Stary 19-11-2017, 15:53   #1
Mac007
Zarejestrowany: 19-11-2017
Silnik: 1.8 TDCi, 115 KM
Postów: 31
Domyślnie Brak paliwa na wtryskiwaczu
posiadam forda focusa mk1 1.8 TDCi z 2004 roku. Niedawno byłem pewny, że uda mi się dojechać na stacje, lecz brakło kilka km do stacji. Samochód zgasł, ponowne próby odpalenia pojazdu poszły na marne.
Po przywiezieniu 10l ropy, samochód nadal nie odpalał. Kręciłem rozrusznikiem kilkanaście razy, następnie próba odpalenia przy pomocy plaka również poszła na marne. Tzn, silnik pracował jedynie na plaku. Odkręciłem nakrętki z rurek do wtryskiwaczy (zaznaczone na załączniku, to nie jest mój silnik) i 2 pierwsze wtryskiwacze od lewej dostawały paliwo (leciało ciurkiem), 3 wtryskiwacz zero paliwa, 4 wtryskiwacz tak jak dwa pierwsze. Do wymiany pompa?
Typ Pliku: jpg smax_1.8.jpg (68.5 KB, 43 wyświetleń)
Mac007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2017, 09:12   #2
Mac007
Postów: 31
Domyślnie Odp: Brak paliwa na wtryskiwaczu
#refresh
Stary 20-11-2017, 09:27   #3
maol
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: TDCi 1,8
Postów: 244
Zacznijmy od sprawy najprostszej - kody błędów?
maol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2017, 10:23   #4
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Gwiazda (rozdzielacz) do sprawdzenia, jeśli faktycznie objawy były takie jak opisujesz.
Pompa - tylko jeśli paliwa by nie było w ogóle.
Moim zdaniem on po prostu jest zapowietrzony.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2017, 10:53   #5
Mac007
Postów: 31
Jak sprawdzić ten rozdzielacz? Czy da się go naprawić w domowym warsztacie?
Przy odpalaniu, czy to normalnie czy to na plaku na desce pokazuje mi się kontrolka sprężynki. Kolega twierdził, że na 3 wtryskiwaczach pojazd powinien odpalić i normalnie chodzić.
Wyczytałem, że to awaria świec żarowych, może to przez to nie odpala?
Stary 20-11-2017, 12:54   #6
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
W tym rozdzielaczu nie ma nic do naprawiania. Wnętrze jest puste. Wystarczy go przepłukać/przedmuchać.
Stary 20-11-2017, 14:14   #7
maol
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: TDCi 1,8
Postów: 244
Napisał ministerq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... i odpowietrzyć układ przed jego uruchomieniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-11-2017, 20:08   #8
Mac007
Postów: 31
Jakaś dobra instrukcja jak poprawnie odpowietrzyć?
A ta kontrolka sprężynki? Oznacza jakąś usterkę przy świecach żarowych? Po próbie odpalenia ona zaczyna mrugać.
Ostatnio edytowane przez Mac007 ; 20-11-2017 o 20:10
Stary 21-11-2017, 07:06   #9
maol
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: TDCi 1,8
Postów: 244
Kody błędów prawdę Ci powiedzą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-12-2017, 11:33   #10
Toni999
Zarejestrowany: 11-10-2009
Silnik: 1,8 TDCi/ 1,6 16V
Rocznik: 2001 / 2004
Postów: 176
Witam, jeśli chodzi o twój problem to największy błąd jaki popełniłeś polegał na tym że dopuściłeś do braku paliwa w zbiorniku, przy tych silnikach nie wolno tego robić z tej przyczyny że Ford zaoszczędził i nie zainstalował pompy paliwa w zbiorniku skutkiem czego jest to układ podciśnieniowy, czyli paliwo zasysa pompa CR i wszystko działa jako tako puki w zbiorniku jest paliwo ale jeśli wskutek braku paliwa układ się zapowietrzy to zazwyczaj po dolaniu paliwa do zbiornika pompa nie potrafi zaciągnąć paliwa, i tutaj wyjścia są dwa, pierwsze polecane to zastosowanie specjalnej pompki do zaciągania paliwa w układzie, posiadają je warsztaty, natomiast drugi awaryjny do zastosowania na drodze to zalanie filtra paliwa, oczywiście jest to rozwiązanie mniej bezpieczne ale pozwala poratować się na drodze.
Natomiast najgorsze rozwiązanie to piłowanie silnika na sucho bo nie trzeba tłumaczyć co się stanie z precyzyjną pompą CR kręconą na sucho, po prostu niszczą się precyzyjnie obrobione powierzchnie w pompie a następnie te opiłki idą do wtryskiwaczy, czyli masz sytuację że najpierw zniszczeniu ulega pompa CR a następnie wtryskiwacze.
Natomiast wracając do twojej sytuacji to musisz znaleźć kogoś kto będzie umiał odpowietrzyć układ tak jak napisałem wcześniej, niewykluczone że nic nie uległo uszkodzeniu i będziesz miał sprawny samochód, tylko pamiętaj, nigdy nie kręć silnika na sucho, pompa CR oraz wtryskiwacze są za drogie oby eksperymentować .
Toni999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:58.
