Stary 28-10-2017, 20:40   #161
bieniek247
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 22-10-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 42
Domyślnie Odp: "Chrobolenie" klimatyzacji
podsyłam filmik.
Dodam jeszcze że silnik ze zdjętym paskiem działa cicho, więc przyczyną jest któryś z osprzętu.
Dziś dodatkowo zauważyłem że przygasa światła jak auto stoi, ładowanie 14,2V.
Może ma ktoś pomysł od czego zacząć?
bieniek247 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2017, 18:53   #162
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,158
Następny filmik rób na trzeźwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no ... chyba że masz chorobę PARKINSONA .
co do sprzęgła sprężarki to kluczyk oczkowy 10 i wkrętak młoteczek i kleszcze do zdejmowania segerów . Łatwo to się zdejmuje na samochodzie od strony koła lub z kanału .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2017, 19:34   #163
bieniek247
Imię: Kamil
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 42
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No rzeczywiście filmik nie jest dobrej jakośći Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc przysyłam drugi film, zobacz na napinacz na biegu jałowym się tłucze a po dodaniu gazu wszystko cichnie, i pod koniec filmiku widok na pasek ma ogromne bicia na biegu jałowym.
Problem jest taki że robiłem podmiankę napinacza i jest to samo, dziś rozbierałem sprężarkę klimy tzn ściągnąłem sprzęgło i ogólnie łożysko i reszta wygląda bardzo dobrze nie ma luzów.
Ma ktoś pomysł co dalej?
Stary 01-11-2017, 20:05   #164
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,158
Sprawdź łożyska alternatora bo coś grzechota na tym filmie , a może masz koło alternatora ze sprzęgłem i tu jest problem. Ja bym na próbę jeszcze mocniej naciągnął pasek wielo rowkowy .
Stary 01-11-2017, 21:35   #165
bieniek247
Imię: Kamil
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 42
Ok, tylko jak mocniej naciągnąć pasek skoro samonapinacz go naciąga automatycznie? No a co do alternatora pasuje go zdemontować i wtedy obejrzeć?
Stary 06-11-2017, 09:06   #166
Sebastian1515
Zarejestrowany: 06-10-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 - LPG
Postów: 87
Napisał Gienek88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i co zrobiłeś coś z klimą? U mnie jest identyczny dźwięk jak z twojego nagrania, więc podejrzewam że przyczyna może być ta sama.
A nic , jeżdżę dalej. Ktoś wymieniał zawór ale nie pochwalił sie jaki efektGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sebastian1515 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2017, 09:21   #167
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
a dzieje się to po włączeniu klimy
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2017, 09:29   #168
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,158
Słuszne spostrzeżenie ..... porównaj ten dźwięk czy sie zmienia włączając / wyłączając panel klimatronika na kilka minut.
Stary 16-11-2017, 09:53   #169
Sebastian1515
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 - LPG
Postów: 87
Hej, i jak komuś udało sie coś ustalić??
U mnie jest tak że przy tych temperaturach dźwięk jest mniejszy, mało słyszalny niż jak było po 20-30 stopni. Wiec mi sie wydaję żę musi to być coś z ciśnieniem. Bo jak by była usterka mechaniczna to dźwięk chrobotania idt, byłby cały czas. Chyba że sie mylę.
Bump:
Napisał bieniek247 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A kolega Bieniek247 masz taki sam dźwięk w środku jak i ja??
Ostatnio edytowane przez Sebastian1515 ; 16-11-2017 o 09:58
Stary 16-11-2017, 22:00   #170
Dawid26
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Mondeo mk4
Postów: 15
Witam mi strasznie chrobotalo jak klime włączyłem. Okazała się tarcza sprzęgła klimatyzacji. Urwały się gumy które trzymają tą tarczę. Przy okazji wymieniłem napinacz paska rolkę prowadząca i pasek. Pewnie nie potrzebie, bo zbyt dużych luzów nie było, ale auto niedawno kupione więc mam nadzieję inwestycja na lata. Teraz jak uruchamiam klime, to cichutko. Nie slychac jak sie włącza.
Dawid26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:11.
