Stary 21-11-2017, 13:58   #1721
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Napisał xpander Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy potrzebny jest jakiś klucz?
Nie, nie jest potrzebny. Dokręcasz rękami, a kierunek obracania się powoduje samo dokręcanie się rolki lub inaczej nie spowoduje jej odkręcenia.
Stary 21-11-2017, 16:51   #1722
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
u mnie rowniez pojawilo sie lekkie skakanie paska i halasowanie napinacza, po wymianie na nowy jak reka odjal
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2017, 10:13   #1723
xpander
Zarejestrowany: 16-07-2015
Model: mk3
Silnik: 2.0 TD CI
Postów: 10
W moim aucie pasek ledwo zipie i chrobota na wolnych obr. napinacz. Zamierzam założyć rolkę ze sprzęgiełkiem na alternator, nowy pasek i sprężynę napinacza. Czy to prawda, że należy szukać sprężyny napinacza twardszej niż standardowa bo ta standardowa się nie nadaje do modyfikacji rolki ze sprzęgiełkiem? Czy zakładał ktoś może samą spreżynę, którą może polecić? Dzięki za odpowiedzi.
xpander jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2017, 10:47   #1724
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mam założony oryginalny napinacz:
i koło alternatora ze sprzęgłem jednokierunkowym:
Tutaj masz taniej:
Jest spokój od ponad dwóch lat.
Zamiast całego napinacza zakładali co niektórzy samą sprężynę, jeśli dobrze pamiętam od Omegi i którejś wersji BMW.
W obecnym czasie na allegro pojawiły się już dedykowane:
Nie wiem jak z ich funkcjonalnością i wytrzymałością.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 22-11-2017 o 11:19
Stary 23-11-2017, 09:00   #1725
xpander
Model: mk3
Silnik: 2.0 TD CI
Postów: 10
A jaki pasek do tego kupić jakiej długości?
A może coś w takiej ofercie?:
Facet, który to sprzedaje raczej wydaje się uczciwy.
ROLKI OSPRZĘTU - na łożyskach NACHI JAPAN szt.3
PASEK WIELOROWKOWY - DRB WZMOCNIONY 6PK1637 szt.1
SPRĘŻYNA NAPINACZA - METALCAUCHE szt.1
SPRZĘGŁO ZWROTNE ALTERNATORA - ZEN ( WOLNE KOŁO ) sz.1
380 zł są w tym rolki.
Czy żeby wymienić rolki osprzętu trzeba manewrować z podnoszeniem silnika, żeby to poodkręcać? Mam lekko wgniecioną miskę olejową więc nie wiem czy dam rade oprzeć silnik o coś.
Może jednak posłucham i zastosuje się do sprawdzonych metod niż modzić.
Ostatnio edytowane przez xpander ; 23-11-2017 o 09:35
Stary 23-11-2017, 09:44   #1726
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] silnika podnosić nie trzeba. Kumaty mechanik poradzi z tym sobie bez problemu. Pasek jest tej samej długości, jak do zwykłego koła altka.
Ten zestaw z allegro? Nie wiem, nie wypowiadam się. Może dobry, może to szajs, trudno mi powiedzieć.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 23-11-2017 o 09:47
Stary 23-11-2017, 14:07   #1727
xpander
Model: mk3
Silnik: 2.0 TD CI
Postów: 10
Udało mi się wszystko załatwić za 475 zł u znajomego w sklepie. Pasek CONTITECH 6PK1642 czyli taka długość jak oryginał i tańszy sporo. Napinacz SKF i sprzegło alternatora INA. Postaram się wymienić to sam. Dzięki za pomoc.
Stary 23-11-2017, 19:11   #1728
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Bez klucza do napinacza będziesz miał naprawdę ciężko, wręcz niemożliwe.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Stary 23-11-2017, 21:17   #1729
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Stary 24-11-2017, 07:38   #1730
xpander
Model: mk3
Silnik: 2.0 TD CI
Postów: 10
Mam teścia złotą rączkę co taki klucz w moment zmontuje w swojej kanciapieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:38.
