#501 | |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
#502 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,059
Nagrzewnica załącza się przy różnicy na poziomie kilkunastu stopni. Kiedyś robiłem badania i wychodziło, ze gdzieś tak 13-14 stopni różnicy generuje żądanie załączenia nagrzewnicy.
#503 | |
Postów: 2,905
#504 |
![]() Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Czyli jednak miałoby to sens nawet w benzynie bo kubatury sporo do zagrzania w mondeo jest pomijam smaxa bo tam jeszcze więcej. Nagrzewnica z foki II pasi? bo widziałem gdzieś za 30złGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. poza tym sporo tego jest ale mają rożne numery mimo że na foto wyglądają tak samo, wynika to z czego? Moc grzewcza? rok produkcji?
#505 |
#506 | ||
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Ostatnio edytowane przez Parch ; 23-11-2017 o 16:39 |
#507 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Test nr 2 działania PTC w poliftowej benzynie.
Temperatura na zewnątrz: 3-4 st. Temperatura płynu chłodniczego na starcie: 3 st. Przebieg testu: wyłączyłem zupełnie nawiew przed odpaleniem auta i na wszelki wypadek otworzyłem wszystkie okna żeby było chłodniej w środku. Po rozgrzaniu płynu do 76 st. włączyłem dmuchawę i klimę na HI, no i... nagrzewnica się włączyła na moment i w momencie gdy płyn ogrzał się do 77 st. wyłączyła się. I już więcej się nie włączyła, mimo iż włączałem po kolei wszystkie kierunki nawiewu oraz tryb "AUTO". Po ustawieniu siły nawiewu na maksimum temperatura płynu spadła na chwilę do 74 st. i nawet wtedy PTC już nie grzała. Test powtórzę jeszcze jak będą ujemne temperatury. |
#508 |
Postów: 2,905
Szkoda tak w zimnicy jeździć, u mnie tez tak działa.
#509 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wg ECAT w smax/galaxy ten czujnik nie występuje.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#510 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Dziękuję za potwierdzenie. Właśnie też sprawdzałem w różnych katalogach i nigdzie się nie natknąłem na ten czujnik w S-Maxie.
