![]() Imię: Łuksz
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: S-max Titanium
Silnik: 2,0 TDCI 179 KM (HEKO)
Postów: 320
Ponownie mam problem ze skaczącym ładowaniem,szczególnie rano, jak jest zimny. Waha się pomiędzy 14,2V - 15V.
Dodatkowo już drugi raz wywaliło mi błędy ESP, ABS, silnika z ogólnym brakiem komunikacji z portem OBD. Ostatnim razem regenerowałem alternator, wymieniłem regulator i akumulator. Dziś po nocy sprawdzałem baterię... a ty 12,2VGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. coś mało jak na roczną baterię. Wywaliło w/w błędy i ładowanie 14,8. Po kilkukrotnym restarcie i kasowaniu błędów ładuje 13,4V - 13,6V, w samochodzie wszystko co ciągnie prąd wyłączone... Jeszcze chce sprawdzić baterię w serwisie czy nie ma spięcia itp, tylko czy ona może powodować takie problemy? a jeśli jest dobra co jeszcze mógłbym sprawdzić...??
HEKO 179KM;414Nm LightMOD by NOKITEL
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
przeczyść klemy, sprawdź masę , wyczyść połączenia aku/buda/skrzynia biegów/ komutator w altku w jakim był stanie ,sam regulator napięcia nie wystarczy wymienić, może masz zimny lut na diodach......
#3 | |
![]() Imię: Łuksz
Postów: 320
Wysłane z mojego Moto Z2 Play przy użyciu Tapatalka
#4 | |
![]() Imię: Rafał
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
![]() Imię: Łuksz
Postów: 320
Przekonam się w poniedziałek
#6 | |
![]() Zarejestrowany: 13-03-2016
Model: MONDEO MK4
Postów: 188
Ładowanie w przedziale 14-15V jest ok.i takie ma być i będzie skakać. Bardziej zastanawiające jest dlaczego spadło do 13,4V. Ja miałem u siebie ładowanie ok 13V i niestety akumulator zasiarczylemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wymieniłem alternator i aku i po problemie.
#7 |
![]() Imię: Łuksz
Postów: 320
Sytuacja wyjaśniona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem rozwiązała wymiana stycznika 6G9T-14B192-EA, znajdującego się w skrzynce pod maską. Nie grzał się ale miał co jakiś czas zwarcie, stąd te błędy i problemy. Koszt nowego w ASO 140 zł i po sprawie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#8 | |
![]() Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka |
#9 |
![]() Imię: Łuksz
Postów: 320
Mechanik, któremu oddałem do naprawy, sprawdzał całe połączenie, od baterii do rozrusznika... po zamianie tego stycznika problem zniknął. On właśnie puszcza prąd do rozrusznika
#10 |
![]() Zarejestrowany: 15-03-2015
Model: Kuga ST-Line X / B-Max
Silnik: 2,5 PHEV / 1.0EB 101KM
Rocznik: 2021/2013
Postów: 40
Żeby nie zakładać nowego tematu napiszę tutaj o moim zmartwieniu.
Zauważyłem dziwny sposób ładowania. Po odpaleniu auta ładowanie jest w granicach 14,8V przez jakieś 8-10 kilometrów potem jest tak, gdy przyśpieszam lub jadę stałą prędkością to spada do 13,2 jak odejmuje gazu (hamowanie silnikiem) to znowu rośnie do 14,8V jest tak za każdym razem. Wygląda mi to na jakieś rozwiązanie w stylu eco, chyba że jest coś nie tak z moim autem. Mam taką prośbę czy moglibyście sprawdzić, jak to wygląda w waszych samochodach najlepiej po liftingu. |
