Stary 23-11-2017, 13:21   #41
Wicik
Imię: Mietek
Zarejestrowany: 08-09-2017
Model: Bmw e61 535d
Silnik: 3.0Bi-turbo
Postów: 37
Domyślnie Odp: jakie ŻARÓWKI do soczewek
A więc tak, of kors dałem ciała bo nie chodzi o Osramy, tylko o Philips, a konkretnie te:
Aczkolwiek zdaje się, że Osram ma w swojej ofercie podobny wynalazek
Jeśli chodzi o samą homolagcję na UE to oczywiście, że jej nie maja
Sama żarówka, wg. MOJEJ oceny jeśli jest dostępna w UE legalnie powinna homologacje posiadac, ale nie jest ona dostępna ze względu na klosz lampy z którym współpracuje
(Wymagania UE)
Troche mnie poniosło z tą hologacją-chodziło mi raczej o to, że taki produkt dobrze świeci, ba nawet nie oślepia lepiej niż zwykła H4, H7 (proponuje oglądnąć film do końca)
Rozumiem względy bezpieczeństwa i brak poziomowania/sprysków, ale nie dajmy się zwariować - producent w stylu Phillips/osram to nie chińczyk i zrobili to dobrze
Jeśli światło ma dobre odcięcie, przeszło testy laboratoryjne w fabryce, to why not?
Szkoda, że czasami UE jest zbyt uparta w jedna stronę
Odpowiadając na wasze pyatnie:
Nie znalazłem w sieci homologacji na tą żarówkę, me coulpa
Pewnie dla tego, że przepis jasno precyzuje w UE, że taka żarówka w kloszu do tego nie przystosowanym nie ma racji bytu
Natomiast sama hologacja żarówki musi być skoro jest dopuszczona do sprzedaży
Wicik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2017, 13:26   #42
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,299
Napisał Wicik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2017, 13:38   #43
Wicik
Imię: Mietek
Model: Bmw e61 535d
Silnik: 3.0Bi-turbo
Postów: 37
Dobra a wracają do tematu Afs mi nie działa
Po odpaleniu soeczekwa coś tam chce lewo/prawo ale nie skreca wogóle podczas skręcania
Wieczorem sprawdzę jak świeci phillips racing coś tam coś tamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na desce błędów brak-doświetlanie działa ok, wiec nie wiem gdzie szukac
Ktoś coś?
Stary 23-11-2017, 13:55   #44
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
A mnie się bardzo mocno wydaje, że to nie jest philips (pudełka nie pokazali z bliska), bo powszechne jest podszywanie się pod niego, twierdząc, że diody pochodzą od philipsa. Znajdź te ledy philipsa na stronie philipsa.
No i na poczatku przeczytali z pudełka do czego się te ledy nadają (według producenta). Krótko: nie na drogi publiczne.
Ostatnio edytowane przez weuek ; 23-11-2017 o 13:58
Stary 23-11-2017, 13:58   #45
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,299
Jakby nie skręcał któryś reflektor to powinny być błędy i raczej komunikat o usterce.
Stary 23-11-2017, 14:01   #46
Wicik
Imię: Mietek
Model: Bmw e61 535d
Silnik: 3.0Bi-turbo
Postów: 37
Stary 23-11-2017, 17:31   #47
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Rzeczywiście jest.
Homologacja ECE: NIE
Zgodnie z przypuszczeniami.
Stary 24-11-2017, 12:12   #48
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
Na stronie producenta jest wyczerpująca informacja:
"Nie do użytku na drogach publicznych w Europie
Uwaga: w Unii Europejskiej oraz na kilku innych obszarach oświetlenie LED może być stosowane tylko wewnątrz pojazdów oraz wyłącznie do użytku poza drogami publicznymi. Oświetlenie główne, przeciwmgielne i sygnalizacyjne LED nie ma obecnie homologacji ECE i nie jest przeznaczone do użytku na drogach publicznych. W przypadku używania oświetlenia głównego, przeciwmgielnego i sygnalizacyjnego LED na drogach publicznych kierowca może stracić prawo jazdy i ubezpieczenie pojazdu, a także może zostać na niego nałożony mandat."
Z drugiej strony widziałem projektory z markowymi ledami zamiast H7, których zarówno rozkład światła, jak i geometria była bardzo dobra.
Być może jest to ten przypadek, w którym prawo nie nadąża za techniką.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2017, 12:51   #49
Wicik
Imię: Mietek
Model: Bmw e61 535d
Silnik: 3.0Bi-turbo
Postów: 37
Prawo UE jest o jakieś 10lat wstecz, DPF-y, eco to eco tamto
Phillips i Osram za mało lobbyja tam gdzie trzeba
Stary 24-11-2017, 14:15   #50
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Ale świecenie świateł nocnych 24h udało im się znakomicie wylobbować. :-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:32.
