Stary 01-12-2017, 10:55   #1
LiVeD
Imię: ....
Zarejestrowany: 12-01-2015
Model: Audi SQ7, Audi A8 D4
Silnik: 4.0TDI, 4.2 FSI
Rocznik: 2017, 2013
Postów: 41
Domyślnie Falujące obroty 2.0TDCI 180KM
Mam problem w swoim Mondeo V 2.0TDCI 180KM, po odpaleniu falują obroty w nieznacznym zakresie ale jednak. Dziś byłem w serwisie Ford-a w mieście w którym mieszkam w DE i komputer nic im nie wskazał, stwierdzili że jest OK. Czy też tak macie czy może mi podpowiecie na co ich nakierować aby zaczęli szukać przyczyny (auto na gwarancji)
Ostatnio edytowane przez SRS ; 31-12-2024 o 17:34
LiVeD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2017, 20:31   #2
Pitol321
Avatar Pitol321
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
Domyślnie Odp: Falujące obroty 180KM
Fakt mam przedstawioną 150 na 180KM, ale techniczna różnica jest tylko w przełożeniu skrzyni, na plus dla przedstawionej 150KM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic mi nie faluje... i nie powinno falować.
Podstawa, to pokazać namacalne w czym jest problem.
I nie dawać za wygraną, jeśli problem jest faktycznie oczywisty.
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018
Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012.
Pitol321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2017, 21:43   #3
LiVeD
Imię: ....
Rocznik: 2017, 2013
Postów: 41
we wtorek zostawiam im samochód, aby w środę rano zaobserwowali co się faktycznie dzieje
Stary 01-12-2017, 23:34   #4
Łysy84
Imię: Michal
Zarejestrowany: 01-12-2017
Model: Ford Mondeo mk5 Titanium X
Silnik: 2.0 ecoboost
Mam podobny problem w mk5 2.0 ecoboost 240km mianowicie po odpaleni delikatnie faluja obroty do czasu zagrzania potem ustepuje.Auto na gwarancji po wizycie i zostawieniu auta w servisie twierdza ze wszystko ok.?
Czy ktos może mi pomòc w znalezieniu przyczyny?
Łysy84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2021, 21:03   #5
D1MAE
Zarejestrowany: 26-12-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0
Postów: 9
Domyślnie falujące obroty na ciepłym silniku 2.0TDCI
Pacjent Ford Mondeo MK5 2016r. 180KM
Problem to falujące obroty na ciepłym silniku, jak w filmikach poniżej:
Pomocy bo już mi ręce opadają a kolejne warsztaty twierdzą, że wszystko jest ok.
Podpięcie pod kompa nie pokazuje żadnych błędów.
W warsztatach było zrobione:
- wprogramowanie EGR - nic nie dało więc zostało przywrócone
- aktualizacja sterownika silnika
- wyczyszczenie przepustnicy
- wymiana filtru powietrza
- wymiana filtru paliwa
przy okazji wymieniony olej i filtr kabinowy
Chyba największym problemem jest to, że można przejechać 30-40 nawet 100km i nic się nie dzieje a na drugi dzień dzieje się to co 5km. Tak jak na filmikach obroty falują na postoju, falują falują i nagle cyk, pstryk wszystko wraca do normy. Przy okazji nie działa ASS. Dodam jeszcze, że przed tymi wszystkimi wymianami filtrów itd. zakres falowania był troszkę większy.
Podobno podczas jazdy z podłączonym kompem wszystkie parametry są ok.
Może ktoś z Was miał coś podobnego i może pomóc bo mi już ręce opadają.
Z góry dzięki za pomoc
D1MAE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2021, 21:10   #6
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Domyślnie Odp: Falujace obroty Mondeo MK5
Zastanawia mnie to wysokie spalanie chwilowe 0,9 l -1,2 l przy rozgrzanym silniku. Może to urok automatów, ale aż tak. U mnie w manualu jest 0,4-0,6l , a jak klima musi na maksa schładzać to dochodzi do 1,1 l. U Ciebie wygląda to tak jakby on dopalał DPF. Wtedy start-stop nie działa na pewno i spalanie rośnie na postoju do wartości powyżej 1,0 L. Co prawda diagnostyka nie wskazuje na problemy z DPF, ale tak na pierwszy rzut oka mi to wygląda.
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2021, 21:22   #7
D1MAE
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0
Postów: 9
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Normalnie spalanie pokazuje 0.5l na P, 0.7l na D, 0.8-0.9l na S.
To wyższe chwiliowe spalanie jest jak zaczynaja falowac obroty po czym po 30-45 sek no moze max minucie wszystko wraca do normy.
Stary 22-05-2021, 21:48   #8
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Model: Arteon SB R
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Myślałem, że cały czas tak jest. W takim razie trudno cokolwiek wymyślić. Może ktoś już się spotkał z czymś takim i się wypowie. Wróżenie z fusów nie jest wskazane.
Stary 22-05-2021, 22:40   #9
D1MAE
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0
Postów: 9
Bump:
Jakby to było cały czas to chyba mechanior by to wyczaił a tak to mówią, ze wszystko ok oddają auto ja jeżdze dwa dni i znowu do warsztatu i tak wkółko od miesiąca
Ostatnio edytowane przez D1MAE ; 22-05-2021 o 22:43
Stary 22-05-2021, 23:55   #10
foni
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0 BiTdci/1.0 EcoBoost
Postów: 713
Objawy bardzo zbliżone do wypalania DPFa. Tyle, że tutaj wygląda to tak jakby cykl wypalania próbował się rozpocząć, tyle że.... może to jakiś trop?
Ford Mondeo Vignale 2,0 BiTdci kombi, pełna opcja, chip by TuneFORCE 236KM/541Nm, mod audio
foni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:42.
