Stary 16-11-2017, 08:08   #1
krzysztof.ad
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-10-2017
Model: Mondeo MK4
Postów: 6
Domyślnie Wyciek przy turbinie?
Od niedawna jestem posiadaczem Mondea i podczas wymiany kola z przodu z prawej strony zaobserwowałem wyciek. nie wiem czy to olej bo go nie ubywa.
Na jednym zdjęciu widać,że poza turbiną mokre jest coś jeszcze. Możecie podpowiedzieć gdzie szukać źródła wycieku? na 3 zdjęciu widać też, że jest mokro ale to chyba uszczelniacz wału do wymiany? Będe wdzięczny za wszelkie podpowiedzi. Dodam, że auto zachowuje sie normalnie, nie słychać turbiny, oleju nie ubywa, nie kopci.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (64.5 KB, 96 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (75.0 KB, 85 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.jpg (51.5 KB, 82 wyświetleń)
krzysztof.ad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2017, 08:16   #2
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Wyciek przy turbinie?
Zostaw na razie w spokoju uszczelniacz wału. Na początek wymień ten krótki odcinek węża od turbiny i załóż tam nowe opaski. Potem zmywaczem umyj ten syf i za jakiś czas zweryfikuj czy jeszcze gdzieś się poci. Jak jest nieszczelność na tym wężu to tam potrafi pół komory silnika zasyfić olejem.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2017, 10:26   #3
krzysztof.ad
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MK4
Postów: 6
Super, dzięki za info.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:31.
