![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 98
witajcie czy jesteście mi w stanie pomóc, poradzić określić położenie pod maską gdzie znajdę termostat, czujnik temperatury płynu chłodniczego
Focus mk3 1.6 TDCi 95KM |
![]() Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Czujnik jest w obudowie termostatu, a termostat jest koło filtru oleju, jak dobrze popatrzysz między rurą od filtra powietrza a filtrem paliwa to go dostrzeżesz, jest montowany na 4 śruby do silnika.
![]() Imię: Patryk
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 98
dzięki kolego będę szukał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Imię: Patryk
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 98
Witajcie wymieniłem czujnik termostatu napomną tylko ze wraz z problemem z spadająca na wskazniku temperatura przestała działać funkcja Start Stop. Wymieniłem czujnik problem się utrzymuje dalej faluje temperatura... pomóżcie co to może być ?
Model: MONDEO MK4
Postów: 273
A jak ci faluje? Bo jezeli falowanie oznacza to ze po nagrzaniu auta spada ci troche temoperatura, potem znowu rosnie do prawidlowej i znowu troche spada i tak kilka razy to jest ok pod warunkiem ze masz aktywna zaluzje chlodnicy, bylo to juz na tym forum, poszukaj.
![]() Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI 95KM T3DA1L
Rocznik: 05.2011
Postów: 128
Przyszły temperatury poniżej 0 stopni i zaczynają się ponownie "cyrki" z wskazówką temp płynu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja wiem, sprawdziłem z testem zegarów. 75 stopni to u mnie 1/4 skali, jak jest 80 lub więcej stopni ( a dziś na trasie ok 50 km udało mi się max osiągnąć 87 ), to jest dosłownie minimalnie leciutko niżej niż kreska w połowie. I po trasie, sprawdziłem na chodzącym silniku, i żaluzja była nadal zamknięta. Jak czasami temp otoczenia podskoczy od 5 stopni w górę, to i wskazówka przestaje wariować. Tak zauważyłem u siebie. A mam mega spory przebieg, i póki co wszystko działa prawidłowo. A z doświadczenia wiem, że wymiana termostatu z obudową i czujnikiem za ok chyba 200 zł za oryginał, mało pomoże albo w ogóle. |
#7 |
![]() Imię: Patryk
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 98
Faluje tak ze po około 5 km podnosi się do kolo 85° a potem nagle spada do 70° potem się podniesie do 80 i spadnie całkowicie. Temu cały czas towarzyszy brak funkcji start stop, który mi się nie przeszkadza nawet na plus bo zawsze to ustrostwo wyłączalem noooo ale działa....
#8 |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Wskazowka faluje bo kierowca chce miec ciepelko w kabinie.
Dzisiejsze male diselki wydzielaja malo ciepla i ze wskazowka spada,podczas postoju jest jak najbardzej normalne. Zaluzja przednia nic nie pomoze mozna by ją nawet usunąć,bo jak przymarznie zrobi wiecej szkody niż pożytku. To termostat utrzymuje temperature silnika jaką trzeba,ale ze ogrzewanie potrzebuje duzo cieplej"wody" wiec wychladza silnik,zwlaszcza na postoju,na swiatłach np. Sprubuj przetestowac z ogrzewaniem kabiny ustawionym na niewysoką temp.i z nadmuchem minimalnym,np tylko na szybe.zobacz co bedzie sie działo z wskaznikiem temp. |
#9 |
![]() Imię: Patryk
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 98
Próbowałem, nic się nie dzieje zbyt "małe obciążenie" nie podnosi wskazówki. Termostat prawidłowo przepuszcza
#10 |
![]() Imię: Dariusz
Model: Focus sw mk3
Postów: 406
Mozesz miec jeszcze stare oprogramowanie w zegarach,gdzie nie pokazywalo precyzyjnie temp.plynu.
Spruboj wlaczyc w zegarach temp wyswietlaną cyfrowo. |
