Stary 17-11-2017, 11:06   #1
gcd
Avatar gcd
Zarejestrowany: 29-03-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 216
Domyślnie Przestała odbijać, przy zamykaniu klamka tylnych drzwi.
Po otwarciu nie wraca na swoje położenie i odstaje.
Jeśli jej się nie przygnie, to drzwi się nie zamkną.
Da się to naprawić, czy tylko zmiana zamka, czy zmiana klamki?
Miał tak ktoś?
gcd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2017, 11:09   #2
macgregor
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDI
Postów: 20
Domyślnie Odp: Klamaka tylnych drzwi
Miał tak ktoś?
Miał. Przesmarowali mi w serwisie i na razie jest ok.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
macgregor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2017, 12:07   #3
gcd
Avatar gcd
Model: Galaxy
Postów: 216
OK.
To w takim razie przy najbliższym pobycie w warsztacie, poproszę o przesmarowanie.
Stary 17-11-2017, 19:00   #4
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: Klamka tylnych drzwi
A ... wystarczyło by tylko EDYTOWAĆ TEN Z BŁĘDEM ORTOGRAFICZNYM POST i zmienić tytuł postu na poprawny żeby inni ślepo nie powielali błędnej pisowni Autora . Być może dla niektórych to nic nie wnosi w pisowni .... bo pewnie piszą również podobnie i w ten właśnie sposób zaniżają poziom forum .
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 19-11-2017 o 10:51 Powód: Żeby nie zaniżać poziomu odnośnie pisowni .
Stary 17-11-2017, 22:15   #5
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Nie ma to jak wiele wnoszący post głównego nabijacza postów na tym forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2017, 08:35   #6
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Domyślnie Odp: Przestała odbijać, przy zamykaniu klamka tylnych drzwi.
Obawiam się,że samo przesmarowanie może być niewystracząjące do naprawy klamakiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Jest problem z linką.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2017, 16:36   #7
gcd
Avatar gcd
Model: Galaxy
Postów: 216
Więc bez rozebrania i tak się nie obędzie.
Stary 18-11-2017, 16:39   #8
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,913
Sprawdzilbym co się dzieje ze sprężyną cięgna klamki, która jest w zamku
Wysłane z Szajsunga MkIV
Ostatnio edytowane przez Juzek ; 18-11-2017 o 19:35
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2017, 20:53   #9
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak ty to napisałeś analfabeto
Tomek żenada, Twój poziom sięga coraz bardziej dna, nigdy się nie pomyliłeś, wiesz kiedy następuje przejęzyczenie???? Dlaczego jeszcze żaden z modów nie zareagował?
sorry za OT.
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2017, 22:40   #10
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Smar mrozoodporny w spreju i bedzie ok. Zimno sie robi i stary smar ci twardnieje.
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:52.
