Stary 30-11-2017, 13:49   #1
ptaku_1
Zarejestrowany: 14-01-2014
Model: Focus MK2, Megane II PH II
Silnik: 1,6 i 1,6
Rocznik: 2009 i 2006
Postów: 66
Domyślnie Ceramizer zmiana brzmienia silnika Pb 1.6L Zetec-S
Czy ktoś z was stosował może Ceramizer do benzynki 1,6 100KM. Oglądałem ostatnio trochę filmików na YT co prawda nie z Focusami ale innym autami i tam po tym specyfiku wygładza się dźwięk pracy silnika i tak zastanawiam się czy nie wlać tego do silnika.
Miesiąc temu kupiłem Foke i jakoś nie mogę się przyzwyczaić do tego dźwięku, zamiast aksamitnego mruczenia benzynki mamy klekot jak w dużym fiacie.
Ktoś ma jakieś doświadczenia w temacie?
ptaku_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2017, 14:09   #2
Kleszcz
Zarejestrowany: 29-05-2010
Model: Focus MK1,Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 TDDI 90,1.8TDCi 115
Rocznik: 2000,2008
Postów: 35
Domyślnie Odp: Ceramizer zmiana brzmienia silnika Pb 1.6L Zetec-S
To może wyreguluj zawory zamiast lać jakieś dziwadła do silnika
Kleszcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2017, 14:15   #3
ptaku_1
Silnik: 1,6 i 1,6
Postów: 66
Są wyregulowane, auto po dużym przeglądzie, po prostu te typy z tego co się orientuje tak chodzą, na początku nie zwracałem na to uwagi ale teraz zaczyna mi przeszkadzać. Pewnie to kwestia przyzwyczajenia. W porównaniu do Megane, Astry czy Aurisa to Focus jest ordynarnie głośny.
Stary 30-11-2017, 14:42   #4
Dawid_os
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-08-2016
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6
Postów: 73
Napisał ptaku_1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to prawda, ale sam dzwiek silnika nie jest jeszcze taki najgorszy, najbardziej słychac jednak szum opon i mnostwo dzwiekow dobiegajacych z zewnatrz pojazdu, focus to jedno z najglosniejszych aut 4ever, zwłaszcza w tej wersji benzynowej 1.6. Auto pozbawione jest jakichkolwiek (skutecznych) wygłuszeń, jest kawałek jakiegoś plastara przyklejonego na dachu, kawałek na drzwiach, podłoga bagażnika maźnięta punktowo lepikiem i to wszystko
Ostatnio edytowane przez Dawid_os ; 30-11-2017 o 14:47 Powód: dopisanie części wypowiedzi
Dawid_os jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2017, 15:50   #5
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Re: Ceramizer zmiana brzmienia silnika Pb 1.6L Zetec-S
to już to sobie wlej jak musisz
Stary 30-11-2017, 20:08   #6
elektrotech
Imię: Robert
Zarejestrowany: 12-07-2017
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 67
Lej Ceramizer LiquiMoly śmiało. Naprawdę pomaga, sprawdzone.I głupot nie słuchaj !
elektrotech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2017, 20:54   #7
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Pewnie, że mają. Opcja szukaj Twoim przyjacielem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz tematy o np.Xado w dziale ogólnie o motoryzacji.
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej?
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2017, 16:50   #8
jacusslavus
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-03-2017
Model: Ford Focus sedan Titanium
Silnik: 1.5 EB 150 KM + box od HEKO
Postów: 325
W moim poprzednim aucie, tj. Astrze II classic 08 nr., na początku jak był nowy, zalałem ów ceramizer. No i nie wiem, czy to coś dało, ponoć starcza na ok 60 K km. Żadnych pozytywów i negatywów nie zauważyłem, choć reklamują, że można przejechać ileś km bez oleju... Może w fordzie cos da, bo te silniki brzmią inaczej. Do stuków a fordzie trzeba się przyzwyczaić , ale to dobre silniki, ponoć.
jacusslavus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2017, 17:03   #9
ptaku_1
Silnik: 1,6 i 1,6
Postów: 66
Mi się wydaje że na ten charakterystyczny dźwięk składa się głównie to ze blok jest z aluminium a ono inaczej przewodzi dzwięk niż żeliwo które ma inna gęstość i lepiej tłumi to co się w środku dzieje.
Poczytałem już trochę forum i na razie nie będę nić wlewał, niby dużo pozytywów ale zazwyczaj od osób z ,małym stażem/ilość postów na forum wiec trzeba podchodzić do wszystkiego z dystansem.
Stary 01-12-2017, 17:53   #10
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Nic nie wlewaj. Tylko i wyłącznie możesz zaszkodzić. Oleje to technologia prawie kosmiczna i producenci silników nie bez powodu zalecają oleje z konkretną specyfikacją. Dolanie takiej smoły do silnika psuje właściwości oleju.
Ludziom się wydaje, że jest lepiej bo gęstszego oleju mniej ubywa (to wcale nie znaczy, że jest dobrze, czysta fizyka) i że silnik pracuje ciszej (to też nie oznacza, że jest lepiej).
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:16.
