Stary 05-01-2015, 04:35   #21
jadja
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus MK3 2011 Trend
Silnik: benzyna 1,6 105 KM
Postów: 323
Domyślnie Odp: Brak podgrzewanych lusterek
To automatyczne grzanie z biegiem wstecznym to dodatek. Ważne jest, że grzanie tej szyby i lusterek można włączyć ręcznie przyciskając przycisk grzania szyby tylnej.
jadja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2015, 14:44   #22
memos
Avatar memos
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 03-12-2014
Silnik: TDCi 1,6
Postów: 6
Poszperam jeszcze po innych forach i może coś znajdę. W razie czego wrzucę na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Focus Edition Kombi 2014 + Gold X 1.6 TDCi 115 KM
memos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2015, 15:14   #23
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - rosyjski wątek o dokładaniu podgrzewania lusterek
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - oraz podświetlenia i składania (może się przyda)
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - schematy do FF3
Stary 17-04-2015, 15:32   #24
Wojtek O.
Avatar Wojtek O.
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-09-2014
Model: Foka mk.3 Dłuuuga, a teraz mk4 też z plecakiem
Silnik: 1,6TDCi 95/116KM, Przelogowano na MK4 Connected 1,5 EcoBlue bez blue
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 347
Masakra czytac te ruskaje forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Aż mnie zwoje muzgowe rozbolały po kilku stronach. No i nie mogę otworzyć zdjęć i linków :/
Wojtek O. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2015, 16:14   #25
Karwos00
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
Co prawda chodzi mi o c-maxa ale nie będę zakładał nowego skoro to i tak to samo.
Wymieniając lusterko lewe zmieniłem od wersji SEL - wkład jest podgrzewany i z podświetleniem od dołu jednak osoba montująca poszła na łatwiznę i po prostu mi to założyła bez poświęcenia kilku minut na podłączenia dodatkowych funkcji.
Moje pytanie brzmi - skoro lusterko ma już wkład podgrzewany to czy instalacja do tego idzie w kostce czy są to 2 przewody podłączone bezpośrednio do podgrzewaczy??
Pytam bo jeżeli można po prostu dołożyć 2 przewody to wystarczyłoby wyjąć wkład, podpiąć przewody (jakie: grubość itp), wyprowadzić je do wnętrza i podpiąć pod ogrzewanie tylnej szyby (gdzie dokładnie to jeszcze musiałbym poszukaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Czy dobrze dedukuję?? Wolę nie rozbierać całych drzwi żeby zdemontować lusterko niepotrzebnie - chyba że bez tego nie da się poprowadzić kabli?
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2015, 19:38   #26
Wojtek O.
Avatar Wojtek O.
Imię: Wojtek
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 347
Nie poprowadzisz kabli bez zdejmowania tapicerki drzwi. Ale zerknij czy nie masz już instalacji poprowadzonej. W Foce łatwo demontuje sie ten głośniczek w drzwiach przy lusterku i za nim widać czy w kostce są kable czy nie.
Stary 23-06-2015, 22:18   #27
Karwos00
Imię: Tomasz
Postów: 573
Ok dzięki - jak tylko pogoda się poprawi sprawdzę czy da się odpiąć te kostki prowadzące do drzwi - jak na jakimś pinie pojawi się napięcie po włączeniu tylnego ogrzewania będzie już pięknie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-06-2016, 12:08   #28
adnim
Imię: piotr
Zarejestrowany: 11-03-2016
Model: focus mk3
Silnik: 1,6 ti-vti 125
Postów: 150
Według Vin nie mam podgrzewanych "Podw.elek.ster.lust.z kierunk."
Ale mam pakiet zimowy "podgrzewane dysze spryskiwaczy i grzaną przednią szybę" i sam nie wiem czy mam grzane czy też nie ??
Wersja edition.
Swoją drogą masakra jakaś z tym grzaniem, powinno być i już.
adnim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2017, 03:07   #29
andrzej139
Avatar andrzej139
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.0L EcoBoost 120PS/125PS
Postów: 55
Napisał kacper69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W autach, które nie mają podgrzewanych lusterek nie ma też zamontowanych przewodów do ich podłączenia - sprawdziłem to.
Nisko budżetowo można wymienić wkłady w lusterkach na takie z grzałkami ( koszt około 40 zł/szt ) i dołączyć do nich przewody, które można pociągnąć troszkę " po wierzchu" , a na końcu założyć wtyczkę od zapalniczki i wkładać ją do gniazda zapalniczki, jak chcesz włączyć ogrzewanie lusterek. U mnie to się sprawdza.
Nieprawda. U mnie była wiązka wystarczająca do zmiany lusterek na podgrzewane i elektrycznie składane.
andrzej139 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2017, 14:44   #30
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
A nieprawda. Bo u mnie w fokusie z 2013 roku nie było.
I co będziemy się tak licytować?
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:05.
