Stary 08-11-2017, 19:39   #1
gieniowski
Zarejestrowany: 15-05-2016
Model: MKIV
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM
Unhappy Radio+nawigacja NX SD padło
Witam forumowiczów!
Uruchamiam samochód i wszytko byłoby ok, gdyby nie to że radio+nawigacja mi się nie włączyło. Convers+ pokazuje tylko dwie opcje: komputer pokładowy i ustawienia. Po wizycie u mechanika padła diagnoza że radio nie działa (była możliwość podpięcia radia nx z cd i to działało). Więc zostałem bez nawigacji, radia, możliwości sterowania klimatyzacją, itp.
Rozumiem że teraz najlepszą opcją będzie naprawa radia (ewentualnie lub w skrajnym przypadku zakup używanego, nowe znając życie nawet nie wchodzi w grę). Macie jakieś sugestie? Sprawdzone miejsca? Z góry dziękuję za pomoc.
gieniowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2017, 23:51   #2
mottom
Zarejestrowany: 05-02-2016
Model: S-Max
Postów: 210
Domyślnie Odp: Radio+nawigacja NX SD padło
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a sprawdzałeś stan akumulatora?
Przy słabym akumulatorze komputer odcina radio. Spróbuj odłączyć na chwilę akumulator, zobacz czy pomoże. Jeżeli napięcie na akumulatorze bez obciążenia mniejsze niż 12.5V spróbuj go podładować dobrym prostownikiem i zrób kolejny test podłączając akumulator do samochodu.
mottom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2017, 16:59   #3
gieniowski
Model: MKIV
Zanim radio zostało wypięte zrobiłem kilka kilometrów, więc spodziewam się że akumulator powinien się podładować jeśli rzeczywiście był trochę rozładowany (przynajmniej tego się spodziewam).
Na ten moment podrzuciłem radio do naprawy, zobaczymy co z tego wyjdzie. No i sprawdzę też ten nieszczęsny akumulator bo widzę na forum i poza nim że może on sprawiać problemy.
Stary 16-11-2017, 16:10   #4
mottom
Model: S-Max
Postów: 210
Ja z kilkumiesięcznym akumulatorem, sprawną instalacją, zrobiłem w ciągu 2 dni z ~ 1000 km, kilka tras po 200 - 300 kilometrów. Zatrzymałem się na parkingu i siedziałem w samochodzie 10 - 15 min na wyłączonym silniku. Po ponownym uruchomieniu samochodu radio nie włączyło się. Odłączyłem akumulator, po chwili podłączyłem. Radio włączyło się. Przejechałem jeszcze ~200 km i nie było żadnych problemów. W domy wykręciłem akumulator - sprawdziłem go - naładowany. Później już takich sytuacji nie miałem. Z własnego doświadczenia wiem, że komputer odcina radio przy "chwilowym" spadku napięcia na akumulatorze i później już go nie włączy. Dlatego też uważam, że Twoja usterka może być związane z akumulatorem.
Stary 18-11-2017, 20:14   #5
maro.gl
Imię: marek
Zarejestrowany: 14-03-2017
Model: s-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 11
Witam potrzebuje pomocy padł mi blaupunkt travelpilot nx z dnia na dzień nic nie było grzebane auto stało w garażu niema nawet podświetlenia guzików .Bezpiecznik 21 pod schowkiem przepalony,podczas wymiany zaiskrzyło i natychmiast przepaliło nowy bezpiecznik.Auto odpala i pozaty wszystko ok.Jakieś pomysły
maro.gl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 07:18.
