Stary 19-11-2017, 23:30   #7061
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Rocznik: 2023
Postów: 876
Domyślnie Odp: Mondeo MK5 - wrażenia, opinie, uwagi użytkowników - dyskusja okołotematyczna
Dzisiaj 300km w ulewie i deszczu i automat wycieraczek OK , natomiast o to pytałem w innym wątku jak działa automat podczas deszczu irytuje mnie , że wycieraczka po stronie kierowcy nie zjeżdza do samego dołu - poniżej linii maska , też tak macie w MK4 się zawsze chowały
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2017, 23:34   #7062
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Też tak mam. Ale to dobrze - czyści ten fragment, który trzeba, działa efektywniej nie tracąc czasu na zjazd do samego końca.
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2017, 23:51   #7063
tozo14
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-11-2015
Model: /Mondeo mk5 Tytanium
Silnik: 2.0D 150km PowerSchift
Postów: 14
Napisał stefanb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie jest dokładnie to samo - jak silnik się rozgrzeje, to przy 22 stopniach z kratek leci bardzo ciepłe powietrze, 20 to takie optimum.
A jeśli chodzi o wybieranie głosowe w Sync 3, to rzeczywiście rewelacja, każdemu, kogo wiozę pierwszy raz, opada kopara, jak pokazuję jak fajnie to działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie tez tak klima działała. Serwis oczywiscis stwierdził że wszystko jest ok,ale mimo wszystko zrobili altualizacje oprogamowania i o dziwo zrobilo się lepiej. Zaczęło bardziej logicznie działać. Natomiast po kilku miesiacac od tej operacji znów mam odczucie jakby klima wariowala z temperatura znów. O dziwo zauważyłem też ,że im chlodniej na dworze, tym jakby stabilnej utrzymywała temperature.... W mk4 działało to lepiej..
Wysłane z mojego SM-G800F przy użyciu Tapatalka
tozo14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2017, 07:37   #7064
mbrejecki
Zarejestrowany: 27-01-2011
Model: Ford Mondeo Vignale
Silnik: 2.0 TDCI/180 KM
Postów: 34
Napisał Woytas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wycieraczki nie zjeżdżają do końca jak są w stanie czuwania. Jeśli dłuższy czas czujnik nie odnotuje deszczu to się schowają.
Na 1 i 2 biegu przy obrotach silnika około 2500, 3000 coś wpada w rezonans i hałasuje. Macie tak.
mbrejecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2017, 16:04   #7065
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Nie, nie mam i nie miałem
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2017, 18:17   #7066
siebek
Avatar siebek
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: Volvo V90 T8
Silnik: 2.0 T8 390KM
Postów: 469
Dzisiaj 300km w ulewie i deszczu i automat wycieraczek OK..
W ulewie radzą sobie świetnie. Gorzej jest podczas jazdy po mieście z błotem pośniegowym itp. Często się gubią i w ogóle nie ścierają...
1994 Peugeot 106 1.1 60KM -> 2003 Mazda 6 GY 1.8 120KM -> 2007 Ford Mondeo Mk4 1.8TDCi 125KM Titanium HB -> 2015 Ford Mondeo Mk5 2.0TDCi 150KM Titanium X Kombi -> 2019 Volvo V90 T8 Inscription 390KM
siebek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2017, 00:53   #7067
domadm
Avatar domadm
Zarejestrowany: 26-12-2009
Model: Ranger Wildtrak P703
Silnik: 2.0 205KM
Rocznik: 2024
Postów: 315
Dziś pierwszy śnieg, wsiadam, włączam klimę na tryb MAX - wszystko ładnie się ogrzewa, naciskam jeszcze raz i nic, nie wyłącza się ten tryb, naciskanie Auto nie zmienia nic, wentylator i temperatura nadal na max - musiałem ręcznie poustawiać.
Też tak macie?
W poprzednim Smaxie włączenie MAX działało tak samo, ale ponowne naciśnięcie lub naciśnięcie Auto wyłączało ten tryb!
== były S-Max MK1 FL, Mondeo MK5, jest Ranger Wildtrak P703
domadm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2017, 08:04   #7068
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Wydaje mi się, że drugie wciśnięcie Max wyłącza ten tryb...
Stary 21-11-2017, 09:30   #7069
marioromario
Imię: marek
Zarejestrowany: 14-12-2013
Model: Mondeo Vignale Magnetic Grey
Silnik: 2.0 BiTDci
Postów: 42
Napisał domadm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też tak macie?
Klik na MAX
Włącza się nawiew na max + ogrzewanie szyby przedniej i tylniej
Po krótkiej chwili klik na AUTO
Nawiew wraca do AUTO + ogrzewanie szyb zostaje włączone
Tak jest u mnie
Nie próbowałem ponownego użycia MAX aby wrócił do AUTO
marioromario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2017, 12:31   #7070
domadm
Avatar domadm
Silnik: 2.0 205KM
Rocznik: 2024
Postów: 315
No tak powinno to działać.
Dziś jeszcze raz sprawdzę bo rano zapomniałem, spróbuję raz MAX i potem AUTO.
Update:
teraz zadziałało tak jak napisałem, czyli OK. Ciekawe czemu wtedy nie. Przez śnieg?
Ostatnio edytowane przez domadm ; 21-11-2017 o 23:39
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:41.
