Stary 21-11-2017, 22:15   #221
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Domyślnie Odp: Schemat podgrzewania foteli.
Brązowa z tyłu bcm
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2017, 22:34   #222
DawidUK
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 03-04-2017
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125bph
Postów: 81
z tyłu ? jak otwieram ten "schowek" to mam jedną z boku i dwie z przodu, ta brązowa składa się z dwóch (po zdjęciu osłonki) jedna czarna druga brązowa, to do której ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Działa!!!! Dzięki wszystkim za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DawidUK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2017, 09:57   #223
DawidUK
Imię: Dawid
Model: Mondeo MK4
Postów: 81
Panowie, nowy update Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wszystko działa, grzeje jest super, szczególnie że zaczęły się u nas niskie temperatury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. aleee, zauważyłem że grzanie na obu fotelach idzie z przycisku pasażera ( jak ustawię grzanie tylko po stronie kierowcy, nic się nie załącza ) jakieś pomysły co poszło nie tak ?
Stary 24-11-2017, 10:04   #224
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
sprawdź schematy, ale kojarzę, że sterowanie do obu idzie po jednym kablu - rozróżnianie lewy/prawy jest na zasadzie, że fotel kierowcy (lewy) ma jedną masę więcej
Stary 24-11-2017, 10:27   #225
DawidUK
Imię: Dawid
Model: Mondeo MK4
Postów: 81
no ja jak podłączałem instalacje (bo musiałem całą od nowa położyć używając kupną od artud1970) nie miałem dodatkowej masy od fotela kierowcy, ( a też była od anglika ) od jednego i drugiego fotela szły kable fioletowy i szary - do bagażnika, po jednej masie ( podłączona do tej która jest za mocowaniem pasów przednich, i brązowy (czujnik stopnia nagrzania)
Stary 24-11-2017, 10:30   #226
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak.
Tak samo występuje przy grzanej tylnej kanapie.
Kolega ma "anglika" i stąd może problem.
Bump:
Napisał DawidUK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A powinieneś mieć.Dodatkowa masa jest zawsze na fotelu kierowcy.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 24-11-2017 o 10:32
Stary 24-11-2017, 11:10   #227
DawidUK
Imię: Dawid
Model: Mondeo MK4
Postów: 81
jakieś pomysły gdzie szukać ? ma ktoś może fotkę wiążki kabli od fotela kierowcy gdzie ta dodatkowa masa jest ? dzięki z góry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-11-2017, 11:26   #228
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Proszę bardzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kabel szaro/czarny obok brązowego u dołu.
Typ Pliku: jpg P9170001.jpg (90.1 KB, 158 wyświetleń)
Stary 24-11-2017, 11:30   #229
DawidUK
Imię: Dawid
Model: Mondeo MK4
Postów: 81
a ten szary z czarno fioletowym (to jest podgrzewanie tak?) i czarno fioletowy to też masa tak ?
Stary 24-11-2017, 11:36   #230
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak.To jest zasilanie do grzanych siedzeń.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:50.
