Stary 13-11-2017, 16:34   #31
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: Zmiana foteli na podgrzewane
Napisał mariusza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak wygląda podświetlanie pokręteł grzania foteli w C-MAX MK2
Jak w Focusie. Od poczatku produkcji było niebiesko-czerwone, potem chyba w 2013 zmienili na jednokolorowe czerwone. Jednokolorowe jest chyba z tą otwieraną klapką od gniazda zapalniczki.
Oba zdjęcia są w tym temacie.
Stary 13-11-2017, 18:25   #32
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Mam otwierane gniazdo od zapalniczki (z klapką) i u mnie jest dwukolorowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-11-2017, 17:15   #33
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Bo masz Focusa, a nie C-maxa. Nowy włącznik świateł też masz, a my nie, nawet po lifcie. Ale dzięki temu mamy pokretło jasności podświetlenia deski, a nie guziki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-11-2017, 18:22   #34
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
A widzisz. Nie zauważyłem że pytanie padło o C-Max'a. Mój błąd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Guziki mi nie przeszkadzają. Nie przeszkadza mi też że nie zmienia podświetlenia automatycznie. A włącznik świateł? C-Max ma inny niż Focus?
Stary 17-11-2017, 16:08   #35
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] robimy OT. Włącznik swiateł w C-maxie jest taki jak w poprzedniej Fieście, Mondeo, S-maxie itd. C-max był pół roku wczesniej na rynku niż Focus, pewnie dlatego.
Ale tego to nie kumam
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz na myśli zegary itp?
Stary 17-11-2017, 16:15   #36
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Tak. Z tego co kojarzę, poliftowy licznik oferuje opcję automatycznej regulacji jasności wyświetlacza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chyba że coś pomieszałem (jak to zwykle mam w zwyczaju)
Stary 17-11-2017, 16:21   #37
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Ja mogę jasność wszystkiego regulować ręcznie (pokretłem) lub automatycznie - wybierając jedną z 2 opcji w menu. Przy automacie pokrętłem ustawiam minimalny poziom dla całkowitej ciemności, a jasnoscią wtedy steruje czujnik nasłonecznienia. Dlatego za dnia w cieniu lub przy chumrach też ściemnia mi się podświetlenie.
Brak możliwości automatycznego sterowania jasnością to jest dla przed liftów z poliftowymi zegarami. Tak to zrozumiałem.
Koniec OT.
Stary 17-11-2017, 17:15   #38
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Ja w swoim liczniku(st lift)doszlem co do czego z oswietleniem.
Automatycznie sciemnia na wlaczonych postojowkach lub mijania.
Ale musialem wymienic wylacznik swiatel na poliftowy
Czy ktos jeszcze potwierdzi ze fotele i kanapy tylnie sa zamienne hb/kombi?
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2018, 15:48   #39
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,517
Napisał jadja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przed zmianą tunelu na ten z podłokietnikiem (fabrycznie mam podgrzewane fotele),
świeciło się u mnie na niebiesko i czerwono.
Po zmianie na wersję z podłokietnikiem całość świeci czerwono.
Dopiszę się w temacie koloru podświetlenia ikon ogrzewanych foteli
Mam wersję z podłokietnikiem i dokładałem wyłącznik ogrzewania foteli
W moim (dokładanym) wyłączniku WSZYSTKO jest podświetlone na czerwono
Zgaduję, że może czerwone wyłączniki pochodzą z Focusa ST (mk3),
ponieważ w ST na czerwono są:
- wskazówki w zegarach
- schemat biegów na gałce
Powiem, że wolałbym niebieskie ikony podgrzewania foteli
(o dokładaniu grzanych foteli pisalem tutaj:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] )
pozdrawiam
Arturek
Typ Pliku: jpg klaw01.JPG (78.6 KB, 107 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg klaw02.jpg (45.4 KB, 86 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez arturek ; 13-01-2024 o 13:06
Stary 06-06-2018, 14:49   #40
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Ford w pewnym momencie zmienił kolor na jednolity. Widziałem C-maxa z całoczerwonym podświetleniem tych pokręteł, a nie posiada raczej wersji STGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niebiesko-czerwone mają tylko najstarsze modele.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:45.
