie w kierunku kierowcy, a nie pasażera. Wiem, że wiązka na zdjeciu które wrzxuciłem nie ma ACC ale że jest w "3D" to dlatego zasugerowałem, żeby na tym zaznaczyć. Jak zadziałają Twoje zdjęcia to teoria zostanie poparta praktyką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2017, 10:33   #1843
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Ja widzę zdjęcia.
Stary 09-11-2017, 10:34   #1844
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja widzę zdjęcia.
Może umieściłeś gdzieś gdzie tylko Ty masz dostęp? Sprawdzałem i na tapalaku w telefonie i na komputerze.
Stary 09-11-2017, 10:41   #1845
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Może poczekaj aż się załadują. Sprawdzałem i na telefonie, i na kompie. U mnie działa.
Stary 09-11-2017, 10:42   #1846
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Ja tez widzę.
Stary 09-11-2017, 10:44   #1847
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja tez widzę.
Już są, możliwe, że serwer "zdjęciowy" mial jakąś przycinkę.
Masz 100% pewność, że biało-czarne to masa?
I dlatego w wiązkach poliftowych masa jest dość krótka! To pewnie punkt SP581 - jest dość blisko modułu. W przedlifcie SP588 jest jeszcze w innym miejscu (gdzieś dalej bo jest ze 3 razy dłuższy)
Niewygodne miejsce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Generalnie super opis - to dobre uzupełnienie do i tak już świetnej fotorelacji Marcina K. (nie wiem kto to na forum?) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 09-11-2017 o 10:52
Stary 09-11-2017, 10:58   #1848
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak. Nawet masz na zdjęciu na końcu trasy gruby kabel biało-czarny zakończony "oczkiem".
Manual robił kiedyś kolega MaXyM.
Stary 09-11-2017, 11:00   #1849
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
O to to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jestem kolejny, który korzysta z Twojego toutorialu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadza się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Możliwe, ze lepiej nawet najlepiej "wkręcić się" w ten sam punkt gdzie to oczko na czarno-bialym. Muszę poszukac gdzie jest wkręcony chociaż aż tyle przewodu masowego w wiązce ACC może nie być... Ten przewód chyba idzie gdzies do progu. Na czeskim forum sugerują tam się podpiąć z masą.
Bump:
Jeszcze jedno... wiesz może gdzie dokładnie jest oryginalny zgrzew HS-CAN? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z długości mojej wiązki wynika, że jakoś za białą izolacją lub wręcz w niej. Jeśli tak to równie niewygodne miejsce do wlutowania się.
Mam też cały czas zagwozdkę dlaczego pomimo poprowadzenia przewodów zgodnie ze sztuką wszystkie są za długie... sięgają jeszcze co najmniej kilkanaście cm dalej niż wtyczki C21-AB i C1BP02-C... czy możliwe, że mój fragment pochodzi z S-Maxa lub Galaxy gdzie wiązka kokpitu jest dłuższa niż w Mondeo?
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 09-11-2017 o 14:36
Stary 14-11-2017, 15:32   #1850
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Jestem już szczęśliwym posiadaczem ACC. Dzieki wszystkim za pomoc. Nasuwają mi się dwa pytania "poinstalacyjne":
1. Czy ktoś już wie czym są CMbB-system level 2 oraz Adaptive Cruise Control
Brake Limit 2?
2. Dlaczego mój radar nie kalibrował się w ogóle? Zadziałał od ręki, działa bezbłednie. (Moduł i radar nie były "parą")
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:02.
