Stary 26-11-2017, 20:45   #21
Emus
Imię: Emus
Zarejestrowany: 25-06-2013
Postów: 44
Domyślnie Re: wibracje - poduszki silnika/hałas w środku
Podczas jazdy z niskimi obtotami też miałeś jakieś objawy ?
Emus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2017, 20:54   #22
mrhenio
Zarejestrowany: 18-06-2016
Model: Mondeo mk4
Postów: 166
Domyślnie Odp: wibracje - poduszki silnika/hałas w środku
na niskich obrotach tez występowały drgania, ale na wyższych już nie
mrhenio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2017, 21:19   #23
Emus
Imię: Emus
Postów: 44
Poduszka silnika miała jakieś ślady zużycia wizulne ? Czy po prostu ze starości guma przenosiła wibracje ?
Stary 26-11-2017, 22:53   #24
mrhenio
Model: Mondeo mk4
Postów: 166
Było widoczne i to bardzo. Poduszka prawie się rozleciala , aluminiowa obudowa pękła, także chyba na maksa była wykorzystana
Stary 28-03-2018, 15:26   #25
HarryUPP
Zarejestrowany: 01-10-2015
Silnik: 1.8 TDCI
Napisał mrhenio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mialem podobnie niedawno, winna była poduszka o której piszesz. Płaciłem coś koło 300zł za poduszkę febi. Objawy całkiem podobne, całe auto po prostu drgało, plastiki trzeszczały, strasznie mnie to irytowało.
Czy mógłbyś udostępnić namiar gdzie kupiłeś wymienioną poduszkę?
Ciężko ją znaleźć na rynku.
HarryUPP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2018, 15:38   #26
rychu.zychu
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
Tu masz oryginalną poduszkę 785,00 PLN:
Tu masz całą gamę zamienników poduszki silnika od 343,63 PLN:
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2018, 15:49   #27
mrhenio
Model: Mondeo mk4
Postów: 166
Napisał HarryUPP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupowałem w pobliskim motoryzacyjnym, znajomy pracuje tam. Cena wydaje mi się atrakcyjna w porównaniu do tego co kolega wyżej napisał
Bump:
Stary 23-12-2018, 22:37   #28
HarryUPP
Silnik: 1.8 TDCI
Trochę czasu zleciało ale tyle na głowie, że nie miałem kiedy coś w temacie napisać a coś mi się powyjaśniało. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W kwestii samych wibracji ogólnie jest lepiej.
Wymieniłem 2 poduszki (skrzyni i silnika z tyłu) ale niestety oprócz tej głównej z prawej strony (przy rozrządzie) ale w tym temacie to poniżej. Wymiana tych dwóch poduszek pomogła ale bez szału. W sierpniu robiłem diagnostykę i moje podejrzenia co do wtrysków (akurat z innych przyczyn) się potwierdziły ... nadeszła pora na regenerację. I o to proszę ... po ogarnięciu wtrysków i zaworu EGR poprawiła się kultura pracy zarówno w ruchu jak i na postoju. Jeszcze czasem się coś pojawi ale to już drobne szczegóły są do sprawdzenia. Ogólnie będę starał się zmienić mapę silnika co powinno przynieść kolejną poprawę w szerokim zakresie odczuć. Cały czas obserwuje też pewne elementy by ewentualnie działać przy każdej możliwości.
Przechodząc do tematu poduszki silnika muszę podkreślić jedną bardzo istotną kwestie .... rozmawiamy w wątku o silniku 1.8 TDCI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i tu się właśnie zaczyna zabawa. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpowiadając na powyższe posty (za pomoc oczywiście dziękuje):
Napisał rychu.zychu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Owszem, teoretycznie oryginalna poduszka do 1.8 TDCI na tej stronie jest na zamówienie ale tylko jeśli dla sklepu też będzie dostępna a z tym jest problem. Cena też nie jest zbyt atrakcyjna.
W kwestii zamienników ... brak dostępności.
Kolega z tego co widzę posiada silnik 2.0 TDCI a do tej wersji nie ma żadnych problemów.
Podsumowując dla wszystkich zainteresowanych kwestię głównej poduszki silnika 1.8 TDCI w Mondeo mkIV: NIEDOSTĘPNA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W okresie wiosennym temat przemaglowałem zarówno w Polsce jak i zagranicą. Pytałem w kilkunastu sklepach, zarówno w zaprzyjaźnionych jak i neutralnych i wszędzie brak dostępności a wręcz spotkałem się z informacjami, że wstrzymano produkcję tej części jakiś czas temu. W polskich sklepach internetowych brak dostępności również w odpowiedziach na dodatkowe zapytania. Sprawdzałem jeszcze sklepy w Wielkiej Brytanii i Francji … sytuacja taka jak w naszych sklepach.
Jeśli ktoś ma jednak jakimś cudem dostęp do omawianej poduszki dokładnie do silnika 1.8 TDCI w Mondeo mk IV to będę niezmiernie wdzięczy (również butelkowo) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-11-2020, 22:20   #29
Enrike2
Zarejestrowany: 23-05-2018
Model: Mk4
Silnik: 1.8 tdci 74kw
Postów: 206
Domyślnie Wibracje silnika
Witam mam problem od jakiegoś czasu na niskich obrotach samochód wchodzi w wibracje czuć to na budzie i pedale gazu. Powyżej 3tys obrotów już nie ma wibracji. Poduszki silnika i skrzyni sprawdzone , dwumas i sprzęgło zrobione miesiąc temu, koła wyważone i zalozone nowe opony. Już nie wiem co to może być. Będę wdzięczny za sugestie. Pozdrawiam
Enrike2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2020, 16:24   #30
Enrike2
Model: Mk4
Postów: 206
Domyślnie Odp: Wibracje przy niższych obrotach. 1,8tdci
A może być powodem przeguby wewnętrzne? Bo czytam i nikt o nich nie pisze? Pozdrawiam
hałas , poduszka olejowa , sprzęgło , wibracje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:08.
