Stary 15-11-2017, 18:26   #1
krzysiek1.6
Zarejestrowany: 03-03-2015
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 benzyna 115KM
Postów: 31
Domyślnie Gasnące światło stop.
Witam, pisałem o tej usterce w innym moim poście o module gem. Lewe światło stop gaśnie zamiast "bardziej" się zapalać. (zdjęcia trochę niżej) Sytuacja jest trochę inna w zależności od tego, czy włączone są światła postojowe, czy nie. Dostałem kilka sugestii - m.in. zepsuta żarówka. Rozkręciłem wczoraj dwie tylne lampy, licząc na to, że to właśnie żarówka będzie problemem - niestety to nie żarówka. Sytuacja wygląda następująco: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (pierwsze zdjęcie: wciśnięty hamulec, pozycyjne wyłączone - lewe wyraźnie słabsze niż prawe; drugie zdjęcie: wciśnięty hamulec, pozycyjne włączone - lewe totalnie gaśnie) Macie jakieś pomysły bazując na tych zdjęciach?
Zabrałem się też za rozbieranie plastików z nadkola, żeby dostać się do kostki - było to dużo trudniejsze niż oczekiwałem. Nie byłem pewny, który panel zacząć zdejmować. Zacząłem od czarnego, potem się przerzuciłem na kombinowanie nad szarym. One wszystkie tak na siebie zachodzą, że ****icy można dostać przy tym. Zdjęcia: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Po prawie kompletnym rozebraniu (trochę na chama, z pomocą butelki do podważania) czarnego panelu, spróbowałem zajrzeć do tych kostek. Którą z nich, i w jaki sposób powinienem obadać? Dodam, że wiązka od lampy to ta która idzie pionowo na drugim zdjęciu. Nie za bardzo wiem jak do tego siąść...
PS orientuje się ktoś do czego może być ta wolna kostka na pomarańczowym kablu? Kabel jest nieco grubszy niż reszta.
Pozdrawiam, Krzysiek
krzysiek1.6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2017, 18:37   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Gasnące światło stop.
A nie wariują Ci kieruki razem ze stopem ? Sprawdź z kimś dokładnie wszystkie światła. Jak dla mnie to brakuje masy, trzeba poszukać czy to idzie z karoserii, czy nie są gdzieś zaśniedziałe styki.
Stary 15-11-2017, 21:30   #3
krzysiek1.6
Model: Focus MK2
Postów: 31
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kierunki działają bez zarzutu. Jedynym problemem jest światło stop.
Zauważyłem, że w dwużarnikowej żarówce od stopu zapala się ten sam żarnik w obu sytuacjach. To znaczy: kiedy działa światło postojowe, pali się dany żarnik (ten dalej od trzonka żarówki); kiedy na światłach postojowych wcisnę stop, żarówka gaśnie totalnie, a kiedy wcisnę światło stop BEZ świateł postojowych, pali się TEN SAM żarnik, dalej od trzonka żarówki (tak jakby zamiast stopu zapalał się postój).
Czy to może wskazywać na problem z samym wtykiem żarówki? Mam na myśli tą część, do której wkręcam żarówkę i którą wkręcam do lampy.
Stary 15-11-2017, 21:59   #4
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Możesz obejrzeć czy coś tam ci nie zwiera albo czy żarówka na pewno jest dobrze włożona i jeżeli są takie same kostki z obu stron, to zamienić lampy na próbę. Natomiast nadal szukałbym połączenia masowego, niestety nie mam pojęcia gdzie ono się znajduje, zwłaszcza w hb.
Stary 15-11-2017, 23:04   #5
krzysiek1.6
Model: Focus MK2
Postów: 31
Jak w moim pierwszym poście pisałem, problem z samą żarówką wykluczyłem. Pozamieniałem z jednej strony na drugą, a nawet próbowałem nowe żarówki - dalej to samo. Czy problem z masą nie powodowałby niedziałania tej żarówki w ogóle?
Bardzo mnie intryguje sytuacja z żarnikami, którą opisałem w poście wyżej. Myślę, że dla osoby która się dobrze na tym zna może to być dobra wskazówka.
Żarnik, który powinien się zapalić przy stopie nigdy nie działa, zamiast niego zapala się ten od postoju, lub żaden.
Tak czy siak, dzięki za odpowiedzi. Czekam na dalsze sugestie. Albo pozostaje mi elektryk choć tego wolę unikać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-11-2017, 23:21   #6
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Napisał krzysiek1.6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy właśnie nie to dzieje się przy naciśnięciu hamulca ?
Bump: Dobra, zrób tak. Weź kawałek przewodu, chociaż ze dwa metry, przykręć pod jakąś śrubę na niemalowanej karoserii lub w innej miejsce, gdzie jest dobra masa i podłącz w jakiś sposób lub obwiń dookoła blaszki w lampie i sprawdź czy działa.
Stary 22-11-2017, 15:12   #7
krzysiek1.6
Model: Focus MK2
Postów: 31
SOLVED
Problem stanowiła oprawka żarówki. Kupiłem nową za pięć dych, wymieniłem i wszystko działa jak natura chciała.
Stary 23-11-2019, 20:00   #8
trutana
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 12-05-2014
Model: focus mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 101
Domyślnie nie działa stop + komunikat
Witam nie działa mi swiatło stop
Bezpecznik f 54 jest ok
dodatkowo jest komunikat awaria układu silnika
Co to moze byc
trutana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2019, 21:28   #9
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 822
Domyślnie Odp: nie działa stop + komunikat
Za światła stopu odpowiada F74
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2019, 12:54   #10
trutana
Imię: Tomasz
Model: focus mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 101
dzieki zalatwione
elektryka , focus ii , światła
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:17.
