Stary 23-11-2017, 09:34   #501
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: nagrzewnica elektryczna - jak zamontować ?
Napisał peteypee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moment właczenia nagrzewnicy powinien być tak jak szyb czyli około 5st
u mnie w poliftowej benzynie działa nawet przy wyższej temperaturze, nie sprawdzałem dokładnie przy ilu ale przy 7 działała.
Stary 23-11-2017, 09:41   #502
Postów: 18,059
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... działa nawet przy wyższej temperaturze, nie sprawdzałem dokładnie przy ilu ale przy 7 działała.
Istotna jest różnica pomiędzy temperaturą zewnętrzną (powietrza zasysanego) a NASTAWIONĄ temperaturą żądaną (na klimatroniku).
Nagrzewnica załącza się przy różnicy na poziomie kilkunastu stopni. Kiedyś robiłem badania i wychodziło, ze gdzieś tak 13-14 stopni różnicy generuje żądanie załączenia nagrzewnicy.
Stary 23-11-2017, 09:58   #503
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
możliwe, nagrzewnica włączyła mi się przy 7 stopniach a na klimatroniku jak zawsze miałem 20 stopni.
Stary 23-11-2017, 10:15   #504
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Czyli jednak miałoby to sens nawet w benzynie bo kubatury sporo do zagrzania w mondeo jest pomijam smaxa bo tam jeszcze więcej. Nagrzewnica z foki II pasi? bo widziałem gdzieś za 30złGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. poza tym sporo tego jest ale mają rożne numery mimo że na foto wyglądają tak samo, wynika to z czego? Moc grzewcza? rok produkcji?
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2017, 10:26   #505
rumunn95
http://allegro.pl/focus-ii-mk2-nagrz...055849482.html
http://allegro.pl/nagrzewnica-elektr....html#imglayer
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2017, 14:47   #506
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
U mnie ten algorytm nie funkcjonuje.
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmienię chwilowo temat - szanowni koledzy (a może i koleżanki) orientują się może, czy w S-Maxie też występuje czujnik jakości powietrza? Czy tylko w Mondeo?
Ktoś coś ?
Ostatnio edytowane przez Parch ; 23-11-2017 o 16:39
Stary 26-11-2017, 20:04   #507
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Test nr 2 działania PTC w poliftowej benzynie.
Temperatura na zewnątrz: 3-4 st.
Temperatura płynu chłodniczego na starcie: 3 st.
Przebieg testu: wyłączyłem zupełnie nawiew przed odpaleniem auta i na wszelki wypadek otworzyłem wszystkie okna żeby było chłodniej w środku. Po rozgrzaniu płynu do 76 st. włączyłem dmuchawę i klimę na HI, no i... nagrzewnica się włączyła na moment i w momencie gdy płyn ogrzał się do 77 st. wyłączyła się. I już więcej się nie włączyła, mimo iż włączałem po kolei wszystkie kierunki nawiewu oraz tryb "AUTO". Po ustawieniu siły nawiewu na maksimum temperatura płynu spadła na chwilę do 74 st. i nawet wtedy PTC już nie grzała.
Test powtórzę jeszcze jak będą ujemne temperatury.
Stary 26-11-2017, 20:45   #508
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Szkoda tak w zimnicy jeździć, u mnie tez tak działa.
Stary 26-11-2017, 20:58   #509
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ktoś coś ?
Wg ECAT w smax/galaxy ten czujnik nie występuje.
Stary 26-11-2017, 21:12   #510
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Dziękuję za potwierdzenie. Właśnie też sprawdzałem w różnych katalogach i nigdzie się nie natknąłem na ten czujnik w S-Maxie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:43.
