Stary 19-11-2017, 15:48   #1
haggie73
Zarejestrowany: 12-11-2008
Model: Galaxy
Silnik: 1,9TDI BTB 111kW/150KM
Postów: 57
Domyślnie Ciepły ciężko pali po 15 - 20 minutach postoju.
Witajcie,
od około 2 tygodni zauważyłem dziwne zachowanie Galusia:
Rano - zimny odpala od pierwszego strzału, jadę w trasę i rozgrzanym zatrzymuję się na chwilkę. Odpala normalnie...
Kiedy z rozgrzanym silnikiem zatrzymam się na 15-20 minut a silnik schłodzi się do 80 - 60'C - to kręci ale odpala dopiero za kilkunastym razem :o boję się, że zimą aku nie wytrzyma takiej zabawy. Przed objawami nie było w ogóle grzebane przy silniku czy elektryce. Mechanik rozkłada ręce a gość od komputera zawołał 150 zeta za diagnozę (czy coś znajdzie czy nie) :o
Czy miał z Was ktoś podobny problem? co może być przyczyną?
Filtry wymienione, paliwo z jednego źródła/stacji od lat.
Paliwo się nie cofa bo zimny (np. po nocy) pali idealnie.
Galuś Galasek Galunio
haggie73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2017, 22:39   #2
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
Domyślnie Odp: Ciepły ciężko pali po 15 - 20 minutach postoju.
Czy rozrusznik kręci silnikiem normanie, poddobnie jak na zimnym, czy wolniej?
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2017, 10:19   #3
haggie73
Model: Galaxy
Postów: 57
Właśnie o to chodzi że kręci normalnie i bez problemów - tylko cisza ze strony silnika.
Wiadomo, że przy 10 czy 12 razie odczuwa się wolniejsze kręcenie ale w końcu odpala - dlatego martwi mnie to, że aku na mrozie nie wytrzyma takiego obciążenia.
Stary 23-11-2017, 20:14   #4
haggie73
Model: Galaxy
Postów: 57
Ludziska! gdzie jest problem??? pół godziny postoju, temperatura spadła poniżej 50' a i tak odpalił dopiero za 13 razem :o o co tu chodzi? miał ktoś podobny problem? Aku ma 2 lata ale w tej sytuacji zdechnie momentalnie. Rozrusznik kręci normalnie, za nastym razem kręci słabiej ale wreszcie odpala. Co to może być? ;(
Stary 24-11-2017, 06:26   #5
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
wychodzi na to, że to układ paliwowy najprawdopodobniej.
ingerencji jakiś nie było w oprogramowanie ECU?
układ paliwowy, tu jest co sprawdzać.
zaczynajac od zmiany paliwa i filtra paliwa, przez nieszczelność (zapowietrzanie).. dalej pompa, wtryskiwanie, czy co tam masz nie pameitam w BTB, pompki chyba...
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2017, 21:07   #6
haggie73
Model: Galaxy
Postów: 57
Gdyby dostawał lewe powietrze, gdyby cofało się paliwo, gdyby filtr paliwa lub przewody były nieszczelne - rano na zimnym nie odpaliłbym wcale. A jednak zimny pali na dotyk. Zajeżdżamy rozgrzanym na zakupy - 40 minut - kręcę i dopiero za 15. razem odpala..... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-11-2017, 21:41   #7
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,676
Pompa paliwa w zbiorniku do sprawdzenia.
Stary 25-11-2017, 08:40   #8
falcon226
Avatar falcon226
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM ANU
Postów: 262
W tym kierunku bym poszedł.............
falcon226 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2017, 13:11   #9
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
ile juz pomysłów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i wszystkie prawidłowe!
co 4 głowy to nie jedna.
no i naturalnie zacząć o przeczytania kompa, na co skarży się.
Stary 27-11-2017, 22:03   #10
kacper1k3
Avatar kacper1k3
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 17-03-2008
Model: alchambra
Silnik: 1.9 TDI 116KM AUY
Rocznik: 2001r.
Postów: 148
Sprawdzić bipy na pompkach (wszystkie trzy grupy) i ewentualnie do wymiany uszczelnienia na pompkach ewentualnie do zbadania czujniki temperatur.I jeszcze pytanie czy spalanie ostatnio nie wzrosło?
Regulamin $23
kacper1k3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:55.
