Stary 25-06-2016, 10:06   #41
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Domyślnie Odp: P0402 - czyżby katalizator do wymiany?
A jesteście pewni ze to nie sondy? Lubią padać te za katalizatorem.
Stary 25-06-2016, 12:00   #42
Damian76
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 310
Pod forscanem w czasie jazdy wydaje mi się że dobrze pracuje żadnych innych błędów nie mam, jedyny błąd to taki że założyłem sondę uniwersalną przed wymianą kata podobno kiepsko się sprawują chociaż u mnie wszystko ładnie działało prawie 10 tyś km.
Damian76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2017, 09:58   #43
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,615
Domyślnie Błąd P042, 1.6 Duratec 100KM
Witam, w poniedziałek jadąc do pracy zapalił się check. Po podpięciu do komputera znalazłem jeden błąd- P0420- System katalizatora (Bank 1) - wydajność poniżej progu. Po skasowaniu był spokój na około 100km, później znowu się zapalił. Wykasowałem drugi raz, dziś do pracy jechałem dużo bardziej dynamicznie (warunki w końcu sprzyjające) i spokój. W związku z tym mam pytania:
-czy przyczyną mogła być długa trasa na 5 biegu z prędkością około 70km/h (śnieżyca i warunki na drodze)
-słabej jakości paliwo (mam zamiar dolać 98 i solidnie przegonić auto)
-czy można wykluczyć pierwszą sondę lambda i zająć się jedynie tą za katalizatorem, oraz czy druga sonda ma wpływ na mieszankę paliwowo-powietrzną
-w najgorszym wypadku spodziewać się wymiany katalizatora? na jaki koszt się przygotować oraz czy zakładał ktoś metalowy katalizator?
Dodam że przebieg auta to 133k km, a w zeszłym tygodniu w piątek były sprawdzane luzy zaworowe.
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 01-12-2017 o 11:38
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2017, 11:07   #44
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Błąd P042, 1.6 Duratec 100KM
Stan oleju masz ok?
Stary 01-12-2017, 11:21   #45
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,615
Tak
Stary 01-12-2017, 11:49   #46
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Świece zmieniłeś?
Stary 01-12-2017, 12:02   #47
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,615
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Świece zmieniłeś?
Jakieś 10k km temu
Stary 01-12-2017, 15:13   #48
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Na które?
1493301 AYFS22CB
1787829 4M5G-12405-AA
2050957 4M5J-12405-AA
Bo te pierwsze zostały zastąpione.
"Nowa świeca może zastępować montowane w starszych silnikach wycofane z produkcji świece o oznaczeniach: AYFS22F1, AYFS22PP1, AYFS22C, AZFS22C, AYFS22CB, 1493001, 1233897, 1439595, 1077002, 1097080, 1152355, 1327341, 1335367, 1349858, 1362012, 1787829, 1493001"
Jak wspomniałem w poprzednich wątkach, walka z P0420 jest długą walką.
Powodów może być dużo, jednakże błąd ten zawsze wyskoczy, jeśli różnica pomiędzy tym co jest przed katem będzie za mała w stosunku do tego co będzie za katalizatorem.
I teraz pytanie.
Czy były misfire/coś nierówno się spaliło bo świece złe i poszedł nagar na sondę?
Czy też sonda jest do wymiany?
Czy sonda nie jest po prostu przybrudna?
Czy też katalizator już się prosi o wymianę?
Przyczyn jest sporo, jednak biorąc pod uwagę wątki na forum, zawsze jest to o2 Sensor Bank1 Sensor1 czyli przed katalizatorem. Można się podobno do niego dostać i sprawdzić czy czasami nie jest walnięty/brudny/okopcony.
O świecach wspominałem, bo u mnie przeszło na jakiś czas po zmianie świec.
Ale wspominam - przeszło na jakiś czas.
Chyba męczyłem się pierwsze 3 miesiące, po jakiś mocniejszych przegazówkach błąd z deski znikał. Oczywiście czyszczenie błędu przez OBD2 jest rozwiązaniem tylko doraźnym. Błąd u mnie nie wpływał na pracę silnika ale wkurzała oczywiście ikonka check engine na desce rozdzielczej. Jak zmieniłem świece (na te same - błędne) tak ikonka zniknęła na 2 miesiące, potem zmieniłem świece na te nowsze (poprawione?) i kojarzę że błąd nie wyskoczył ponownie przez 4-5 miesięcy i auto poszło na sprzedaż. Czy nowemu nabywcy wyskakuje to nie wiem, bo nie mam z nim kontaktu.
Polecam poszukać po tych wątkach co podrzuciłem, najwyżej tam coś dopisać czy udało Ci się problem rozwiązać. Swojego czasu miałem sondę zmieniać ale że przeszło i zabrakło kasy, tak nie miałem jak dość do "podstaw" skąd u mnie się ten błąd brał i co było przyczyną tego błędu.
Stary 02-12-2017, 08:48   #49
macgap90
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-02-2017
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 22
Miałem ten błąd w 1.6 Ti-VCT przez jazde na krótkich odcinkach założyłem przedłużke do drugiej sondy i problem znikł.
macgap90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2017, 12:19   #50
Autopros
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Focus MK3 Estate Champions Edition
Silnik: 1,6 TDCi 115
Postów: 113
Czy stało się to przez jazdę na krótkich odcinkach, czy po prostu katalizator wyzionął ducha z racji przebiegu - akurat mało istotne, bo każda teoria prawdopodobna. Też to przerabiałem w Ti-VCT, tylko miałem samochód z początku 2005 roku, czyli stary typ układu wydechowego. Dwa katalizatory, dwie sondy sterujące i dwie kontrolne, za katalizatorami. Chciałem to zrobić jak należy, czyli wrzucić nowy kolektor z katalizatorami, nowe sondy, uszczelki, itd. Niestety same części nie mieściły się w 2000 zł, więc zainwestowałem w dwie tulejki pod sondy kontrolne. W tej wersji wymiana sond kontrolnych lub włożenie podkładek to fatalna robota ze względu na dostęp. Problem błędów P0420 (wydajność katalizatora, bank 1) i P0430 (wydajność katalizatora, bank 2) zniknął. Potem samochód dostał jeszcze instalację LPG, zrobiłem nim ze 40 000 km i błędy nie wracały. Niestety, rozwiązanie niezgodne z przepisami, czepliwy diagnosta może tego nie puścić na przeglądzie, ale również jedyny sposób rozwiązania problemu bez inwestowania 20% wartości samochodu.
Autopros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:06.
