Stary 04-03-2017, 17:49   #461
TomKrak
Zarejestrowany: 11-04-2012
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 59
Domyślnie Odp: nagrzewnica elektryczna - jak zamontować ?
Mam i ja, gdybym wiedział że to taka prosta sprawa uruchomił bym tą grzałkę już w listopadzie czyli wtedy kiedy założyłem ją fizycznie do auta
TomKrak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2017, 20:38   #462
lukasz2810
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Model: Mondeo II i IV
Silnik: 2.0 16V i 2.0 tdci
Rocznik: 1998 i 2007
Postów: 57
Domyślnie Re: nagrzewnica elektryczna - jak zamontować ?
Mam pytanie do osob ktore zalozyly nagrzewnice. Z uwagi na to ze nie ma drugiej szpilki przy bezpieczniku kabel nalezy przykrecic srubka do drugiego konca bezpiecznika-czy te rozwiazanie jest trwale, czy kabel nie rozrywa bezpiecznika, nie niszczy podczas pracy silnika? Myslalem zeby do tej szpilki przykrecic kabel z konektorem a na kablu w odleglosci ok 15cm od szkrzynki bezpiecznikow zalozyc bezpiecznik 80A rurkowy od caraudio.
Mam nagrzewnice z wtyczkami tylko z jednej strony kable sa uciete przy wtyczce (od zasilania). Probowalem wyciagnąc te konektory z obudowy ale one za chiny nie chcą wyjsc. Mozna gdzies dokupic taki wtyk?
lukasz2810 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2017, 21:58   #463
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Re: nagrzewnica elektryczna - jak zamontować ?
Napisał lukasz2810 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Należy założyć drugą "szpilkę".
Stary 06-03-2017, 07:41   #464
lukasz2810
Imię: Jacek
Postów: 57
Wlasnie tez zastanawialem sie jak zalozyc ta druga szpilke. Mam tylko gorna a na dole tam gdzie powinna byc ta druga nie ma wogole otworu aby ja wkrecic jest tylko widoczne kólko gdzie powinna byc . Jak wkrecic tą dolną szpilkę?
Stary 06-03-2017, 12:33   #465
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Dolna jest dokładana. Szpilka jest na kwadratowej podstawie. Popatrz na bezpieczniki obok - jest tam zabezpieczenie - ząbek
Mogę Ci wysłać taką szpilkę
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2017, 12:45   #466
din
Zarejestrowany: 21-04-2012
Model: Mondeo MK3/MK4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM/ 2.0TDCI 143KM
Rocznik: 2006 / 2008
Postów: 220
Ja zafascynowany wynalazkiem o którym tu piszecie postanowiłem zobaczyć jak to wygląda u mnie i się okazało że wszystko jest i co lepsze działa. Zastanawia mnie tylko jeden fakt a mianowicie dla czego nie mam żadnej wizualizacji działania tej nagrzewnicy? Miałem zmieniony soft w C+ na taki od @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i tam tez nie ma żadnych info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może mi ktoś wytłumaczyć jak to u mnie wygląda?
Ostatnio edytowane przez din ; 18-11-2017 o 15:40
din jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2017, 12:49   #467
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Soft od @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie posiada wizualizacji pracy nagrzewnicy.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2017, 13:02   #468
din
Postów: 220
Aha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale wcześniejszy ory tez nie mial? Na pewno nic nie wyświetlał.
Stary 18-11-2017, 13:04   #469
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie nagrzewnica elektryczna - jak zamontować ?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , jak coś to mogę Ci wgrać rosyjski soft na którym to będzie. Ori tego nie miał.
Stary 18-11-2017, 13:08   #470
din
Postów: 220
Raczej nie będę zmienił softu dla jednego bajeru chyba, że więcej się zmieniło do mojego licznika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale to raczej nie ten wątek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:45.
