Stary 24-11-2017, 21:07   #201
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Wymiana licznika.
Napisał rad7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
... w okolicach Krakowa, ....
Zbyszek Ziobro zdaje się jest tamtejszy... Ostatnio mocno się pasjonuje takimi korektami...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-11-2017, 23:42   #202
rad7
Imię: Radek
Zarejestrowany: 12-06-2017
Silnik: 1.6 tdci
Ha ha ha
rad7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2017, 06:51   #203
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Smiechy smiechami ale jak wyglada od strony prawnej wymiany licznika ? Jesli wymienie licznik i po roku sprzedam samochod to nowy wlasciciel moze sie ze mna sadzic ?
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2017, 09:15   #204
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Możesz do woli zmieniać liczniki to nie jest zabronione. możesz zmieniać kilometry itp.
jednak przy sprzedaży jesteś zobowiązany do przedstawienia aktualnego prawdziwego przebiegu.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2017, 11:53   #205
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Szukałem i znalazłem.
Jeśli ustawa wejdzie bez żadnych poprawek to karana będzie osoba: zlecająca, wykonująca i osoba która wymieniła licznik (awaria) ale nie zgłosiła tego faktu. Zgłaszać będzie trzeba diagnoście i taka wymiana będzie zapisana w bazie danych. Za cofnięcie lub wymiane licznika grociać będzie kara do lat 5.
Podczas kontroli policyjnej policjant będzie zobowiązany sprawdzić licznik i wprowadzić jego stan do bazy tak aby wykluczyć cofanie licznika raz w roku przed przeglądem.
Jeśli wejdzie to tak jak zapowiadają to będzie naprawde dobra zmiana.
Stary 26-11-2017, 14:03   #206
rad7
Imię: Radek
Silnik: 1.6 tdci
Czy można prosić o wskazanie źródeł tej wiedzy, żeby inni nie musieli już szukać.
Nadal poszukuję kogoś z okolic Krakowa, kto może skorygować przebieg w liczniku. Dla dociekliwych na taki jak mam w samochodzie, bo licznik do wymiany ma większy stan niż jest u mnie obecnie.
Stary 26-11-2017, 20:40   #207
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Strona ministerstwa sprawiedliwości
Narazie jest to tylko informacja więc wydarzyć może sie wszystko tak jak np z Akcyzą na samochody.
Stary 01-12-2017, 14:19   #208
IDEAACZ
Avatar IDEAACZ
Imię: Robert
Zarejestrowany: 14-09-2017
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 29
Jeśli wymienisz licznik i wpiszesz prawdziwy przebieg to jakież to przestępstwo ?
IDEAACZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2017, 15:45   #209
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
To jest narazie propozycja ale jesli wejdzie w takiej formie to bedzie trzeba zglosic wymiane licznika i tyle. Nowy wlasciciel bedzie mial info ze cos bylo robione.
Stary 19-12-2017, 10:20   #210
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Domyślnie
Czy możliwe jest samodzielne ustawienie koloru tła wyświetlacza na czarny (gdzieś kiedyś czytałem, że jest to możliwe). Mam licznik z Kugi zaczynający się na "D". Czy ew. zmiana tła analogicznie odnosi się do wyświetlacza radia, czy tylko do licznika? Jak włączyć prędkość cyfrową i drugi komputer?
Zamontowałem właśnie licznik od Kugi, więc dodam swoich parę groszy...
Mam działające 2 komputery i prędkość cyfrową. Niestety kompatybilność nie jest 100% - licznik z Kugi nie ma 3 wypustek, w które wchodzą zaczepy tej miękkiej osłonki nad kolumną kierowniczą, trzyma się tylko na 2 bocznych. Pomijam, to nie ma znaczenia.
Drugi problem to niepoprawne wskazanie poziomu paliwa w zbiorniku. Na starym liczniku mam połowę zbiornika, natomiast na tym z Kugi 1/4 tej wartościGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co i jak trzeba skonfigurować, żeby wskazanie paliwomierza było z powrotem poprawne?
Czy da się to zrobić programem FoCCCus?
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
Ostatnio edytowane przez arturek ; 09-06-2022 o 22:02
kubaw20055 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
converse , focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:46.
