Stary 25-11-2017, 16:12   #21
magic097
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 25-02-2017
Model: MK IV
Silnik: 2.0 TDCI 140
Postów: 137
Domyślnie Odp: Re: Światła do jazdy dziennej - coś nie tak
Napisał KrzysSied Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś może podpowiedzieć co można z tym zrobić.
Gdzieś czytałem, że pomaga dioda prostownicza, którą trzeba wlutować między kabel postojówek i kabel ledów, ale nie wiem czy to prawda.
Tu masz link do takiej diody:
Nie zaszkodzi spróbować moim zdaniem.
magic097 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2017, 20:41   #22
marco102
Avatar marco102
Imię: Marek
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Domyślnie Odp: Światła do jazdy dziennej - coś nie tak
Ta sama sytuacja co przy module SD2. Należy wlutować diodę prostowniczą i kondensator, aby prąd nie skakał na kabel z dziennych.
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2017, 21:19   #23
Sebastian1515
Zarejestrowany: 06-10-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 - LPG
Postów: 87
No i niestety pośpieszyłem się z radością. Niestety dalej jest tak jak pisałem wcześniej. Ale teraz już wiem jak wygląda sprawa.
Zatem pytanie do ludzi znających się na elektryce samochodowej : dlaczego układ działa właściwie do momentu gdy do przewodu, który ma być podłączony do świateł postojowych / mijania, doprowadzany jest prąd z akumulatora (albo bezpośrednio z akumulatora lub przy włączonym samym zapłonie). Wszystko szlag trafia (światła dzienne nie gasną tylko przygasają) gdy do przewodu, który ma być podłączony do świateł postojowych / mijania, doprowadzany jest prąd z alternatora (po uruchomieniu silnika). Czy ktoś może podpowiedzieć co można z tym zrobić.
Cześć miałem to samo , po uruchomieniu silnika tylko przygasały na samym zapłonie ok, ja zrobiłem jak kolega radził z forum i założyłem dodatkowy przekaźnik 12v i po problemie.
Sebastian1515 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2017, 23:26   #24
KrzysSied
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: Ford Mondeo
Postów: 22
Domyślnie Re: Odp: Światła do jazdy dziennej - coś nie tak
Napisał marco102 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem, że może moje pytanie dla niektórych jest naiwne ale elektronika nie jest moją mocna stroną (drobne prace wykonuję sam ale nie znam się na układach). Podpowiedz jakie zastosować diodę prostowniczą i kondensator i w jakiej kolejności je wlutować (najlepiej jakbyś podał mi linki do jakiś aukcji lub sklepu).
Bump:
Napisał Sebastian1515 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak podłączyłeś ten przekaźnik (chodzi mi oczywiście jakie przewody do jakich przewodów)?
Krzysiek
Jeżeli jesteś Polakiem : nie oszukuj, nie kradnij, nie zabijaj - nasze władze nie lubią konkurencji!!!
Ostatnio edytowane przez KrzysSied ; 25-11-2017 o 23:32
KrzysSied jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2017, 11:16   #25
Sebastian1515
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 - LPG
Postów: 87
Domyślnie Odp: Re: Odp: Światła do jazdy dziennej - coś nie tak
Bump:
Podłączenie przekaźnika 12v [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ja podłączyłem według tego schematu on jest do MK4
Ostatnio edytowane przez Sebastian1515 ; 26-11-2017 o 11:20
Stary 26-11-2017, 12:52   #26
KrzysSied
Model: Ford Mondeo
Postów: 22
Domyślnie Re: Światła do jazdy dziennej - coś nie tak
Bump:
Dzięki wielkie za próbę pomocy. Ale dla mnie schematy jakie podałeś to "szara magia" (może nie aż tak źle jak "czarna" ale dalej nie do końca je rozumiem). Dlatego ostatnie moje pytanie, czy podłąvzenie ma wyglądać jak w załączonym przeze mnie schemacie?
Krzysiek
Stary 26-11-2017, 14:59   #27
Sebastian1515
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 - LPG
Postów: 87
Tak to jest taki sam. W załączniku opisałem Ci nr przewodów. Na przekaźniku też są opisane.
Typ Pliku: jpg DRL_podlaczenie..jpg (61.0 KB, 31 wyświetleń)
Stary 26-11-2017, 18:39   #28
KrzysSied
Model: Ford Mondeo
Postów: 22
Dzięki wielkie za pomoc. Jak tylko kupię przekaźnik i go zamontuję to napiszę jak wyszło.
No i po wszystkim. Działa wszystko idealnie (i to za niewielkie pieniądze).
Sebastian1515 gdybym mógł to wystawiłbym Ci "pozytywa". Krewny Ci jestem za to duże piwo.
Krzysiek
Ostatnio edytowane przez KrzysSied ; 29-11-2017 o 22:03
Stary 05-05-2018, 09:19   #29
cali93
Zarejestrowany: 13-09-2017
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0
Postów: 6
ten problem występuje w samochodach z systemem wykrywającym przepalone żarówki. rozwiązanie tego to tak jak wyżej przekaźnik lub dioda plus kondensator.
cali93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2019, 22:06   #30
ruteck
Zarejestrowany: 20-02-2019
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,6 d
Postów: 4
Domyślnie światła do jazdy dziennej źle działają
Witam wszystkich. jestem nowy na forum i posiadam od 4 dnia forda mondeo mk4 z 2013r.
dzisiaj zauważyłem taki problem:
światła do jazdy dziennej po odpaleniu auta działają poprawnie, świecą oba. a gdy zapalam światła mijania świeci już tylko prawe, podobnie jest przy włączonych światłach postojowych gdzie świeci tez tylko prawe. Co to może być? Z góry dziękuje za odpowiedzi
ruteck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:02.
