#441 | |
![]() Imię: Skarbimir
Zarejestrowany: 11-10-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 18
#442 | |
Postów: 9,070
Przycisk Set/Reset to połączenie pinu 1 z manetki do pinu 27 PATS Przycisk Menu1 to połączenie pinu 3 z manetki do pinu 30 PATS Przycisk Menu2 to połączenie pinu 5 z manetki do pinu 2 PATS |
#443 |
![]() Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 124
#444 |
Postów: 124
Parę pytań na szybko.
1. Czy w forscanie trzbea inicjować moduł PATS (module initialization) po programowaniu kluczyków do nowych zegarów? (po przekręceniu zapłonu dioda świeci stałym światłem, ale nie idzie sygnał na rozrusznik) 2. Czy jazda ze zła konfiguracją zegarów może spowodować problemy z niedziałaniem jakiegoś modułu, np. ABS?(zegary mają zaprogramowany ESP, silnik 1.8TDCI i pewnie coś jeszcze się znajdzie) Na tę chwilę mam tylko ELM BT i o ile jestem w stanie zrobić programowanie kluczyków, to wgranie jakichkolwiek modyfikacji do HEC przez ElmConfig jest niemożliwe. Czekam na przyjazd elma hs/ms po kablu i zajmę się konfiguracją w późniejszym czasie. |
#445 |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Skoro dioda swieci non stop tzn ze licznik jest zaprogramowany do auta. Teraz trzeba wlaczyc inicjalizacje modulu zeby zaprogramowac kluczyki. Kluczyki trzeba miec min dwa i dostep do kodow in - out.
Pozdrawiam Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk |
#446 |
Postów: 124
, no właśnie w forscanie jest to trochę enigmatycznie opisane, bo kodowałem dwa kluczyki do licznika(główny i zapasowy zgodnie z procedurą tutaj: blog.chomiak.pl/2015/12/20/focus-mk2-wymiana-zegarow-ecu-kodowanie-kluczykow/) i myślałem, że tyle wystarczy, ale doczytałem, że w ff2 jest rozproszony immobiliser i należy jeszcze "połączyć" go z pcm. Jutro zobaczę, czy inicjacja pozwala na rozruch, bo w razie czego mogę zawsze wrócić do starych zegarów.
#447 |
Postów: 3,731
Jak sie zmienia licznik to licznik koduje sie do auta, a potem kluczyki do licznika
#448 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 07-06-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6
Witam wszystkich, to mój pierwszy post.
Chciałbym wymienić zegary w mk2 (1.6TDCI) przed lift na zegary z komp.(obecnie tylko wyświetlacz z przebiegiem dziennym i całkowitym). Czy możecie mi podpowiedzieć czy takim interfejsem ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) pójdzie zaprogramować licznik oraz immo (mam dostęp do takiego kabelka) czy muszę zakupić ELMA?? Pozdrawiam |
#449 |
![]() Zarejestrowany: 20-04-2014
Model: brak :(
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 33
czy po podmianie i przeprowadzeniu kompletnego zaprogramowania zegarów po liftowych wraz z kluczykami, powrót do starych zegarów wiąże się z czymś dodatkowym, poza zaprogramowaniem licznika do auta?
#450 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
Trzeba sparowac stare zegary z PCM
