Stary 02-12-2017, 01:09   #1
kubusboss
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 11-10-2017
Model: ford
Silnik: 1.9
Rocznik: 1998
Postów: 8
Domyślnie wycieraczkami - Gdy przycisnę przycisk natrysku szyb to wycieraczki nie wyłączają się
Cześć!
Zima już prawie idzie a ja mam problem z wycieraczkami. Gdy przycisnę przycisk natrysku szyb to wycieraczki nie wyłączają się aż do zgaśnięcia silnika. Problem też jest gdy włączę trym czasowy wycieraczek. Nie wyłączają się i działają bez przerwy. Czasami też tylnia wycieraczka nie robi pełnego obiegu i zatrzymuję się w połowie ale to czasami często jak pada deszcz.
Szukałem trochę w internecie i znalazłem coś o przekaźnikach, przekaźniki znalazłem przetarłem styki i nadal jest problem.
O takie przekażniki chodzi?
Dodatkowo zauważyłem po włączeniu natrysku gdy wyciągnąłem przekaźnik to zrobił się troszkę ciepły.
Macie jakieś pomysły? Czy powinienem mimo to wymienić przekaźniki?
Pozdrawiam!!!
PS. mam też problem ostatnio z masą, mrygają mi światła w aucie i podświetlenia (LED) tablicy. Czy to może być przyczyną tego?
Ostatnio edytowane przez kubusboss ; 02-12-2017 o 01:41
kubusboss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2017, 03:16   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Problem z wycieraczkami!
Po pierwsze to zmień nazwę wątku. Nie może być słowa "problem", za to musi być konkretny opis sprawy.
Po drugie to mógłbyś uźywać przecinków.
Po trzecie nie "tylnia", tylko tylna.
Że o "natrysku szyb" to już nie wspomnę.
Po czwarte wycieraczka się zatrzymuje, a nie "zatrzymuję". "Zatrzymuję" to w pierwszej osobie się mówi, a nie o kimś/o czymś.
Dramat, takim to aż się nie chce pomagać, jak czyta się takie kaleczenie ojczystego języka.
Z tym ciepłym przekaźnikiem, to też odkryłeś niesamowitą sprawę, że jak coś przekazuje prąd to się nagrzewa.
Nie mam pojęcia jak jest w mk1, ale sprawdź czy taki sam nie jest od kierunków i nie można zamienić na próbę. A jak nie to i tak go wymień, będzie kosztował pewnie kilka złotych.
A jeżeli chodzi o "mryganie" oświetlenia, to musiałbyś doprecyzować jak to wygląda. Jeżeli delikatnie pulsuje ciemniej-jaśniej, to są to zwykłe skoki napięcia z alternatora i tak po prostu będzie, zwłaszcza jak akumulator jest niedoładowany zaraz po odpaleniu. Natomiast jeżeli Ci mruga, gaśnie itp, to pewnie badziewnego leda i tyle. Na 99% nie ma to nic wspólnego z masą.
Z wycieraczkami mógł skleić się przekaźnik w środku, jak raz się go zewrze, to już nie jest w stanie się rozewrzeć i zasila wycieraczki cały czas, normalna sprawa w przekaźnikach, że potrafią się skleić po jakimś czasie. Jeżeli to nie będzie to, to wtedy przełącznik wycieraczek pod kierownicą.
Stary 02-12-2017, 09:33   #3
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,390
A ja zapytam - co to znaczy "mrygają mi światła"
oraz "włączę trym czasowy"?
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 02-12-2017 o 15:35
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2017, 09:45   #4
Arturr300
Imię: Artur
Zarejestrowany: 21-10-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 233
Masz 2 osobne przekaźniki od wycieraczek (przedniej i tylnej) czy zespolony? Jeśli 2 osobne to zamień po prostu je ze sobą, z tego co wiem są takie same. Wtedy zobaczysz czy to wina przekaźnika czy czego innego.
A to że tylna wycieraczka nie robi pełnego obiegu to może wina ścieżek oporowych w silniczku
Arturr300 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2018, 16:13   #5
sylwekc
Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 24-02-2018
Model: Fokus MK I
Silnik: 1,8 TDDI
Rocznik: 1999
Domyślnie Odp: wycieraczkami - Gdy przycisnę przycisk natrysku szyb to wycieraczki nie wyłączaj
Podepnę się pod temat. Mianowicie umarły mi dziś wycieraczki i spryskiwacze przód jak i tył, bezpieczniki sprawdzone tylko zostaje manetka i przekaźniki, możliwe że oba na raz się przepaliły? Jak manetkę sprawdzić manualnie? Podmiana nie wchodzi w grę nie mam z kim. A może jest jakaś masa oddzielna? Pacjent Fokus MK1 1.8 TDDI
sylwekc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2018, 15:21   #6
mk1wawa
Zarejestrowany: 26-07-2010
Model: focus
Silnik: diesel 1.8 TDdi
Postów: 16
U mnie jest identyczna sytuacja.
Po włączeniu spryskiwacza wycieraczka przednia pracuje nonstop do momentu wyłączenia zapłonu.
Brak ma biegu przerywanego, zamiast biegu przerywanego jest pierwszy bieg.
Wycieraczka tył jest ok.
Podjęte działania:
- bezpieczniki sprawdzone są ok.
- silnik sprawdzony, działa prawidłowo
- mechanizm wycieraczek sprawdzony
- przekaźnik sprawdzony (podmieniałem inny)
- manetka sprawdzona (podmieniana z inną)
Jedynym elementem jest jeszcze wiązka.
Czy ktoś miał taki przypadek ?
Proszę o Waszą pomoc i pomysły.
pozdrawiam
M
Ostatnio edytowane przez mk1wawa ; 30-03-2018 o 15:28
mk1wawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2018, 19:35   #7
Arturr300
Imię: Artur
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 233
Podmieniałeś mały przekaźnik przedniej wycieraczki z tylną?
Z tego co wiem, moduł czasowy (w przedlifcie taka duża czarna obudowa w skrzynce bezpieczników pod kierownicą) steruje właśnie włączeniem wycieraczki przedniej na kilka cykli po włączeniu spryskiwaczy. Może on się zepsuł, nie masz żadnego na podmianę?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:28.
