Stary 17-11-2017, 13:59   #1291
Novy1977
Imię: Darek
Zarejestrowany: 15-08-2017
Model: S max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 23
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Witam mam pytanie mam Smaxa z 2008 roku 115 KM czy jest możliwość zamontowania do niego tempomatu , po wcześniejszym zakupie manetek z kablami np. od mondeo mają taką samą kierownicę.
Novy1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2017, 14:08   #1292
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Napisał Novy1977 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak, jest. Montujesz guziki z wiązką i aktywacja elmconfigiem.
Stary 17-11-2017, 14:34   #1293
Novy1977
Imię: Darek
Model: S max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 23
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A możesz napisać mi jaki koszt montażu może być w warsztacie trudniącym się takimi sprawami. dzięki
Stary 17-11-2017, 14:37   #1294
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
jaki koszt montażu
Ciężko powiedzieć ile weźmie warsztat u Ciebie w miejscowości ale...
sam możesz to zrobić, wymiana przycisków nie jest skomplikowana, aktywację zrobi Ci ktoś z forum kto ma kabel lub możesz kupić kabel za 70-150zł i aktywować.
Stary 18-11-2017, 17:12   #1295
lolki
Zarejestrowany: 24-01-2008
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6
Postów: 15
Panowie pytanie, założyłem tempomat jakieś 2-3 lata temu, działał, sterowanie miałem w pilocie od radia.
W końcu udało mi się kupić kierownicę czteroramienną. Dziś założyłem i zonk, tempomat nie działa.
Jak wchodzę w test przycisków to wszystkie pikają jak testuje.
Czy problem może leżeć po stronie tego, że aktualnie mam też wpięty w instalacje sterowanie tempomatem w pilocie od radia?
Też nie działa mi jak używam sterowanie pilotem od radia.
I czy przyciski na kierownicy nie są podświetlane?
lolki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2017, 17:16   #1296
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie mogą być wpięte dwa naraz, bo nie zgadzają się wartości oporników dla poszczególnych funkcji. Nie są podświetlone.
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2017, 20:03   #1297
Rafaq
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-11-2015
Model: Focus mkII
Silnik: 1.6
Postów: 20
Witam Panowie.
Pacjent to focus 1.6 z 2005 r w wersji fx gold.
Sprawdzałem dziś nr gema i jest on następujący:
Ford 4m5t-14a073-BF 070405
00018117 519098503 054221
U mnie BF a podobno pierwsza ma być D.
Kostka odpięta sprawdziłem piny i nawet rozrysowałem na kartce, ale ni huhu nie wiem, który to 10 i 18 bo nie są podpisane, może wy podpowiecie jak się je liczy?
Czujniki przy pedałach są.
Nie wiem zatem czy tempomat będzie działał, może da się to sprawdzić po VINie?
Proszę o podpowiedź, z góry dzięki.
Rafaq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2017, 21:17   #1298
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał Rafaq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kostka odpięta sprawdziłem piny i nawet rozrysowałem na kartce, ale ni huhu nie wiem, który to 10 i 18 bo nie są podpisane, może wy podpowiecie jak się je liczy?.
Tam gdzie piny meskie jest napisane 1 lub 16 i tak odczytasz
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2017, 15:41   #1299
Rafaq
Imię: Rafał
Model: Focus mkII
Silnik: 1.6
Postów: 20
Dziś sprawdziłem jeszcze raz te piny.
10 oraz 18 zajęte przez kabel. Czujniki przy pedałach są.
Tylko ten model gema mnie zastanawia BF.
Czy jest mi ktoś w stanie jasno odpowiedzieć czy da się założyć tempomat do mojej foczki?
Jeżeli jest to możliwe to czy, jest ktoś z Krakowa i okolic kto ogarnie temat programowania, oczywiście odpłatnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
Stary 21-11-2017, 15:53   #1300
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
tak
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:37.
