Stary 28-11-2017, 11:20   #1
exellero
Zarejestrowany: 18-06-2015
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 6
Exclamation Zbieranie się wody na szybie od wewnętrznej strony
Od jakiegoś czasu zbiera mi się woda na szybie od wewnętrznej strony, czasem wręcz z niej kapie... Byłem u mechanika, wymienił filtr kabinowy i powiedział, że nie ma więcej pomysłów :/ Po wymianie cały czas jest tak samo. Macie może jakieś pomysły od czego to może być? Samochód w środku suchy, tylko ta szyba.
exellero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2017, 12:33   #2
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Zbieranie się wody na szybie od wewnętrznej strony
Nie masz wody w bagażniku pod kołem zapasowym?
Jeśli zbiera się woda od wewnątrz, to znaczy że skądś ta woda kondensuje/paruje i stąd tyle jej na szybie. Tylko przednia czy boczne/tylne też?
Stary 28-11-2017, 13:17   #3
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
A jeździsz kolego z "włączoną klimą"? Ona poniżej 4 stopni oczywiście nie chłodzi ale dba o wilgotność i pomaga pozbyć się mokrych szyb, także nawiew na szybę, klima włączona i obserwuj.
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2017, 14:53   #4
dabi1990
Zarejestrowany: 05-03-2016
Model: Ford Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 83
Co do włączonej klimy zimą, macie włączoną cały czas w zimę? Czy tylko tak jak ja robię po wejściu do auta włączam klimę, a jak szyby odparują to na zwykły nawiew przestawiam
dabi1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2017, 16:09   #5
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
U mnie zależy jak z wilgotnością, bo zdarza mi się że mam dni że nie mam jak wyłączyć AC, bo zaraz i tak będę miał zaparowane szyby w środku. Mimo filtrów. Ale taka specyfika angielskiego klimatu. A zdarzają mi się mroźne suche dni, że AC w ogóle nie jest włączane (załącza się tylko do odparowania/odmrożenia szyby przedniej)
Stary 28-11-2017, 20:42   #6
mtl
Model: Focus MK3
Postów: 333
Napisał dabi1990 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak. Kompresor i tak nie działa, ale powietrze jest osuszane, więc szyby nie parują.
Stary 29-11-2017, 14:35   #7
wielkikack49
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Focus Mk1 FL HB
Silnik: 1,6 ZETEC SE
Postów: 155
A możesz w skrócie wyjaśnić, czym to powietrze jest osuszane jeżeli sprężarka klimy jest wyłączona?
wielkikack49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2017, 14:46   #8
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
Dołączam się do pytania...
Wysłane z Szajsunga MkIV
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2017, 14:58   #9
mtl
Model: Focus MK3
Postów: 333
Się rzuciliście... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Poprawcie mnie jeżeli się mylę ale wilgotne powietrze + zimny parownik => skroplenie wilgoci na parowniku => suche powietrze.
Stary 29-11-2017, 15:57   #10
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
No skoro klima wylaczona to jak mozesz miec zimny parownik?
Tak jak napisales to z wlaczona klimą.
Fizyki sie nie oszuka,na zewnatrz zimno,w srodku cieplo,szyba przewodzi to co jest jej latwiej.jak jest wilgoc w aucie(np dywaniki mokre,lub gdzies przecieka,bo mk3 to sito nie karoseria)to wiadomo ze sie skropli gdzie jest jej latwiej,tzn tam gdzie zachodzi wymiana ciepla.
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:32.
