01-03-2016, 18:56 | #81 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
Odp: Ogrzewanie przedniej szyby
11-03-2016, 15:01 | #82 | |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 09-06-2012
Model: Mondeo MK 4
Silnik: 2.0 PB 145KM
Postów: 231
16-02-2017, 08:27 | #83 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 21-04-2016
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 18
A co w przypadku gdy bezpieczniki ok, połączenia pod podszybiem ok, a grzeją tylko 3 paski dosłownie (lewy skrajny, środek i po prawej skrajny z czego porządnie tylko ten na środku) czy możliwe że przekaźnik walnięty? Bo w zasadzie chyba jakby całkiem nie działał to w ogóle nie byłoby ogrzewania? Dodam że szybę i tak i tak mam do wymiany ale wolałbym odłożyć to w czasie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Za wszelkie wskazówki które uchronią mnie przed skrobaniem będę bardzo wdzięczny.
16-02-2017, 09:18 | #84 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 13-11-2009
Model: mondeo mk3, mk4
Silnik: 2.0 TDCi 130KM, 2.0 TDCi 143KM
Rocznik: 2002, 2007
Postów: 102
Gdyby nie działał - nie miałbyś żadnego miejsca ogrzewanego, ale masz i masz na każdej stronie - lewej i prawej, dlatego szyba do wymianyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Uszkodzenie jest mechaniczne i nienaprawialne.
29-10-2017, 14:40 | #85 |
Zarejestrowany: 25-09-2016
Model: MK4
Silnik: 1.6
Postów: 5
Trochę odkopuję temat (jako już nie pierwsza osoba), ale mam pytanie dotyczące ogrzewania przedniej szyby. Od jakiegoś czasu użytkuje MK4 i mam problem właśnie z podgrzewaniem przedniej szyby. To znaczy, po uruchomieniu podgrzewania - nic się nie dzieje... Podświetla się dioda na przycisku po czym samoistnie gaśnie. Pytałem się "elektryka" to powiedział, że nie ma co sprawdzać tylko trzeba kupić u niego szybę za 1200 zł i wstawić i będzie działać bo to na pewno przepalona wiązka.... Sprawdziłem bezpieczniki i są ok... czytając ten temat widziałem pomysły o sprawdzeniu łączenia ale nie mogę tego znaleźć... Mógłby mi ktoś dokładniej opisać w którym miejscu sprawdzić te styki? Ewentualnie może ktoś robił jakieś foty to też by były mile widziane... Chciałbym tylko sam sprawdzić czy gość nie chce tylko zarobić na "kolejnym frajerze" czy faktycznie ma racje... Dzięki chłopaki z góry Pozdrawiam |
30-10-2017, 17:25 | #86 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,139
Raczej chce cię na pukać ,;
1- szyba grzana nie kosztuje tyle 2- należy najpierw sprawdzić dokładny styk masy jest to pod lusterkiem wewnętrznym wyjmując lampkę oświetlenia . 3- podnieść maskę i pod podszybiem są złącza do podłączenia szyby sprawdź napięcie złącza są tak po lewej stronie jak i po prawej (obejrzyj dokładnie też taśmy które idą do szyby czy nie są przerwane . 4- Jeśli masz np . w górnej części gdzieś rozwarstwioną szybę nawet na brzegu to może to być przerwa w drucikach szyby . 5- Jeśli masz pękniętą lub odpryski pajączki na szybie to również może nie grzać szyba .
......................... Pozdrawiam . |
26-11-2017, 16:06 | #87 |
Imię: Baltazar
Zarejestrowany: 04-08-2016
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 17
Zaobserwowałem, że u mnie również występuje problem taki, że nie grzeje połowa szyby-od pasażera. Bezpieczniki są okej, chciałem sie dobrać do podszybia ale ramion wycieraczek nie mogłem zdjąć, po odkręceniu śrub nie chcą wyskoczyć z frezów. Jak zdjąć ten kobiecy wynalazek, ma ktoś jakiś patent lub może stosowaliście ściągacz? Chciałbym obejrzeć taśmę która idzie do szyby w lewym rogu. Czy taką taśmę można dokupić czy jest ona częćią szyby.
27-11-2017, 08:42 | #88 |
Imię: Eclipse
Postów: 3,139
Ja stosowałem ściągacz 2 ramienny . Pukaniem , podważaniem ryzykujesz uszkodzenie szyby .
27-11-2017, 15:30 | #89 | |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-11-2012
Model: Mondeo MK4 Kombi
Postów: 23
Ford Focus mk1 2003 115km - 140km Heco Ford Mondeo mk4 2012 140km - 197km Heco Ford Ka mk2 2012 70km |
18-11-2018, 08:14 | #90 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-05-2018
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 123
Witam od mają mam mondeo mk4 dzisiaj rano -3st włączyłem grzania szybę i mam wrażenie że nie każda szpirala działa na zdjęciu widać co nie grzeje. U was też tak grzeje Szyba? Brałem latarka po szpiralach co nie grzeją nie widzę tam żadnej przerwy z resztą jak może być przerwa jak one są w szybie A nie ma uszkodzeń.
Na zdjęciu zaznaczyłem które nie działają. Pytanie czy u was jest podobnie?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka |
