Stary 16-11-2017, 21:59   #121
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
Domyślnie Odp: Nie działa pilot od centralnego zamka??
To chińczyk w 100%.
Będzie działać, ale obudowa mocno Cie zmartwi.
W tym, wg opisu nie ma pastylki immo, do wyjecia ze starej obudowy.
Stary 17-11-2017, 07:00   #122
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
Ja mam dużo oryginalnych kluczyków w razie czegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wystarczy tylko przełożyć płytkę i zakodować pilot wg prostego schematu. 5 minut wystarczy na taką operacjęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 17-11-2017 o 07:07
kubaw20055 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2017, 09:13   #123
Kiero_ns
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 16-11-2017
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 4
jak widze jestes z Nowego Sacz a po ile masz kluczyki scyzoryki?
Kiero_ns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2017, 12:34   #124
FUSION 2014
Avatar FUSION 2014
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 22-10-2016
Model: Fusion SE
Silnik: 1.5 ecoboost 130KW
Postów: 127
Witam Kolegów, podepnę się do tematu. Mój samochód to Ford Fusion USA 2014r kluczyk scyzoryk. Po paru tygodniach w naprawie z odłączonym akumulatorem, przestał działać pilot, poza tym wszystko działa. Centralny od wewnątrz przyciski działają. Baterię wymieniłem, styki sprawdziłem. Czy trzeba w jakiś sposób zakodować ten pilot? Będę bardzo wdzięczny za każdą informację.
FUSION 2014 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2018, 18:40   #125
booro
Avatar booro
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Ford
Silnik: 1,8
Rocznik: 1999
Postów: 24
Domyślnie Przestało mi działać otwieranie auta pilotem
Dzień dobry,
Przestało mi działać w focusie otwieranie auta pilotem, pilot sprawdziłem niby wszystko ok.
Odłączyłem od auta moduł komfortu na 5 minut, żeby go zresetować.
Po podłączeniu wszystko zaczęło działać na krótką chwile poprawnie, aktualnie znów nie trybi.
Czy to znaczy, że moduł komfortu do wymiany ?
I czy ewentualnie po wymienie modułu trzeba na nowo programować pilot ?
Dziękuje za wszelkie sugestie.
Pozdrawiam.
booro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2018, 08:24   #126
cbrman
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus Kombi X100 | Ford Fusion FX Silver
Silnik: 1,6 | 1,4
Rocznik: 2003 | 2006
Postów: 82
Domyślnie Odp: Moduł komfortu
Napisał booro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będziesz musiał zaprogramować wszystkie swoje piloty do nowego modułu komfortu. Procedura programowania jest w instrukcji do samochodu.
cbrman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2018, 21:46   #127
booro
Avatar booro
Imię: Patryk
Model: Ford
Silnik: 1,8
Rocznik: 1999
Postów: 24
Domyślnie Odp: Przestało mi działać otwieranie auta pilotem
Tylko ja już sam nie wiem czy to jest wina modułu komfortu...
Dzisiaj nagle otwieranie z pilota zaczęło działać z rana a później przestało...
Stary 18-01-2018, 10:27   #128
Haden
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Focus I Hatchback
Silnik: 2.0 16V 130KM
Rocznik: 1999
Postów: 468
Może baterie wymień dla pewności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Haden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2018, 08:51   #129
booro
Avatar booro
Imię: Patryk
Model: Ford
Silnik: 1,8
Rocznik: 1999
Postów: 24
Baterie wymienione w obu pilotach w jednym były zimne luty zostało to poprawione ale dalej nic :-)
Działa jak mu się podoba :-)
Stary 19-01-2018, 09:21   #130
Antej
Postów: 9,102
Reset modułu GEM z komputera może pomóc.
5 minut bez prądu to może być za mało na reset.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 19-01-2018 o 09:24
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:30.
