#41 |
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
A jesteście pewni ze to nie sondy? Lubią padać te za katalizatorem.
#42 |
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 310
Pod forscanem w czasie jazdy wydaje mi się że dobrze pracuje żadnych innych błędów nie mam, jedyny błąd to taki że założyłem sondę uniwersalną przed wymianą kata podobno kiepsko się sprawują chociaż u mnie wszystko ładnie działało prawie 10 tyś km.
#43 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,616
Witam, w poniedziałek jadąc do pracy zapalił się check. Po podpięciu do komputera znalazłem jeden błąd- P0420- System katalizatora (Bank 1) - wydajność poniżej progu. Po skasowaniu był spokój na około 100km, później znowu się zapalił. Wykasowałem drugi raz, dziś do pracy jechałem dużo bardziej dynamicznie (warunki w końcu sprzyjające) i spokój. W związku z tym mam pytania:
-czy przyczyną mogła być długa trasa na 5 biegu z prędkością około 70km/h (śnieżyca i warunki na drodze) -słabej jakości paliwo (mam zamiar dolać 98 i solidnie przegonić auto) -czy można wykluczyć pierwszą sondę lambda i zająć się jedynie tą za katalizatorem, oraz czy druga sonda ma wpływ na mieszankę paliwowo-powietrzną -w najgorszym wypadku spodziewać się wymiany katalizatora? na jaki koszt się przygotować oraz czy zakładał ktoś metalowy katalizator? Dodam że przebieg auta to 133k km, a w zeszłym tygodniu w piątek były sprawdzane luzy zaworowe. Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 01-12-2017 o 11:38 |
#44 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Stan oleju masz ok?
#45 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,616
Tak
#46 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
#47 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,616
Jakieś 10k km temu
#48 |
Postów: 4,555
Na które?
1493301 AYFS22CB 1787829 4M5G-12405-AA 2050957 4M5J-12405-AA ? Bo te pierwsze zostały zastąpione. "Nowa świeca może zastępować montowane w starszych silnikach wycofane z produkcji świece o oznaczeniach: AYFS22F1, AYFS22PP1, AYFS22C, AZFS22C, AYFS22CB, 1493001, 1233897, 1439595, 1077002, 1097080, 1152355, 1327341, 1335367, 1349858, 1362012, 1787829, 1493001" Jak wspomniałem w poprzednich wątkach, walka z P0420 jest długą walką. Powodów może być dużo, jednakże błąd ten zawsze wyskoczy, jeśli różnica pomiędzy tym co jest przed katem będzie za mała w stosunku do tego co będzie za katalizatorem. I teraz pytanie. Czy były misfire/coś nierówno się spaliło bo świece złe i poszedł nagar na sondę? Czy też sonda jest do wymiany? Czy sonda nie jest po prostu przybrudna? Czy też katalizator już się prosi o wymianę? Przyczyn jest sporo, jednak biorąc pod uwagę wątki na forum, zawsze jest to o2 Sensor Bank1 Sensor1 czyli przed katalizatorem. Można się podobno do niego dostać i sprawdzić czy czasami nie jest walnięty/brudny/okopcony. O świecach wspominałem, bo u mnie przeszło na jakiś czas po zmianie świec. Ale wspominam - przeszło na jakiś czas. Chyba męczyłem się pierwsze 3 miesiące, po jakiś mocniejszych przegazówkach błąd z deski znikał. Oczywiście czyszczenie błędu przez OBD2 jest rozwiązaniem tylko doraźnym. Błąd u mnie nie wpływał na pracę silnika ale wkurzała oczywiście ikonka check engine na desce rozdzielczej. Jak zmieniłem świece (na te same - błędne) tak ikonka zniknęła na 2 miesiące, potem zmieniłem świece na te nowsze (poprawione?) i kojarzę że błąd nie wyskoczył ponownie przez 4-5 miesięcy i auto poszło na sprzedaż. Czy nowemu nabywcy wyskakuje to nie wiem, bo nie mam z nim kontaktu. Polecam poszukać po tych wątkach co podrzuciłem, najwyżej tam coś dopisać czy udało Ci się problem rozwiązać. Swojego czasu miałem sondę zmieniać ale że przeszło i zabrakło kasy, tak nie miałem jak dość do "podstaw" skąd u mnie się ten błąd brał i co było przyczyną tego błędu. |
#49 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-02-2017
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 22
Miałem ten błąd w 1.6 Ti-VCT przez jazde na krótkich odcinkach założyłem przedłużke do drugiej sondy i problem znikł.
#50 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Focus MK3 Estate Champions Edition
Silnik: 1,6 TDCi 115
Postów: 113
Czy stało się to przez jazdę na krótkich odcinkach, czy po prostu katalizator wyzionął ducha z racji przebiegu - akurat mało istotne, bo każda teoria prawdopodobna. Też to przerabiałem w Ti-VCT, tylko miałem samochód z początku 2005 roku, czyli stary typ układu wydechowego. Dwa katalizatory, dwie sondy sterujące i dwie kontrolne, za katalizatorami. Chciałem to zrobić jak należy, czyli wrzucić nowy kolektor z katalizatorami, nowe sondy, uszczelki, itd. Niestety same części nie mieściły się w 2000 zł, więc zainwestowałem w dwie tulejki pod sondy kontrolne. W tej wersji wymiana sond kontrolnych lub włożenie podkładek to fatalna robota ze względu na dostęp. Problem błędów P0420 (wydajność katalizatora, bank 1) i P0430 (wydajność katalizatora, bank 2) zniknął. Potem samochód dostał jeszcze instalację LPG, zrobiłem nim ze 40 000 km i błędy nie wracały. Niestety, rozwiązanie niezgodne z przepisami, czepliwy diagnosta może tego nie puścić na przeglądzie, ale również jedyny sposób rozwiązania problemu bez inwestowania 20% wartości samochodu.
