#21 | |
![]() Zarejestrowany: 19-06-2016
Model: MK3
Silnik: TDCI 2.0 130 KM
Postów: 38
#22 |
![]() Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
No to chyba zostaje Ci juz tylko kierunek w strone diagnozy grubszych tematów jak pisał zippy...
Bo wygląda na to że drobne (tanie) tematy już sprawdzone... Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka |
#23 |
Model: MK3
Postów: 38
Zauważyłem, że po wymianie świec nie ma już sprężynki, ale dalej występuje problem z odpalaniem i biały dym. Problem z odpaleniem występuje tylko po dłuższym postoju i kiedy już odpalę i zgaszę to odpala na dotyk. Wygląda to na zapowietrzanie się układu?
Może wina filtra paliwa? Co prawda go zmieniłem ale nie wsadzałem marki najwyższych lotów - jakiś zamiennik. Można jakoś zmierzyć ciśnienie paliwa? Komputer w dalszym ciągu nie pokazuje żadnych błędów. |
#24 | |
Model: MK3
Postów: 38
#25 |
![]() Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
Hej, generalnie to posprawdzalismy tu z tobą wszystkie standardowe objawy różnych przypadlosci...
Dalej juz po prostu ciezko cos przez forum pomoc... Pozostaje Ci pare drog: Słabo brnąć od razu w grube tematy (demontaż wtryskow, ocena, ew. regeneracja, warto by sprawdzic kompresję), albo dobrze by bylo jeszcze wczesniej sprobować zrobic poglebiona analize parametrow pod obciazeniem... Logowanie, map/maf/egr/lopatki turbiny/cisnienie paliwa itd pod obciazeniem i ktos obyty powinien Ci sprawdzic te parametry. Z tanich rzeczy to zostaje Ci jeszcze zaslepienie egr chyba tylko... Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka |
#26 | |
Model: MK3
Postów: 38
#27 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Ja to bym standardowo zaślepił EGRa. Z niedrogich rzeczy to można zmierzyć kompresję, może któraś korba jest zgięta co dosyć często się zdarza.
#28 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Jakie jest ciśnienie paliwa przy włączonym zapłonie, podczas rozruchu i na biegu jałowym?
https://www.facebook.com/groups/8462...53095092839156 |
#29 | |
![]() Zarejestrowany: 04-01-2015
Model: Mondeo MK3 FL
Silnik: 2.0 TDCI 115km
Postów: 26
#30 |
![]() Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
jesli chciałbyś wyeliminować zapowietrzanie sie ukladu paliwowego,to spróbuj zamiast oryginalnego przewodu paliwowego idącego od filtra do silnika, załóż przezroczysty i wtedy będziesz widział czy jest jakieś powietrze...
Ale z twoich opisów jak dla mnie to wskazuje na końcówki wtryskiwaczy ( strasznie kopci i OSTRY zapach niespalonej ropy póki się nie zagrzeje)Walniete końcówki nie wyjda na komputerze. Mogę tylko powiedzieć że przerabiałem temat - nie pytaj jak się skończyło zaniedbanie tego...:-( |
