Stary 27-11-2017, 23:29   #311
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Fusion USA a Mondeo porównania watek zbiorczy
Napisał kzmuda1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i krajem bokiem prawym przodem
a takiej opcji nie próbowaliśmy...
Stary 27-11-2017, 23:32   #312
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a ja próbowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zaszyte to było z 1002030 szarej komórce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2017, 23:34   #313
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
a ja próbowałem
to i ja spróbuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-11-2017, 23:40   #314
Postów: 18,049
...prawe drzwi ( 2 śrubki na kluczyk 10 i wiązka) , i krajem bokiem prawym przodem ..... nie złamie się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylnymi, bez zdejmowania drzwi (oczywiście po wymontowaniu kanapy i przednich foteli) nie wyjdzie? Sprawdziłeś?
Przecież przy montowaniu kamery wstecznej czy to w HB czy w kombiku tę podsufitkę traktuje się chyba nawet gorzej niż przy takim wyjmowaniu... I przeżyta w całkiem znośnym stanie...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 27-11-2017 o 23:46
Stary 27-11-2017, 23:46   #315
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał mik99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś z Was wymontowywał podsufitkę z Fusiona?.
wyjmujesz przednie fotele i to pozwala na tyle manewrować podsufitką by wyjąć ją przednimi drzwiami
Stary 27-11-2017, 23:55   #316
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Postów: 432
co ci Tadek dadzą tylne drzwi i kanapa??? przecie kanapa tylna to tylko 15cm,brakuję trochę !!!!!!!! po 2 pomyśl logicznie ....... podsufitka tył dłużej , trzeba cofnąć do przodu , a tam konsola, NO WEŹ , nie pisz bzdur
Ostatnio edytowane przez kzmuda1 ; 27-11-2017 o 23:58
Stary 28-11-2017, 08:54   #317
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
ja w mk4 (sedan) wyciągałem. Łatwo nie było.
Udało się wyciągnąć (uwaga!!!) przez bagażnik. Nic się jej nie stało.
Dodam że samochód był rozebrany (bez foteli i drzwi) i tak otworami drzwiowymi nie chciała wyjść.
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2017, 20:04   #318
mik99
Avatar mik99
Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Dzisiaj miałem okazję przejechać się autem co zauważyłem:
1. komputer wyświetla niski poziom baterii w pilocie, sam pilot nie otwiera centralnego zamka itp. Jest to wada pilota czy może to powodować niski poziom baterii?. Auto normalnie odpala.
2. Coś nie podoba mi się praca CVT. Podczas przerzucania z P na D czuć mocne szarpnięcie a to raczej normalne nie jest, podczas jazdy zmiana z 2 na 3 i 4 na 5 bieg owocuje lekkim szarpnięciem wyczuwalnym na pedale gazu. Autem dzisiaj zrobiłem z 6km a stało przez pół roku więc wątpi by skrzynia się "zastała". Czy Wy też tak macie w 2.0 EB czy raczej szykuje się naprawa skrzyni ?. Auto ma 80 tys km.
mik99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2017, 21:55   #319
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Nic nie szarpie. Skrzynia bardzo delikatnie zmienia biegi.
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2017, 21:58   #320
mik99
Avatar mik99
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko Ty masz pewnie PS a ja mam CVT.
amortyzatory wymiana , blis , fusion , lusterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:30.
