Stary 12-11-2017, 11:48   #1
jaby
Avatar jaby
Zarejestrowany: 26-08-2010
Model: TRANSIT 9 osobowy fokus mk1 1.6 ghia
Silnik: 2.0 TDDI 85KM 2.5 D 75KM
Rocznik: 1999 2003 2004 2005
Postów: 207
Domyślnie Cieply dlugo kręci
Jestem nowym posiadaczem focusika 1.6 b mk 1
Problem polega na tym iz jak auto zimne pali od dotyku ale jak jest zagrzane po odczekaniu 5 ,10 min dlugo kręci jakby chcial ale niebardzo chce ale odpala filtry pozmieniane kable swiece i nic proszę o jakas podpowiedz od czego zaczac aby ustalic przyczyne żaden tryb awaryjny sie nie pali auto fajnie sie zbiera zadnych dziwnych objawow
Ostatnio edytowane przez jaby ; 12-11-2017 o 11:54
jaby jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2017, 12:03   #2
Zdzich K.
Imię: Zdzich
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Merc 211 'Avantgarde'
Silnik: 2,6 Pb/LPG
Postów: 186
Domyślnie Odp: Cieply dlugo kręci
Sprawdź luzy na zaworach.
Zdzich K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2017, 12:06   #3
jaby
Avatar jaby
Postów: 207
Dzięki za szybki odzew
Jak zimny slychac troszke klekocik ale od tego moglo by to byc???
Bump: Ile taka usluga u mechaniora kosztuje okolo ilu PLN
Stary 12-11-2017, 13:38   #4
Zdzich K.
Imię: Zdzich
Silnik: 2,6 Pb/LPG
Postów: 186
U nas na Mazowszu w zaprzyjaźnionym warsztacie (nie ASO) kolega zapłacił 250,-.
Na gorąco nie domykały mu dwa zaworki i b. podobny efekt, jak opisujesz. Podszlifowali i cacy, ale teraz szlifierz na leczeniu sanatoryjnym i doopa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-11-2017, 16:19   #5
jaby
Avatar jaby
Postów: 207
Witam za 3 dni jade do kolegi na warsztat zobaczymy a moze od razu zmienic rozrząd tak dopytuje ponieważ auto mam od miesiaca no i zrobione 66 tys na nim ile trzeba liczyc kasy na rozrzad kpl i co ma byc w komplecie z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Stary 17-11-2017, 17:31   #6
jaby
Avatar jaby
Postów: 207
Ups
Stary 21-11-2017, 18:07   #7
jaby
Avatar jaby
Postów: 207
Jutro jadę do mechaniora zobaczymy jak sie sciagnie oslone zaworów co jest los rozrząd juz czeka HEPU myślę że 300 zl to super cena pozdrawiam
Stary 22-11-2017, 16:37   #8
jaby
Avatar jaby
Postów: 207
Witam dziś pojechalem do mechaniora i powiedzial tak: to ze dlugo kreci zanim odpali na cieplym nie oznacza luzu zaworowego na sto procent, moze byc jakis czujnik który po zagrzaniu traci rezystancje lub jakas cewka ,niekoniecznie luz zaworowy co myslicie Panowie ???
Stary 22-11-2017, 17:06   #9
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
I mechanik dobrze radzi.
Podłącz pod komputer i sprawdź wskazania czujników temperatury płynu chłodzącego.
Jakiś czas temu w golfie mk4 miałem że temp na zegarach była poprawnie pokazywana ale czujnik który podawał wskazania na komputer głupiał i efekty były bardzo podobne. Na zimnym bez problemu odpalał za każdym razem, na ciepłym niemal niemożliwe było odpalenie. Po wymianie czujnika jak ręką odjął.
Stary 24-11-2017, 12:01   #10
jaby
Avatar jaby
Postów: 207
Dzwonil mechanior (kolega) i sprawa wyglada tak:
Rozrzad zmieniony firma HEPU luz zaworowy sprawdzony i mowi ze niema zadnych luzow zaworowych wszystko jest idealnie po zmianie rozrzadu odpalil od strzala bo byl zimny pochodzil az sie zagrzal po zgaszeniu i odczekaniu okolo 10 min znow chwile musi pokrecic by zapalic rece opadaja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:38.
