14-11-2017, 22:18 | #1 |
Zarejestrowany: 08-02-2015
Model: Focus MK2
Postów: 33
"Szuranie "podczas hamowania
Cześć,
Piszę do was z prośbą o poradę, sugestię. Sytuacja wygląda następująco. Byłem w mechanika na wymianie tulei oraz klocków przód. Dostałem info, że z tyłu w bębnach hamulcowych należy wymienić cylinderki. Zostały wymienione jednak po tym podczas hamowania słychać ocierania, szuranie z tyłu. Dzieje się to tylko jak hamulce są "zimne", po chwili jazdy już nie słychać. Pojechałem do tego mechaniora to pogrzebał i powiedział, że trzeba linki hamulca ręcznego wymienić bo to przez nie (poluzowane). Pojechałem do drugiego na konsultacje to pokręcili kołem rozebrali bęben i mówi, że wszystko powinno być ok ale coś dokładnie popatrzył i powiedział, że to samoregulacja do wymiany (150zł x2)... I bądź tu człowieku mądryGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy mial ktoś podobną sytuację? |
14-11-2017, 22:32 | #2 |
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 541
Odp: "Szuranie "podczas hamowania
Linka od ręcznego to mi nie puszczała. Przy ruszaniu trzymała i jak puściła to był słychać mocne uderzenie. Czy linka trzyma to dobry mechanik powinien umieć sprawdzić. Pokręcić kołem i zluzować trzymającą linkę. Wtedy ma pewność, że to linka. Linki w Focusach nie są wieczne. Moje wytrzymały 10 lat. Ale u mnie blokowało to hamulec. Nic nie szurało.
15-11-2017, 07:51 | #3 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 19-12-2016
Model: Focus MK2 sedan
Silnik: 2.0 DuraTEC
Postów: 7
U mnie też było słychać szuranie z tyłu, do wymiany były cylinderki i sprężyny z tyłu. Nazywa się to zestaw naprawczy czy jakoś tak. Było tak, bo coś się klinowało i dopiero po chwili jazdy ustawało. Najbardziej było to słychać jak zaczynałem jechać do tyłu.
Sprawdzałeś klocki/szczęki z tyłu? |
15-11-2017, 09:14 | #4 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
15-11-2017, 10:10 | #5 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
W duratecu 2.0 są tarcze z tyłu. Jak masz bębny to coś ktoś mocno kombinował.
15-11-2017, 13:01 | #6 |
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Proponuję zdemontować tylne bębny ham.Zobaczyć czy są ślady otarć.Na podstawie nich można określić co jest powodem. pozdrawiam |
15-11-2017, 14:56 | #7 | ||
Imię: Daniel
Silnik: 2.0 DuraTEC
Postów: 7
Nadal jak masz zacisk to jest tam tłok i cylinder i sprawdzasz w nim uszczelnienia. Dlatego potem napisałem też o zestawie regeneracyjnym. |
15-11-2017, 15:54 | #8 | |
Model: Focus MK2
Postów: 33
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] cylinderki były wymieniane. Jeden z mechaników sugerował, że trzeba to wymienić: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
15-11-2017, 18:46 | #9 | |
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprężyny jeszcze wspomniałeś. Tez wskaż na nie. |
16-11-2017, 09:26 | #10 | |
Imię: Daniel
Silnik: 2.0 DuraTEC
Postów: 7
Sprężyny masz tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
