Stary 26-11-2017, 13:24   #1
tomby
Avatar tomby
Imię: tomby
Zarejestrowany: 03-09-2015
Model: fokus
Silnik: 1.8 cdti
Postów: 57
Question podłączenie urządzenia wydłużającego czas grzania świec żarowych
Witam. Do podłączenia jest plus po stacyjce, masa, szeregowego trzeba się podpiąć do przewodu czujnika temperatury przy wiązce komputera. I tu mam problem nie wiem który to przewód Wg . instrukcji montażu jest to przewód nr14 ale niestety nic takiego tak nie ma. Często tu zaglądam, to mój pierwszy post. Myślę że nie złamałem panujących Tu zasad . pacjent to focus Mk 1 1.8 tdci i ma problem z paleniem od kopa w zakresie od 4st.do-5 st.C
tomby jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2017, 13:48   #2
edmundo
Imię: antek
Zarejestrowany: 03-07-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 120 kW
Postów: 51
Domyślnie Odp: podłączenie urządzenia wydłużającego czas grzania świec żarowych
moim zdaniem nie ma potrzeby wydłużania czasu grzania świec bo ustawienia fabryczne są optymalne. Na początek proszę sprawdzić stan świec ( czy nie są przepalone ), i stan instalacji zasilającej świece wraz z modułem (przekaźnikiem) lub sam bezpiecznik. To tak na początek.
edmundo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2017, 13:54   #3
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
A nie możesz po prostu przekręcać zapłonu dwa razy przed odpaleniem ?
Stary 26-11-2017, 14:03   #4
tomby
Avatar tomby
Imię: tomby
Model: fokus
Silnik: 1.8 cdti
Postów: 57
Świece prawie nowe wymienione rok temu. Problem pojawia się tylko w okresie jesienno zimowym i męczę się tak już parę latGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Szczerze mówiąc wolę go odpalać przy-20 niż przy+4 st. bo zapali za 3,4 razem .
Bump:
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kontrolka świec zapala się dosłownie na 1 sekundę przekręcanie stacyjki nawet 10 razy nie pomaga.
Bump:
Napisał edmundo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak sprawdzić tan moduł?
Stary 26-11-2017, 14:23   #5
kaziukas
Imię: Angeloss
Zarejestrowany: 27-11-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 16 V
Postów: 83
wielu nowych a nawet starych kierowców nie umie odpalać disla pisałem o tym troche wcześniej,prosze poszukać w " szukaj"
kaziukas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2017, 14:39   #6
tomby
Avatar tomby
Imię: tomby
Model: fokus
Silnik: 1.8 cdti
Postów: 57
To może drogi kolego wyjaśnisz mi dlaczego auto nie pali od razu w/w temperaturach?
Stary 26-11-2017, 14:43   #7
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Napięcie na świecach sprawdzałeś ? Może przekaźnik masz uszkodzony.
Stary 26-11-2017, 14:50   #8
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Najpierw to niech kolega sobie sprawdzi stan techniczny rozrusznika i akumulatora. Tak samo z układem paliwowym - przewody, powrót i filtr paliwa jak i samą kondycję wtrysków. Sprawny diesel na bezpośrednim wtrysku odpala bez problemu nawet przy -20. Moja foka 1.8 TDDi przy -35 odpalała po pokręceniu z 3 sek na jednej sprawnej świecy żarowej. Poza tym to że kontrolka gaśnie po 1 sekundzie to nie znaczy że świece nie grzeją. Wręcz przeciwnie.
Stary 26-11-2017, 14:58   #9
tomby
Avatar tomby
Imię: tomby
Model: fokus
Silnik: 1.8 cdti
Postów: 57
Thumbs down Odp: podłączenie urządzenia wydłużającego czas grzania świec żarowych
Jak sprawdzić czy przekaźnik jest walnięty. Świece są dobre na 100%
Bump: Wracając do tematu. Macie jakieś pomysły z tym przewodem czujnika temperatury?
Stary 26-11-2017, 19:29   #10
kaziukas
Imię: Angeloss
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 16 V
Postów: 83
Napisał tomby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W " proszę " w szukaj" wpisać np; -trudny rozruch silnika ,wyjdzie mnóstwo komentarzy.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:02.
